Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Мозги какие, -ДВС ?
в теме все расписано
да, там как раз все расписано подробно.
Владимир, к сожалению не все так просто с Ниссаном и круз установить просто воткнув кнопки не получится. Нужно менять еще и схему управления двигателем. Причем это не только на Хитром. Почти на всех Ниссанах приходится это делать!
З.Ы, В некоторых Ниссанах первых выпусков 2000-х годов шли камеры заднего вида черно-белые. После рестайла камера стала - цветной.
Чтобы заменить камеру черно-белую на цветную НЕ достаточно просто поменять саму камеру. Необходимо поменять еще в придачу:
- блок управления камерой,
- монитор,
- а также блок управления КЛИМАТОМ.
Вот как-то так НИССАН делает... ;)
Мозги какие, -ДВС ?
Да
Спасибо за инфу, но все равно  буду пробовать
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Подскажите артикул оригинального комплекта для заделки сколов/царапин серебристого цвета
Для этого необходимо сначала узнать код вашей краски - серебристых цветов несколько оттенков (около 7-ми). Для этого надо внимательно посмотреть под капотом на ВИН-табличку, там на ней правей и ниже есть код краски, например К23Z.
Значит код краски К23, затем по перечню кодов ищем номер ремнабора. Сцылку не могу с рабочего компа здесь вставить, в личку попробую.
проще по моему к официалам подъехать и купить. Не так дорого и стоит.
если в протоколе блока управления двигателем этой функции с завода НЕ заложено, а в машинах, которые с завода идут без круиза этого просто НЕТУ, то пробовать - БЕСПОЛЕЗНО!
Меняйте мозги двиглу...;)
Заехал к официалам. Краску только свою предлагают. То есть колорист мешает краску по коду и льет во флакончик. Цена удовольствия 500 р
Повторюсь в сотый раз , сколы заделываются на урра любой автокраской из магазина автоэмалей , стоит это 100-200 р . И разницы в полутонах там быть не может. Флакуша идет , как от лака для ногтей . Зачем же зная это , ломать голову и терять уйму времени на поиски оригинала с неизвестным происхождением .
Меняйте мозги двиглу... ;)
Вот и думаю какие мозги искать?
у Вас есть где с круизом ездить? уверен поиграешься ты с ним в первый раз 10мин. и забудешь о нем на всегда. Есть смысл морочиться и бабки в никуда выкидывать?
Всем доброго дня!
Возник вопрос перед поездкой в сервис.
1. на фото №1 деталь с рваной резинкой. Подскажите что за деталь и какой номер по каталогу?
Менял резину на лето и обратил внимание, когда затягивали балонником колесо наблюдался сильный люфт колеса. И при ускорении чувствуется вибрация (из стороны в сторону) со стороны левого колеса которое люфтит. Может это быть из за этой детали на фото? или может это наконечник рулевой тяги?
2. Когда переобувался увидел подтеки на фото 2 (вид с боку),3 (с низу),4 (с низу), что там может быть?
Изменено пользователем Romario85
Расскажу свой случай. Когда только купил машину, заехал в крупный автомагазин и ну давай выбирать подкраску на всякий случай. Цвет авто у меня серый (по тех. паспорту), а там этих серых - огромнейшее количество. Договорился с охранником и раз пять бегал сравнивать цвет на колпачке с цветом авто. Купил наконец-то. И вот когда он пригодился, открываю, начинаю мазать, а там абсолютно чёрная краска. Ну то есть совсем.
Посмотрел на своём пузырьке:
Touch-up pencil base coat
New silver K23
Part no: KE998-K2325CC
Изменено пользователем _Serg_
Ромарио на фото где тока рычаг и сайлент , то вам надо Nissan 54570-BB00A , 2 штуки .
Остальные фото , не распознал . Видимо потеет что то в коробке (не течёт же) , может сальник полуоси . Добавить масло до макс и забыть на 30-50 ткм .. и всё .
Хочу заделать царапки на бампере, там не сколы, а именно содранная краска, в небольших количествах.
Первый раз покупал подшипник 6203 . Он на фото , это или к гене или к ролику натяжителя .
Тот ли? Защиты то нет ...
Благодарю!
Доброе время суток ! Сегодня менял свечи, свеча второго цилиндра, вся резьба была в масле (( остальные свечи в норме. Что менять и чего боятся? Двигатель 2.0
Замена прокладки клапанной крышки 673 р штука , или посадка старой на герметик моторный . Если сам мотор не троит .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
