Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
В приборной панели.
В самой приборной панели или за ней? Когда пищит звук вроде идёт правее приборной панели, под вентиляционной решёткой слева от магнитолы.
Так вот это не реле щелкает, а упомянутый зуммер. Выработайте топливо в баке, до загорания индикации резерва, услышите и звуковой предупредительный сигнал об остатке топлива.
Вот этот самый микродинамик Вы и слышите. Если не верите, то откройте капот и послушайте работу реле поворота. Само реле при работающем двигателе без стетоскопа не услышите.
Странно, вырабатывал топливо когда иконка бензоколонки мигала красным, но звуков никаких небыло.
Тоже непонятно, получается через этот динамик имитируется звук (клацанье) работы реле? Может реле поворотов стоит не в моторном отсеке, а за прибороной панелью?
Нужен совет. Хочу поменять резину , что посоветуете ,и размер 225/55,225/60,235/55 радиус 18.спасибо.
Изучить соответствующий раздел http://x-trail-club.ru/forum/18-shiny-i-diski/ для начала
Привет всем! ОГРОМНАЯ просьба сфотографировать подкапотное пространство в районе щупа Вариатора. Не пойму как держится верхнее крепление к двигателю. Можно фото на ватс апп, 8902480один99три. Спасибо!
п.с. заменил трубку(направляющую щупа, а верхнее крепление далеко от двигателя(((. NT31, MR20DE. 2008гв, дорестайл. Трубки одинаковые по размеру и по длине щупа. Единственно на двигателе облом крепления к щупу, может в этом дело..
Так ?
Вайбером могу отправить че хош . Номер в подписи .
спасибо! похоже от другого вариатора у меня(((( 2008-2010 разные разве ставили на МР20?
а с советом напряг?
а с советом напряг?
А это и есть совет. Соответствующие разделы не зря создавались.
Подскажите пожалуйста номер родных закладных пластин для защиты картера? Поиском нашел только матадоровские и алфеко, ниссановские (либо аналоги) - никак (
Изменено пользователем GPS
 999FU-J10XX
эти вставляются в подрамник. Я себе такие ставил...
есть еще, которые забиваются в подрамник, но номера у меня нету под рукой... по ПОИСКу посмотри, номера забивных тоже есть на форуме...
ruls, спасибо!
после замены масла в вариаторе (слил-залил)  стала пинаться (ОЩУТИМО) с переключения N на P. Уровень выставлял на горячую, чтобы в штрих-зоне был уровень. 2.0 литра Mr20DE, что может быть?
огромное подозрение на уровень.
а на холодную уровень какой?
на непрогретом не мерял. Машина пришла с Японии, уровень стоял на прогретом масле в районе S изгиба.
ХЗ что происходит...
В приборной панели.
Точно, сегодня снял приборную панель. Зуммер запаян со стороны печатного монтажа справа.
Спасибо за подсказку.
зря... похоже, что уровень маловат, вот и пинается поэтому...
этого мало... нужно уровень выставлять на непрогретом варике...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
