Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Обидеть не хотел. Просто когда вскрыли движок думаю таки вещи как натяжитель надо менять. Кроилово ведёт к попадалову. Притом что наше масло солнышко, у меня вкладыши провернуло. Здесь где то фотки выкладывал как выглядели шат.вкладыши,у них была корозия. Масло лилось только наше,последние три года брал у дилера.
появился стук в заднем левом приводе, дергаю за вал люфтит и стучит больше со стороны колеса,  во время движения при проезде неровностей в области этого колеса гремит. Подскажите, что ремонтировать нужно?  ШРУС наружный ?  Спасибо
Изменено пользователем Док1978
да нет - не нужно менять... т. к. его все равно сняли, нужно замочить нА ночь к карбклинере или растворителе и все будет хорошо. Да и проблема может быть не в самом натяжителе, а бОльше всего в маслоканалах, которые идут на натяжитель.
Не мешает их хотя бы продуть компрессором с хорошим давлением... обычный электрокомпрессор для накачки колес НЕ подойдет.
Спасибо всем за ответы я ремонтом машин занимаюсь уже лет 15 все оборудование у меня есть в том числе компрессор .Меня просто немного не поняли проблема у меня была с головкой выпускные полностью зажаты были попутно я хочу поменять цепи и кольца.Проблем с натяжителем у меня не было.Мне кажется что из за этой пружинки метки могут скакать из за небольшого растяжения цепи когда мерял зазоры на клапанах именно это и происходило.Сегодня разобрал натяжитель внутри пластиковый клапан несоветую замачивать его .Мое мнение при недостаточном давлении или долгом простое авто или в сильный мороз метки скакнут 100%.вот поэтому и вопрос про пружину размеры ее 5см и почти 1см в диаметре может кто знает с чего может подойти чтобы была помощнее?
метки могу скакать от вытянутый цепи, но ни как от ее натяга, натяжитель  в Вашем случае совсем не при делах
нет, вам кажется... не могут они скакать... выставите ВСЕ метки правильно и сделайте несколько оборотов коленвала. Увидите, что после того, как НОВАЯ цепь натянется - метки встанут в нужное положение. При растянутой цепи ловить метки - дело бесполезное! ;)
не мешайте машине работать!
Пружинка эта нужна для удержания цепи в необходимом положении при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе. На заведенном двигателе - работает гидронапор и пружинка оказывается бесполезной.
Пружинка "держит" необходимый конструктивный натяг цепи при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе.
Кстати, когда снимали гидронатяжитель, то вы его стопарили по инструкции?
с 2011 года по регламенту замена на 90000.
Ну-ну, еще и масло в движке меняйте по регламенту через 15000.
Если варик накроется, то его ремонт подороже ремонта движка выйдет. Я масло в варике меняю через 50000 (и отслеживать замену проще)
Изменено пользователем Hitric
Обнаружил сегодня на полу вот эту заглушку. Ума не приложу откуда она вылетела. Может подскажите?
post-22285-0-06684800-1470669092_thumb.jpg post-22285-0-55198600-1470669111_thumb.jpg
Эта заглушка прикрывает крепление ремня в низу.
Изменено пользователем apple911
Сенькью вери мач!!
Рано я обрадовался. Что-то не обгаружил я честно говоря чего она там прикрывает? Ремня безопасности? Так он же из щели вылезает! Подскажите куда смотреть-то! :)))
Cмотреть справа от сиденья на гнездо в которое вставляется защелка ремня (металлическая) затем смотрите ниже до места где эта защелка закрепленная на пластине крепится к полу болтом, который и закрывается этой заглушкой. Если сидите на пассажирском сиденье то слева. :)
Ааааа!!! Семен-семеныч.... Пошел смотреть. Спасибо!
Так ремень имеет два конца: один вытягивается из катушки , второй жестко крепится к средней стойке в низу.
Написано - Цена адекватная , без торга . Икс 31 фаза 1 , 2010 год . За 940 000 р , это че , они теперь столько стоят с пробегом 140 000 км ?
Смотрим тут - https://www.avito.ru/arhangelsk/avtomobili/nissan_x-trail_2010_812042462
Просто у меня с люстрой (и вообще намного богаче) , точно такой же ... и вот думаю сколько выставлять ... 550 или 570 000 .
Цена адекватная
Да вроде перебор с ценой. Вот типа такой же на авто.ру : https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/x_trail/1039210675-40330c/ . Это ближе к истине. Имхо
Могу сказать так - в мае купили товарищу 2011 год (декабрь) 2.0 CVT в максималке (навигация, BOZE, ксенон, кожа, релинги, люк......и.тд.. с пробегом до 70 тысяч....за 940 тысяч. Продавец скинул 20. Владелец второй.
Смотрели еще три машинки аналогичные, две были из столицы, третья наша, местная. Наши по состоянию кузова лучше. На столичных на блоке моторном как коррозия какая-то. У нас такого нет.....
Продублирую здесь. Нужен номер хреновины, которая прижимает в багажнике пластиковое корыто к кузову. Поворотное крепление. Фотку прикрепляю. Спасибо.
Ребят, выручайте партнамбером )))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
