Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
праворукая от дорестайла на дорестайл.Будут отсылать с яона.
Всем привет.
Вылезло две ошибки Р0102 и по коробке Р1701.  Подскахите что это  , и где почитать?
Всем привет.
Тут все коды ошибок , они бывают - P , U , C , B .
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=63178&hl=%EA%EE%E4%FB+%EE%F8%E8%E1%EE%EA
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=150614и тут коды .
http://www.troublecodes.net/pcodes/ - это конкретно коды - Р .
1) P0100 – P0199 (Fuel and air metering) ,
P0102 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor low input Wiring short to earth, MAFNAF sensor, ECM
2) Трансмиссия , точно . P1701 Reverse Engagement Error
Код P1701 означает, низкое давление EPC.​ SS1 (соленоид) отключен, ​ пихлу маловато мощщи​".
EPC в данном случае — Electronic Pressure Control.​ В трансмиссиях с электроникой присутствует соленоид, который работает как регулятор давления, чтобы была уверенность, что давление в коробке достаточно для управления всеми её частями. Чтоб кинуть ошибку 1701, мозгам надо, чтоб селектор акпп был в положении R, и давление в линии ппц низкое. Така шняга может быть вызвана чрезпопкной работой соленоида ​SS1,​ возможно, забит соленоид EPC. Возможно также из-за проблем с блоком клапанов .
Всё что нашёл сам вместо вас за 30 секунд .
Инетом пользоваться умеете ????????????
Вроде искал. Но вам спасибо. Вот как бы все это вылечить?
Ошибки ошибками,а что с машинкой то.
Вроде ничего ездит.Ошибки стерли. Но какая то причина должна быть?, Вот и задаю вопрос.  Собрался на дальняк, не хочу сюрпризов в дороге.
Клеммы аккума случаем не шевелили,при включенном зажигании, разьемы на ТСМ.
1701 намекает,что было было отключение питания.
Может батарейка умирает? 2011г.в.  Заводит вроде бодро
Немолода конечно,но вряд ли,в ноль ведь не просаживалась.
Ошибки сняты,новых нет,машинка юзает,может просто глюкнула электроника,бывает,теперь все равно не узнать.
Здравствуйте.
Отсутствует пин-код к магнитоле, выяснилось после снятия клеммы, в гарантийном сертификате нет, никаких карточек нет. Поиск по форуму ничего не дал.
Кто-то может помочь с его определением?
К официалам за 1700 желания ехать нет.
Поюзайте немного по Гуглу. В прошлом году я находил программку подбора кода к нашим магнитолам. Времени правда на поиск потратил, но он был успешным. За давностью времени название проги и где нашел не помню. А ее саму стер за ненадобностью.
За небольшие денежки в инете есть предложения по подборке кода. Так вот - программка эта была абсолютно бесплатная.
Здравствуйте.
VIN скинь в личку. Попробую узнать
Где находиться антенна, которая принимает сигналы от штатного ключа управления цз? Машина без кей лес
говорят вроде в зеркале
Озадачился подключением круиза. Прикупил панельку правую с кнопками,все установил и подключил, но  не работает.  Может какие то еще должны блоки устанавливаться или реле? И вобще как данная функция работает на авто? Хотел бы оживит данную  приблуду. Может кто то изучал данную тему.
помимо этого еще коечто купить нада
читаем здесь
http://x-trail-club.ru/topic/22095-ustanovka-kruiz-kontrolia/#entry425442
Изменено пользователем Denissv
Мозги под замену обязательно!
По-другому - НИКАК!
По-другому - НИКАК!
Мозги какие, -ДВС ?
Мозги какие, -ДВС ?
в теме все расписано
По-другому - НИКАК!
Мозги какие ? ЕСМ чтоли.?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
