Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Коллеги,
лямбду на горячую откручивать или на холодную? Кто сам делал?
откручивать - на горячую, закручивать - на ХОЛОДНОМ двигателе...
Добрый день! После общения с ОД понял, что они полностью деревянные. Уважаемые грядет у меня ТО 60 000 Подскажите по расходникам что надо менять и в каком количестве. Нашел одну инфу но там по литражу нет ни каких объемов (сколько масла, сколько тормозухи и т.д.) у меня 2013 год 2 литра CVT
единственное что жидкость в диффиринцал нужно 1л я купил два. то было 60000 менял жижу в варике.
Забивай в Яндексе - "Ниссан на Таганке" - http://www.auto-center.ru/
Раздел - "Сервис" - "Стоимость ТО"
Выбирай свой авто...
и смотри по номеру ТО что и сколько потребуется...
странный какой то калькулятор у них. На 90000 масло меняется в CVT там этого нет. на 120000 ремень ГРМ там тоже этого нет. или я что то путаю?
Изменено пользователем Х О М Я К
или я что то путаю?
Что-то путаете. Во первых в 2,0 нет ремня ГРМ, там цепь. Замена масла в вариаторе через 60000км.
я там как правило НОМЕРА деталей смотрю...
или я что то путаю?
однозначно, путаете...
Добрый день!Пробег 86000 .Машинка отказалась ездить поэтому ремонтирую головку меняю цепи и кольца .Вопрос к тем кто сам делал ремонт можно как то модифицировать натяжитель поменять прижинку или с какой то другой поставить мне кажется проблема в нем так как цепи практически не изношены.Кольца изношены на 0.3мм в замке маслосъемные в норме закоксовки нет но есть нагар в канавках примерно на величину износа колец вывод масло НИССАН SN и SM в железе фуфло.Какое лить? Только недорогое и чаще менять 5000км?Кто пользовался синтетикой LUXE EXTRA 5W-40 цена в Ашане1020р.?
Мой совет Вам,если Вы разобрали двиг,то купите новый натяжитель,он не дорогой 2000р.
В вашем совете много букв я уже купил на 20000р много чего не надо.Вы его в глаза видели чтобы мне советовать купить.Я проблему написал она не в натяжителе а в его устройстве .Поймет меня тот кто его своими ручками снимал и разбирал.Если б знал как он устроен уже давно избавился бы от машины.Новый натяжитель это отсрочка проблемы.
помогите пожалуйста узнать номер деталей на Т-31: ремень вариатора, компрессор кондиционера, блок розжига (правый биксенон)
JN1TANT31U0000678 - VIN
Коллеги, кто сталкивался- помогите. Поиском честно искал и не нашел.
При старте с места (особенно когда задним начинаешь сдавать) из района переднего левого колеса раздается короткий 1-секундный звук, то ли писк, то ли скрип. ну как резиной по стеклу, или как детская игрушка-пищалка.
Подвеску шатали на сервисе, все чисто было.
Похоже на симптомы умирания ступичного подшипника, или он гудеть должен? Гула нет.
с этим - не к нам. Сами виноваты, что накупили ненужных запчастей...
если вас не устраивает сама конструкция натяжителя, то это - к конструкторам.
Если натяжитель полностью НЕ натягивает цепь, то проблема не в пружинке, как вы думаете, а в забитых (закоксованных) каналах подачи масла, т. к. натяжитель НЕ механический, а гидравлический.
Натяжение цепи идет за счет давления масла, которое по маслоканалам подается на поршень натяжителя.
Из-за г... ного масла каналы могут забиваться и сосответственно напор масла падает, отсюда и неправильная работа гидронатяжителя цепи.
Простая замена пружинки - вам НЕ поможет! ;)
Изменено пользователем ruls
при таком раскладе - сначала установите причину плохой работы натяжителя, а не меняйте все подряд или какие-либо пружинки...
А причина тут только ОДНА - забитые каналы маслоподачи!
При старте с места (особенно когда задним начинаешь сдавать) из района переднего левого колеса раздается короткий 1-секундный звук, то ли писк, то ли скрип. ну как резиной по стеклу, или как детская игрушка-пищалка.  Подвеску шатали на сервисе, все чисто было.
а причем тут подвеска, если скрип появляется в момент начала движения? :blink:
что последнее делали? смотри трущиеся части - диски, колодки, защиту диска и т. д. и т. п.  Одним словом все, что может препятствовать вращению...
с 2011 года по регламенту замена на 90000. Я поменял на 60000. Ремнём лоханулся извините.
иван.161 Дорогой друг! Я не размениваюсь на железки,ка Вы тут написали кольца в Допуске,я их просто поменял.И не на20.а на 36. Полностью всё.
Вот что менял.
Обидеть не хотел. Просто когда вскрыли движок думаю таки вещи как натяжитель надо менять. Кроилово ведёт к попадалову. Притом что наше масло солнышко, у меня вкладыши провернуло. Здесь где то фотки выкладывал как выглядели шат.вкладыши,у них была корозия. Масло лилось только наше,последние три года брал у дилера.
