Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
это на Ниссан Конект
ну так чел и ни указал на что ему нужно, предполагается что штатка, а они разные бывают в т.ч и Ниссан коннект
Всем привет. Интересует мнение технически подкованных людей.
Вообщем месяц назад попал в аварию. Удар пришелся в правое переднее колесо по касательной. Колесо встало под небольшим углом и положение руля сбилось.
На диагностике приговорили стойку. Поменял обе стойки, опоры и опорные подшипники. Старая стойка, кстати говоря, внешне оказалась не гнутой, на мой взгляд.
Ехал с сервиса около 80кмч, перед светофором включил нейтраль поехал накатом и тут передок подтормозил на секунду, как будто проехал по хорошей луже.
Мог ли ступичный так отработать или же это закисли суппорта после месячного простоя в гараже?
А и еще появилась еле уловимая дрожь в руле. Может это новые стойки так в тандеме с ат резиной дают такой эффект, стойки старые отходили 160к км.
" Чел" указал 2.5 CVT LE 2008. А в данной комплектации указанного года коннекта не было и быть не могло.
Доброго всем! Кто может сталкивался - бывают ли резинки на дворники отдельно? Или только комплектом идет? Какие бывают заменители резинок?
Заранее спасибо всем откликнувшимся ! :rolleyes:
Да, бывают, разных производителей. Относительно недавно менял на заднем дворнике.
Да все есть и даже есть хороших производителей , идут парой по две резинки , стоят тоже хорошо если не фигня, но конечно дешевле чем сами дворники
Изменено пользователем zuko
А подробнее можно? Где рыть ?
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/x_trail/1043236910-46590/?geo_id=225
Коннект , и БОСЕ и Ксенон ставятся в фуле на 2,5 варик с марта 2007 года .... то есть с самого начала выхода свет 31го кузова в РФ
Это не Конект,а Нави Пак
Братан в автомагазин заходишь и они (резинки я брал в коробке картон а спереди прозрачная пластмасса) силиконовые не бери это дешевка вот тебе пример
  SWF 115710      - 60 см и 24 см я брал эти
только возьми сними свою и посмотри какой крепеж у резинки чтоб не промахнуться , резинки этой фирмы обалденные , но допустим этот комплект стоит 500-700 руб , но денег стоят однозначно
Я извиняюсь, может я не очень умён, но что в данном примере указывает на коннект и босе? Изменено пользователем Слонёнык
Это не так. У меня максималка 2008 г.в., босе и коннекта нет. Поэтому для звука - шумка дверей с зеркалами под динамики, саб поставил под сидушку, а для навигации по РФ телефон sony z3 compact - идеально подходит в подстаканник на торпеде.
Изменено пользователем Smash
не может такого быть, бозе и конект фенька фул общин, так же как камеры по кругу.
да нет коннекта в дорестайле, а Босе это опция и в LE+ может как быть так и отсутствовать, так же как люк, круговой обзор и дальний свет в релингах.
Я не совсем понимаю почему вдруг что то изменилось . LE левер эдищен четыре комплектации , 1) с кожей но без люстры , ксенона , босе и камеры заднего вида у машин до 2011 года , а 4) именно та которую я нашёл на авто ру .
У меня лично два икса один в SE - 1  , второй икс в SE - 4 . После моей SE - 4  идёт LE - 1 .
Дим,суть не в этом это можно долго дискутирывать, разговор про Коннект которого нет в дорестайле
что спорите вот слова кто ими торгует
Если там 7" монитор + 2ДИН блок управления - то это Ниссан Коннект Премиум. Ставят в потолочные Трэйлы, Тианы, Мурано и прочие авто сегмента выше среднего ) Изначально в базу с завода при любой комплектации простой Ниссан Коннект не ставят вообще. Или простая 2ДИН балалайка (может даже Дэу, не в курсе особо), или сразу Коннект Премиум. Промежуточного варианта в виде Коннекта нет. НО: если у вас есть место под 2ДИН и стоит штатная голова от Ниссан - в эти 2ДИН можно поставить Ниссан Коннект с сохранением штатных разъёмов, управления с руля и прочего ) Без изменений проводов и доработок штатных систем авто)
единственно не нашел тока с какого года
Изменено пользователем Denissv
с какого года
С 2010 года. До 2010 года в LE ставилась 06IT (блок навигации в бардачке).Навигация- только европа .
Начала поскрипывать рулевая колонка при повароте руля, что может быть? Может кто сталкивался?
смазывай карданчик
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
