Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Это конденсат и это нормально.
спасибо :db:
Подскажите по рулевым наконечникам и тягам, какого производителя поставить (если не оригинал).
стоят наконечники Meyle. Прошли больше 120 км, на диагностике 1,5 месяца назад проблем не обнаружили...
Езжу дальше... думаю, что по тягам не подскажу, т. к. у себя еще НЕ МЕНЯЛ...
все вроде хорощо в феби,
если под "феби" подразумевается "Febest" - то идёт он лесом.  на предыдущем авто пыльника передней стойки хватило на одну зиму.  в нём один плюс низкая цена, и не только у меня это мнение о данном производителе.
Изменено пользователем МВВ
лужу на асфальте под капотом.
смотря в каком месте эта лужа. от конденсата она не совсем под капотом, скорее она уже под днищем
стоят наконечники Meyle. Прошли больше 120 км, на диагностике 1,5 месяца назад проблем не обнаружили... Езжу дальше... думаю, что по тягам не подскажу, т. к. у себя еще НЕ МЕНЯЛ...
Спасибо!
Это разные производители.
Может кто знает? Где находится зуммер ремня безопасности в X-Trail T-31 2,5CVT ?
Спасибо.
скачайте хотя бы книжку, чтобы не было лишних вопросов. Все сами прочитаете...
З.Ы, Уверен, что следующий вопрос будет: "Как добраться до этого зуммера?" :D
Изменено пользователем ruls
а потом как его отключить :D
Подскажите как скобы в которые саморезы вкручиваются, которые магнитолу держат поменять,а то один прокрутился практически не держит,второй  докрутил до конца затягивать не стал и так понятно что прокрутится,или они не меняются? Как то не пойму вроде бы они не как скобка,а какой то объёмный квадратик там внутри стоит и не поджать его не как.
Сколько литров внтифриза в системе?
Какую книжку? Где скачать?
Если знаете, что трудно ответить? А уж, что с ним делать сам разберусь.
Зуммер стоит внутри блока ВСМ, если я не путаю.
Уважаемые одноклубники - не забывайте что вы в техническом разделе!!!
все нашёл всем спасибо
Сервис пишет так       Материалы для ТО: Антифриз {MR20DE} {MT}
  1. интервал замены 90/150 тыс. км
  2. заправочный объем - 7.6 литра
А есть здесь "спецы", которые точно знают-где стоит.....?
В приборной панели. Он же, издает и другие сервисные сигналы, такие как предепреждение о малом остатке топлива, или имитация звука реле поворотников.
ты лучше напиши, что ты с ним сделать-то хочешь?
Да особо ничего, замотаю изолентой чтобы орал потише.
У меня X-Trail T31, 2007 года выпуска, сборка английская. Но никаких звуковых сигналов про топливо, поворотники НЕ издаёт....
Когда включаешь поворотники слышно как реле щёлкает и всё.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
