Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Добрый день друзья! Извиняюсь если тема уже обсуждалась, я не смог найти ответ конкретно на свою проблему. Машина новая, пробег всего 4,5 тыс. км. Суть в следующем : при торможении на маленькой скорости (от 40 км/ч и меньше) слышен от левого переднего колеса сторонний звук-трение, очень похожий на трение, которое бывает при первых торможениях после дождливой погоды с налетом ржавчины на тормозном диске - когда машина постоит день-два. Но проблема в том, что это не проходит уже около 3-х месяцев и этот звук присутствует и не меняется что в жаркую, что в сыруы погоду - неизменно одинаков при торможении на маленькой скорости на левом переднем колесе. Все диски осмотрел - царапин, бороздок нет, поверхность ровная, зеркальная. Колодки естественно не изношены, так как пробег 4,5 тыс. км. Прбовал при движении подтормаживать ручником, промывал на авто-мойке, думал может песок или еще что-нибудь попало между диском, результат 0. Ездил на дальняк, 600 км туда и 600 обратно, за время всего пробега проблема не пропала! При торможении машину в сторону вроде не ведет, все нормально. При движении БЕЗ торможения никаких стороних звуков нет. В чём проблема? Подскажите если кто в курсе!
каким моментом затягивать,никто внятно не ответил.Тупо затягивают пневмопистолетом ,до упора и еще немного ждут пока он незабьет гайку еще сильнее.Говорят еще никто не жаловался.Значит момент затяжки,есть максимальный момент который развивает пистолет.
С интересом читаю про все эти "моменты"...
Я предположил бы просто брак или подделку. Я живьем наши подшипники не видел, но предполагаю что они шариковые, двухрядные. Поэтому момент затяжки и шплинтование — в большей степени страховка от отвинчивания. То есть загудит он вовсе не от перетяга.
Все ИМХО, поправьте если не прав.
Deleted
Никак фотку не приклеить, но погуглив устройство нашей передней ступицы, видно, что затяжка, даже чрезмерная, не причина смерти
Трудно предположить на новой машине брак (в качестве комплектующих или сборки).
На предыдущей машине (не Ниссан), подобный звук вызывал погнутый жестяной щиток, который прикрывал тормозной диск с внутренней стороны. Тем более там удачно застревали разные камушки.
Подскажите пожалуйста, когда наш трейл ставится на охрану по кнопке, он как бы засыпает и обесточивает все кроме иммобилайзера? почему возник вопрос, был удар сзади, 5 дверь теперь закрывается, но не ставится на охрану ( на приборке показывается , что открыто) соответсвенно жду ремонта, и пока вот жду разрядился аккум ( хотя через багажник нажимаю ок чтобы погасла приборка при закрывании на ключ и все плафоны выключил в салоне) но напряг все равно уходит.. аккум уже подзаряжал, счас нова пришел машина не заводится...
куда еще рыть в плане ухода напряжения не пойму :sorry:
Это наиболее вероятно, я когда менял колёса, то у меня на левом заднем, этот щиток был очень близко к диску, как бы немного вогнут, я его поправил, и заодно все остальные. Щиток какой то хлипкий, и легко гнётся.
Хочу спросить кто сталкивался,начался скрип в подвеске в переди,все облазил пришол к выводу поскрипывает сайлентблок!!!
Вопрос? сайлентблоки под гарантия попадают??? или нет?
Попадает все, ежели пободаться с дилером.
тоесть могут сказать,типа резиновые изделия не попадают под гарантию? :)
Нет,резинки под гарантию попадают,если в сайлентах будут явные расслоения. А вот из-за скрипа, менять дорогостоящую деталь по доброй воле не будут.
У меня тоже разрывы на обоих СБлоках пер рычагов. По гарантии поменяют. Заказали, 2 нед спустя позвонили... В воскр еду. 2010гв, пробег 72000.
Так что попадают.
посмотрим,как будут посильней скрипеть,то поеду :)
Всем доброго вечера. Пересмотрел в форуме, но ничего не нашел. Может кто обращал внимание- сегодня посмотрел и обнаружил разное расстояние между задними колесами и аркой по бокам где то сантиметра полтора:( что может быть?
Дверь повреждена вот датчику и кажется что открыта
Напряжение не должно уходить - т.е. Аккумулятор не должен разряжаться если машина не заперта
У меня в гараже стоит и естественно не запирается
У Вас причина опять-же - авария - не исправна проводка
Всем привет. Пересмотрел весь форум, но ничего не нашел. У меня X-trail 2012 г.в. с фарами на рейлингах. Начинаю ремонт в квартире и встал первый же вопрос: Как перевезти стандартный лист фанеры 1500мм Х 1500мм? Ну, куплю я поперечины, а лист все равно на рейлинги ляжет, а не на поперечины . Да, и как руки просунуть к поперечинам ,чтобы закрепить веревкой, когда на рейлингах лежит лист фанеры? Может еще какие-нибудь багажники на крышу есть?
Поменяли. Часа два проторчал там.
Конечно, есть. К сожалению, в штатное оборудование багажник на x-trail не входит, но можно купить отдельно - представляет собой две поперечины, подробней тут:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=1391
.... Ну, куплю я поперечины, а лист все равно на рейлинги ляжет, а не на поперечины . Да, и как руки просунуть к поперечинам ,чтобы закрепить веревкой, когда на рейлингах лежит лист фанеры? Может еще какие-нибудь багажники на крышу есть?
Народ предлагал вот такие решения:
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost....p;postcount=199
верхнее фото, на вид канеш на любителя, но привязывать широкие предметы явно удобнее.
нижнее фото оригинальные поперечены.
Извините у меня верхнее фото не показывает ни в одном браузере. Не могли бы сказать Производителя и модель багажника.
Там универсальные алюминевые поперечены прикручены через проставки поверх пласмассовых молдингов. Сюда фотки не вставляются.
http://photo.qip.ru/users/sergo.sergovich/200876622/
если и здесь не откроется тогда низнаю. :pardon:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
