Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Блин . У меня маленькая беда .
Решил я сменить свечи сам в мр20 у себя . Сменил на новые оригинальные . Завожу , троит . Снимаю все снова , свеча из первого цилиндра не имеет характерной синевы , а я дал машине поработать 20 минут , думал троить перестанет .
Ну че , четвертая катушка в доступе , дак я все подменил , первый с четвертым . Завожу снова на 1 минуту , троит . Выкручиваю с четвертого цил свечу , которую туда только что воткнул с первого . Свеча снова чистая , но запускал на одну минуту .
Ну думаю все , катушке абзац , все ясно или свече . Меняю свечу . Ничего . Ну ок , катушке хана .
Собираю завожу , еду , ну троит . Снимаю клемму с четвертой катушки , в надежде что умерла катушка . Завожу . Еду и понимаю четко что еду уже на двух цилиндрах а не трех .
И выходит так что или у меня не работает первый цилиндр по причине фишки и проводов перед катушкой , или я синеву на свечах поработавших 20 минут зря учитываю , и не правильно по этой синеве изначально решил что первый цилиндр умер .
Теперь не понятно че делать . Я в деревне . Ехать на трех цилиндрах плохо . В самодиагностику зайти не могу , да и че так то она даст . Причина в каких то действиях при смене свечей .и ошибочное мнение что три синеватые свечки новые поработали , а одна так и осталось чистая без синевы . Но и без бензина или масла , тоже .
Все нашел точно . Не работает точно первый . Но свеча не причем . Катушка не причем .
Легче не стало . Теперь ещё больше не ясно что делать . В сервис позвонил , они сказали сними клемму с акб , 20 мин, типа эбу отключил первый цилиндр , а вот почему разберемся , но позже .
самодиагностика может выдать код ошибки p0301, p0302, p0303 или p0304 соответственно ошибка по пропускам воспламенения 1,2,3 или 4 цилиндра.
А назад старые свечки закручивать не пробывал ?
Отключен первый цилиндр . Отключен до катушки ... че такое не пойму . Как это так , тоже не понимаю . Поменял блин свечи .
Если ЭСУД зафиксировала пропуски воспламенения, этот цилиндр отключается. Сделано это для защиты катализатора.
Пропуски воспламенения возникают из-за: неисправности системы зажигания, топливной системы и неисправности в ЦПГ(потеря компрессии).
Во . Логично . А я то чей то и не вкурсе . Спасибо .
Попробую обесточить . Утром соберу, поглядим .
Ток тогда не ясно чей то он вырубил первый цилиндр изначально , если позже выяснилось что и катуха и свеча в порядке.
Клубни, выручайте.
Встал на М4 на уровне Липецка. На ходу (130 км/ч) хитрый перестал реагировать на газ.
Накатом докатился до заправки, встал. Заводится и сразу глохнет. Если при запуске дать газу, обороты скачут, реагирует на газ вяло, иногда глохнет, тогда остается на плящущих оборотах 500-700. Масло в норме, по совету Юры встряхнул воздушник, выбил кучу говна, но сильно лучше не стало.
Что делать то, мужики?(
Даниил, в нашей Клубной группе вотсапа  "sos" процитировала Ваше сообщение....это единственное, чем могу на данный момент помочь :(
Лау, Спасибо огромное!
Промежуточные итоги - с перегазовками кое-как доехал 100 метров до мотеля, но хитрый упорно глохнет, если не жмешь газ в пол.
Будем ночевать тут и утром добираться до какого-то сервиса.
Если есть информация по сервисам в районе Задонска, Ельце, Липецка, где не впервые увидят и не испортят хитрого - буду признателен!
Повезло с местом бедствия - придорожная гостиница рядом. С интернетом не очень, поэтому буду признателен за координаты нормальных сервисов и ближайшего дилера.
... по совету Юры встряхнул воздушник...
Смешно...
Посмотрите для начала чистоту топливного фильтра грубой очистки (сетки на бензонасосе).
Изменено пользователем dimaco
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151716041.html
Адрес хоть есть по карте?
На Дроме обсуждали что и катализатор мог быть забит - надо вывернуть свечу дожига.
и блок дроссельной заслонки надо проверить.
Забыл сказать, горит чек.
Нашел ближайшего дилера - Липецк, 60км.
Отдельно буду признателен, Если советы "что делать" вы подкрепите комментарием "как делать" или хотя бы ссылочкой. Спасибо!
http://m.lipetsk.genser.ru/
Там же ссылка на Ниссан ассистант 24х7. В гарантийной книжке тоже должен быть указан этот номер +78002005990, если авто на гарантии то до дилера довезут бесплатно
АВТОЦЕНТР GENSER
г. Липецк, ул. Неделина, 2г.
+7 (4742) 505-500
Изменено пользователем Lau
К сожалению гарантия три месяца как кончилась.(
http://x-trail-club.ru/topic/20719-pedal-gaza-polomka/
К слову, я покупал продление гарантии.
Пока спать ложитесь. А с утра с новыми силами.
Чего в потемках ковыряться, если нет ни опыта ни диагностического оборудования. Пробуйте через форум определить ошибку - отчего чек горит. Причин не так много, но черт его знает что там. Педаль газа - электронная. Дпдз, плохой бензин,
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=19959
Выяснил, что после последнего ТО у официалов у меня продлен на год ниссан Ассистанс, так что утром буду вызывать бесплатный эвакуатор и ехать к официалам в Липецк.
Спасибо огромное за помощь и советы!
Рекомендации и мысли о причинах проблемы - приветствуются!
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=56510
разъем подключения к датчику положения дроссельной заслонки тоже проверить.
Ну вот и хорошо. Удачи!
X-Trail-Club.ru-Russia
в What'sApp подключайся, там быстро помогут.
но только поменьше спама
Самое главное правило , если вы чайник - не делай чужой работы если она тебе по карману .
Второе главное правило - утро вечера мудренее. Иди, выспись и все получится .
В обшем я вчера в темноте долго воевал с машиной . А поскольку она японецкая то в сотый раз убеждаюсь что искать причину надо в себе . Это правило работает в моем случае на все 100% .
Утром в 7:30 встал ,не ел , оделся в робу и опппана - фишка то с первой форсунки снята .
Блииииин . Иметь колотить . Сэкономил ровно 1000 р , а нервов вчера сжег тышь на 10 , темно было и прочее .
Смешно...
а вот и не смешно....
У Даниила всё нормально, уже был у официалов, движется в сторону дома :)
процитирую из нашей переписки с ним:
Отдельно отмечу, что диагностика подтвердила ровно тот диагноз, который предположил Юра из ННСервиса, которого я разбудил вчера.
По возвращении обязательно отпишется на форуме с подробным отчётом о произошедшем.
Как получить клубную карту?
