Перейти к содержимому
Дилерская гарантия на  покраску всего 6 месяцев
Это Вам кто напел? Гарантия на работы 6 месяцев, то есть если в течении полу года у Вас отвалится шпаклевка, начнется вспучивание краски или облезет лак, вам обязаны устранить. А гарантия на ЛКП после устранения брака на весь оставшийся срок эксплуатации.
  Если по каким либо причинам отказано в повторной окраске детали ранее подвергавшийся ремонту у ОД по причине заводского брака, надо взять у ОД официальный отказ со всеми печатями и номером исходящего входящего и обратится в независимую экспертизу, если после проведения экспертизы будет дан ответ о том что повреждения возникли после неправильного восстановления, то прямая дорога ОЗП.
Приветствую. Подойдет ли блок управления вариатором от т31дорест 2008 к т31рест 2011 (оба 2.5)? Одна коробка работает нормально, вторая неадекват. Есть версия что блок нужно менять с моими симптомами...
Изменено пользователем poshootil
Разница в вариках только немного в подшипниках и прошивках . Такчто по железу блоки одинаковые . Коробки тоже взаимозаменяемые .
Но вы перестрамозгитесь пожалуйста.
не подойдет
если менять с нужными для них мозгами, то да
Друзья, добрый день. Извините если пишу не в ту тему, но появилась острая нужда в примерке блока управления вариатором. Имеется трейл т31 2011 Рестайл 2.5 вариатор на масле ns2. Просьба откликнуться кто живёт близ Зеленограда, если кто сможет на выходные одолжить блок управления на часок по городу покатиться.
ПС: один нюанс:) Ваш вариатор не должен пинаться на низкой скорости (например в пробке) и не иметь провала на 40км/ч.
Спасибо за внимание.
Прошу помочь с поиском как правильно закрепить задний номер на заднюю дверь Т31.
Купил рамку для номера железную. На задней двери только две пластиковых закладных для саморезов. Мож кто колхозил что помошьнее чем две точки крепления в пластик?
Я пластиковую основу прикрепил в штатные дырки , а к ней с двух сторон притянул гос. номер двумя пластиковыми хомутами. Хвосты обрезал. Так проделывал со всеми машинами.
Я тупо насквозь номера саморезами в посадочные места. Шпакленул и подкрасил потом головки саморезов.
Но могут быть проблемы на техосмотре у особо глазастых проверяльщиков)
Либо снимите заднюю обшивку и на винты с гайками через увеличенные шыйбы.
ПС: один нюанс :) Ваш вариатор не должен пинаться на низкой скорости (например в пробке) и не иметь провала на 40км/ч.
Внимание есть,и есть и пожалуйста.. :smile:
Ответьте откуда такие знания?И почему вариатор(судя по вашим данным) может пинаться при других скоростях и иметь провалы?
я про то и спрашивал, как не снимая обшивки задней двери установить доп саморезы. По типу рассверлить пару отверстий под 8мм, вставить дюбель и вкрутить в эти дюбеля рамку для номера...
вы что кухонный гарнитур на стену вешаете? там штатных креплений вполне достаточно
последняя стоимость потери номера встала мне в 3 тр. как то не торт...
Вопрос непонятен...Вкрутите шурупы туда потолще...На эпоксидку приклейте...Приварите наконец...
видать в Питере дороже в два раза сделать номер и судя по ответу у Вас это не первый раз, тогда вариант по периметру номера пройтись заклепками(такой видел один раз) :)
Доброго времени суток! Очень нужна помощь!!! После ДТП не могу найти пару деталюшек... Это ( как правильно назвать не знаю) электрический разъём который вставляется в подушку безопастности , которая находится в руле. И электрический разъём который вставляется в поворотник фары. Может кто менял проводку в моторном отсеке и под торпедой , от старой проводки сохранилось.. Если у кого есть в наличие, помогите!!!
Не работает на подъем стеклоподъемник правой передней двери с клавиши на двери , с водительской все работает.что может быть и как снять клавишу?
Поддень целиком планку
На другой тачке такое было . Провод обломился в шлейфе от стойки к двери
спасибо , а чтоб шлейф прозвонить нужно обшивку снять ?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
