Перейти к содержимому
Уже все перекопал в инете, вроде как внутренняя граната с триподом на том приводе, что я приобрел такая же, как если ее отдельно покупать по артикулу 39711-JG34C для 2.5 вариатора. И чертежные размеры гранаты фебеста (которая бьется как заменитель) полностью совпадают с гранатой на купленном мною приводе. Надеюсь я прав...
Ребята, а как снять накладку на руле что бы добраться до кнопок компа?
если про кнопки на руле, то надо снять подушку, крепиться двумя болтами с боку руля с двух сторон, предварительно сняв декоративные заглушки
спс
только нужна хорошая звездочка со сверловкой по центру, резьба там зафиксирована герметиком, дешевая звездочка может свернуться
В общем привод в сборе под номером 39101-JD24C не подошел под 2.5 варик. Внутренняя граната такая же, все по шлицам совпадает, но длина всего привода на 2см больше. Разбирать не стал, т.к., скорее всего, сам трипоид с другим количеством шлицов. Сама палка длиннее.
в сборе точно не подойдет как и писал выше, на мкпп точно другие шлицы, надо было смотреть возможно внутреняя граната как у Вас, блин чертов скалероз :) сколько их продал,а этот момент не запомнил,правда всегда в основном привода в сборе были
Была бы палка, "соединяющая" оба шруса на 2см короче и привод встал бы как родной. Но увы... поеду сдавать обратно. Если бы я был уверен, что трипоид подошел бы к родной палке, то разобрал бы новый привод на трипоид и гранату, соединив все это дело со старой палкой и внешним шрусом.
если не секрет за сколько привод отдали?
За 8тр. новый абсолютно.
даром! но в Питере это возможно :) , могу завтра точно посмотреть по оригинальной программе по поводу внутреней гранаты
Граната подходит, она ничем не отличается от родной. А вот сам трипоид может отличаться количеством шлицов, если я не ошибаюсь. Если я его разберу, сниму трипоид и он не встанет на родную палку, то вернуть привод в магазин уже не смогу. А так бы да, за 8тр распотрошить новый привод на гранату с трипоидом, пыльником и поставить их... Ведь отдельно новая оригинальная граната с трипоидом стоит гораздо дороже и она без пыльника и смазки.
Изменено пользователем Алексей C
что значит граната подходит а трипоид нет? не путайте себя, шрус идет только в сборе
Я имею в виду то, что сам стакан с осью, на которой 27 шлицов ничем не отличается от стакана, который идет под номером 39711-JG34C. А вот сам трипоид, т.е. крестовина с подшипниками, может иметь разное количество шлицов. Под номером 39711-JG34C трипоид сядет на родной вал. А вот трипоид, находящийся внутри в приводе под номером 39101-JD24C может иметь другое количество шлицов и не сесть на родной вал, но в стакан он сядет четко. Но я этого точно не знаю. Если есть 100% информация о том, что сама крестовина подойдет на вал моего привода (мой привод идет под номером 39101-JG04C), то я его использую, конечно.
как Вы понять не можете, что нет трипоида без стакана, при одном и том же шрус может быть только разной длины палка, которая идет только в сборе с приводом
На рисунке видно о чем я. Трипоид (крестовина) сажается на промежуточный вал (я его палкой обозвал) и входит в стакан гранаты. У этой крестовины может быть разное количество шлицов у разных приводов. Гранаты у моего привода и того, что я купил одинаковые. Но трипоид, находящийся внутри под пыльником и сидящий уже на ПРОМЕЖУТОЧНОМ валу может иметь другое количество шлицов, т.к. промежуточный вал другой и длиннее. Если я не ошибаюсь, на моем родном валу под трипоид 33 шлица, а у купленного нового скорее всего другое количество шлицов, но в стакан-то он войдет как родной, а на вал не сядет. Вот чего я и боюсь ожидать, разобрав новый привод.
ну тогда ладно, мы о разном говорим, эксперементируйте дальше
Я прошу прощения, т.е. вы хотите сказать, что вытащив из нового привода крестовину (трипоид) она сядет на старую палку? Т.е. количество шлицов на старой и новой палке одинаково?
если тупо по экзисту смотреть то да шрус такой же внутрений. повторюсь могу завтра посмотреть точно по оригинальной программе
Буду Вам благодарен! Спасибо за ответы!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
