Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Что это ? Мне страшно !
тут два варианта.
1. пары алкоголя.
2. взрывчатка
пару лет назад по ТВ было несколько передач про создание и пробую эксплуатацию таких приборов.
Изменено пользователем МВВ
Алкоголь искали, вернее испарения.
Скорее третьего искали. :)
Со шприцами езжу много лет уже, тк сиденья складываю редко-то служат они крайне долго.
Простые кабельные стяжки решают проблему стука/дребезга сидений не хуже шприцов и ничего подгонять не надо. Забыл о стуке еще три года назад, хотя сидения складываю довольно часто.
Стяжками обтягиваем каждую перемычку между отверстиями, откусываем свободные концы стяжек и какбэ всё. Поначалу штырь надо будет чуть досылать, потом все притрется.
Простые кабельные стяжки решают проблему стука/дребезга сидений не хуже шприцов и ничего подгонять не надо...
Попросим, по возможности, фото решения.
Сильвупле
Изменено пользователем Alex12312326
  • Upvote 9
Да круто , что сказать !
класс нуна попробовать
Дешево и сердито.У меня пока не стучат.
Сильвупле
по два хомутика поставил и усе,по одному нет нет сползает
Сегодня выкинул шприцы , поставил хомуты -посмотрю как будет работать. А так в принципе конструкция не плохая получилась.
Пока предварительно. 2008 год.2,5 M-CVT.
Ни кто не продаёт дифиринциал и угловой редуктор.
Первый раз слышу что ЭТО кому то понадобилось - вообще . Не уж то корпус крякнул ?
На мурано , да , там очень часто похоже летит ...
Да,похоже мне понадобилось,но пока не знаю точно,одно из двух. Предварительно,корпус дифа или подшипник.
Че ж ты сделал,одновременно дифф и редуктор.  :shok:
Появилась вибрация и хруст,звук похож на сепоратор подшипника. Думали на крестовины.Сняли кардан там всё в идеале. От приводов звук не идёт. За левы внутренний шруз пошатали там большой люфт,даже из под сальника масло показалось.Вывешивали колёса,от левого тишина,а от правого есть какой то шум,когда выключаешь драив на нейтраль. При езде шум больше с левой стороны. Похоже на подшипник дифа или редуктора который с права.
Сегодня заметил, или не знаю может глюки у  меня уже. В общем такое ощущение, что когда едешь переднее левое колесо чуток шуршит или под колесом, звук почти не слышно, на сколько я понял, звук появляется в конкретной точке оборота колеса, как будто колесо дает круг а потом тихо-тихо шуршит потому что гулом это назвать сложно, никаких недочетов не заметил. Из последнего менял правый рулевой наконечник, а тут что-то не понятное слева появилось............и нет ощущения что колесо что-то задевает. После того как доехал посмотрел, вооруженным взглядом ничего не видно, диски и колесо само вроде бы не греются т.к. все одинаковые на ощупь что мое трепетное отношение или что не могу понять....и услышать толком не могу нет хорошего асфальта, думал сначала зимняя резина но она не шипована, в общем обеспокоен, надо к Юре ехать, или не стоит, ?
Камушек в протекторе не торчит или саморез?
Или под грязезащитным щитком или в суппорте.
металлический пыльник на тормозном диске - это он может шуршать. Я себе слева как раз его так и протер в одно месте. Видно пока по грунтовкам скакал и по ухабам обо что-то его погнул... Когда колодки менял, то снимал диск и увидел как раз...
Пыльник? Блин....а правда, тоже езжу не по лучшим дорогам, особенно в Красногоском районе, может там вообще ржавчина какая-то зацвела с такой-то погодой, или попало что-то? Надо смотреть.........это же не критично если ездить тихим сапом, ток если его подотру? Блин или погнул может где залез.....теперь сам не знаю, просто вон ребятам ниже ответил уже, думаю если б просто колесо-камень....блин, меньше знаешь лучше едешь как говорится, вот думай теперь)))
буду смотреть.........(
Не видел, но и не смотрел так что бы на верняка так что сказать точно не могу, бывает подсдувает колесо не переднее а заднее правое, проверял тут как=то давление в шинах когда показалось что оно приспущено. Посмотрю, попробую мало ли..........
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
