Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
По замене масла в варике вообще в теме и тут какая то бородень . Тема - в стане убитых прибыло . Там тоже сетуют на проблемы сразу по факту смены масла в вариаторе .
Нифига не понимаю технической части причинно следственной связи .
Может есть у кого опыт регулировки тросика вариатора? Появились подозрения на него.
Напомню что толчек (пинок) был при переключении с N на R, именно в такой последовательности. Если это делать без задержек (как при прогоне масла в вариаторе с 2-5 сек на каждой скорости), то толчка НЕТ.
Сегодня заметил только что при при включении нейтральной скорости начинают работать пищалки заднего хода, и если очень медленно переключать с N на R, то пинка нет. А так получается что переключение идет с D на R сразу, пропуская нейтраль (как я думаю). О чего это стало - нет вариантов. И возможно просто совпадение с заменой масла.... Завтрашний день покажет.
А пока, все таки, может кто расскажет на пальцах как регулировать тросик, поиск курил - не нашел...
Если кто то не расскажет,то скачайте книжку на на сайте,или купите--там описывалась такая процедура.
Проблема решена. Сбилось положение датчика акселератора вариатора. Может кому пригодится!
Для справки.
Снимаешь оба блока управления ( вариатора и двигателя), аккумулятор. Открывается вид на датчик положения вариатора. При всем этом кулиса в положении Р. Один человек садится на водительское место и переключает рычаг скоростей при повернутом ключе в положении ON (заводить машину НЕ надо). На датчике отверстия под болты с регулировкой его положения. Все.
  • Upvote 3
Привет всем. Что это? Надо ли вообще?
Это пластмасска ставится в полу у нижнего карданчика рулевого вала и закрывает уплотнителтный пыльник вала рулевой рейки (который обычно скрипит при повороте руля) Зацепляется двумя отверстиями внизу у пола за имеющиеся там выступы и защелкивается вверху на подъеме перегородки моторного отсека (защелка на фото снизу по центру)
Спасибо! Ставили защиту "катран" на рулевой вал, похоже оттуда)))
Ее с салона ставить?!
да, посмотрите куда уходит вал в пол и там увидите все
Давление в шинах по табличке на двери перед 3,0, зад 3,2, колесо 225/55/18, это правильно?
Что у вас за табличка? Можно фото?
(2.3 перед\2.1 зад)
походу он запутался в единицах измерений, и зад и перед попутал
Изменено пользователем МВВ
Спасибо, я все понял, чуть ложанулся
Доброго времени суток. После длинной поездки по Нашей Необъятной заметил странность... если резко ускоряться с 80 до 120, когда стрелка приближается уже к 100, 1-2 секунды в районе капота слышен звук резонанса (свист\дребезг) неизвестного мне железного тонкого элемента (мои предположения)...
при торможении двигателем опять в районе 100 км\ч опять же этот звук.. 1-2 секунды и пропадает.. пытался поймать этот же резонанс на других скоростях - не вышло. Идеи?
У меня свистит мухобойка на капоте примерно на таких скоростях и только  дождь.
Навскидку прижимную пластину аккумулятора посмотри (из железного) и воздухозаборник, включая короб воздушного фильтра (вдруг что туда попало, ветка или камешек, например).
термоэкран выхлопной?
Привет всем. Что за фишка без дела болтается?! Nt31 mr20de. 2008 год.
ребяты и дефчаты, помогите дебилу кто чем может... чот туплю и не могу поиском отрыть код тормозной жидкости для икса Т 31 2012 г.в., бенз, МКПП, 140 л., 2.0 л... ужо час сижу, кнопки нажимаю... подскажите, а?))))))))))) :burumburum:
у меня в накладной ke90399932
CПАСИБИЩЕ))))))))))))))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
