Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
На другой тачке такое было . Провод обломился в шлейфе от стойки к двери
Не знаю, как на другой, а на Т-31 не так. Если с водительской двери управляется, значит все жгуты, блоки управления и CAN можно исключить. Причина только в коммутации пассажирской кнопкой (может, крякнула). Даже на разъем на кнопке трудно грешить. Панелька просто выщелкивается из подлокотника
Изменено пользователем Severjanin
Не работает на подъем стеклоподъемник правой передней двери с клавиши на двери
т. е. опускается с кнопки на пассажирской двери, а подниматься не поднимается с этой кнопки?
Пы.сы. Проверить можно легко, подключив кнопку с другой двери.
все верно
С задней двери сними кнопку вытаскиванием всей панельки
все верно
сделай именно так...
скорее всего проблема в самой кнопке, а именно в обратном нажатии, т. к. на опускание - один контакт, на поднятие - другой. У тебя проблема именно с контактом на поднятие.
...скорее всего проблема в самой кнопке...
Не скорее всего, а именно в кнопке. Там ползунковый переключатель на плате. Скорее всего придется менять блок в сборе - не ремонтируется.
Мне после химчистки пришлось водительский блок менять.
Действительно говорят, что его надо менять в сборе, но, я его разбирал, смотрел - теоретически при умелых руках можно и отдельные кнопки чинить.
Зачем чинить блок , если БУ он может=должен стоить 1000 примерно.... правда поискать немного придется . Я про водительский .
братцы! нужен номерок окантовки хромированной для передней ПТФ рестайлинг, Левую чуть поцарапал..
А разве на рестайле это не одно целое с бампером?
кольца хром это отдельные деталюшки
3248 рублей .  Левая окантовка птф от ЛЕ . 62257-3US0B
Рекомендую БУ искать . Максимум 1000 р
Например в питерском ЕВРОАВТО , самая крупная разборка в РФ .
62257-3US0B
Дима, спасибо! Чета я про них (ЕА) и подзабыл:))))
парни подскажите какую смазку надо использовать и что мазать при замене тормозных дисков и колодок?
чот уже все обчитал.. не могу понять.. кто одно хвалит.. кто другое
если можно с номерами. заранее спасибо
Дим, если б все так стоило, то это было б замечательно... только водительский блок управления вряд ли стОит 1000 рэ... пассажирский - возможно.
Да и смысл его покупать?
У меня задними стеклоподъемниками почти никто и не пользуется. Поменять с задней двери на переднюю пассажирскую и радоваться...
Парни спасибо за советы , починил ,вытащил , разобрал ,продул , помыл , почистил ,собрал и все заработало.
Я вот думаю - все хана ?
Пока все работает четко .
в этом месте стоит осушитель радиатора кондиционера. Внизу он крепится к радиатору 2 тоненькими трубочками.
На них стоят резиновые колечки-уплотнители по одному на каждую трубку. Вот они и могут время от времени подтекать...
Если это так, то меняй на новые эти колечки и катайся дальше. Только при заправке кондея пусть масла еще добавят...
З.Ы, Было такое на втором Ниссане года 3 назад. Поменял эти колечки и уже 3 года систему не заправлял. Все робит нормально...;)
Приветствую!
Есть у кого на примете хороший кузовной мастер?
Хотелось бы кое что подровнять по человечески, чтобы слой шпаклевки поменьше. (ну типа как для себя)
mailto: 2555881@mail.ru
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
