Перейти к содержимому
Как получить клубную карту?
Дмитрий, приветствую! Эта тема исключительно для технических вопросов по X-Trail T31 :)
По Клубным картам есть отдельная тема и вся информация в стартпосте http://x-trail-club.ru/topic/23404-klubnye-karty/
если какие-либо вопросы останутся после прочтения, то напишите мне личное сообщение.
У меня с Даниилом похоже одновременно траблы начались ... блин не часто так бывает , что двое тут запрашивают помощи в реально существующей проблеме .
а вот и не смешно....
Неужто встряхивание воздушного фильтра помогло?! :-D
подскажите. завтра еду к официалам, машина на гарантии
уже задолбался если честно.
купил год назад (двухгодовалую). сразу поменяли подрамник. потом приехал еще.. ничего не поменяли, взяли денег и сказали все в порядке
была зима.. дождался когда стало тепло, поменяли даже ничего толком не посмотрев рулевой вал
но как стучало что то так и стучит
1) по трассе на волнах, когда машина "подлетает" стучит что-то в днище, как будто не прикручена защита, хотя ее нет
2) было пару раз на маленькой скорости при развороте, что стучало что то в педаль газа (вообще не понимаю как такое может быть)
3) немного подбивает в руль когда резко надо проехать какой нить нерегулируемый перекресток
4) ну и мне кажется подвески как будто вообще нет.. ни спереди ни сзади.. или амортам пришел уже конец
что вообще говорить дилеру? или все так и сказать?
зы. еще интересен вопрос. после замены рулевого вала и подрамника должны были сделать сход\развал? мне его просто не делали
и кажется из-за этого машину ведет на трассе....
Изменено пользователем Botvyak
Естественно не бывает 2-х одинаковых подрамников +он гуляет на салентах и при установке и поставить такжене возможно схождение тоже нарушают тк рейку заново прикручивают .
Всем привет! Ни кто не с талкивался с такой проблемой? Т-31 2008 2,5 LE, сиденья кожа с электроприводом вперёд назад двигает,вверх вниз опускает,а вот спинку опускает но не поднимает. В чём может быть причина?
Обычно в самой кнопке . Устала просто . Проверить это можно тестером или мультиметром в обшем в любом сервисе .
А если кнопка? То меняется? Или можно реанимировать?
Доброго дня!
Вчера глушитель стал работать как на уазике, чем больше оборотов тем сильнее звук.
ссылка на аудио запись http://dl.waix.ru/c36012c8f.mp3
Подскажите какой части глушителя мог придти конец?
Обычно кольцо сгнивает или стирается .
Bosal 256-304 оно .
У меня 09 год и 10 год машины , пробеги около 140 ткм , глушаки все родные , кольца уже дважды менял .
А ещё есть тема - фланцы и шпильки выхлопной системы .
благодарю.
а не подскажешь где именно это кольцо на схеме устанавливется
по ощущениям звук доносится от банки глушителя
схема
page 200 A 001
Два кольца 20695 .
Ещё - у меня фланец отгнил у второго кольца (по одному раза на каждой машине) , которое дальше от мотора .
Вчера заметил что задняя банка обливается водой , но это вроди нормально , просто выглядит так как будьто в ней две дыры .
Люди ни ко не менял электрозамок (привод) лючка бензобака на Т-31 дорестайл,если да ,что по деньгам и номер или альтернатива (от чего подходит).
Мой что то чудить стал.
Подскажите, как снять подвижную крышку закрывающую люк.
Мужики,я в пичали... Вчера вечером пытался уехать с работы, но мой Т31 Икстрейлик не завелся((((  Машину открывает и закрывает с брелка, а заводить не хочет, индикатор горит "нет ключа". Оставил машинку, взял дома новый ключ, такая же беда. Открывает-закрывает, но не заводит, не видит ключ. Пробовал с кнопки и напрямую ключ вставлял, не реагирует.
Что делать?
не знаю как у нас на ниссане езжу уже на четвёртом пока не слышал про такое,а на мерседесе очень часто ключ теряет связь с имобилайзером и его прописывают по новой,причём не за три копейки
Ну вот мне и говорят мЭстные мастера, типо дуй к офицалам, прописывай ключ. А это эвакуатор и все вытекающие....
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
