Перейти к содержимому
Спасибо за ответ. Защита картера стоит,за ней идет поперечная балка и через небольшое расстояние поперечина усилителя.Вот в это "расстояние" и лезут "нехданчики". На первой ссылке не мои защиты. У меня 13 года машина
Как снять передние фары есть какой то мануал?
Сначала снимаешь бампер https://www.drive2.ru/l/1525994/потом фары https://www.drive2.ru/l/4158276/
Изменено пользователем 19vova58
У меня тоже гнет постоянно алюминиевый термокожух в районе рычага Вариатора , под днищем
 Аналогично, очень не продуманное крепление и далеко, где-то 25-30 см, от последней клипсы выступающая вперед часть которая ничем не крепится а просто находится в свободно подвешенном состоянии. Так этот подвешенный угол у меня загнуло от ветра на 160км.
Одноклубники приветствую. Есть проблемка с правым зеркалом заднего вида. Складывается, а обратно не хочет. Попробовал помочь ему рукой, но сидит крепко. При постановке его на место как должно стоять в разложенном состоянии, оно не фиксируется, а фиксируется если его поставить почти под углов в 90 гр к двери. Такое ощущение, что кто то помог мне его открыть или закрыть и что то нарушил в направляющих. Подскажите как можно разобрать зеркало, ткните в тему, определенной не нашел.
Добрый день, не подскажите тему про замену штатного головного устройства которое в максимальной комплектации с монитором на такое же китайское, а не 2din. спасибо.
Замены один в один на китайское нет.Были два человека,кто менял на сплит систему от патруля,но с оговорками(размеры не совпадают).Проще поменять рамку и поставить 2-din андроид.Работает все кроме штатного микрофона.
Такая же проблема была на кашкае, после того как свернули зеркало возле супермаркета. Перед разборкой решил погонять его туда-сюда, а друг рукой помогал зеркалу. После нескольких циклов внутри что-то щелкнуло и село на свои места. Зеркало стало складываться-раскладываться само как надо.
Одноклубники, всем привет с Камчатки! Не пинайте сильно новичка, но что-то не могу разобраться с форумом..
Почему не получается создать тему в техническом разделе...на кнопке написано - Вы не можете создавать темы... правила читал))
Собственно вопрос: работа печки (климатом - авто - не пользуюсь), а точнее смешивания потоков воздуха очень странная - в любом положении от 18 до 30 градусов на регуляторе дует горячим воздухом - прям горячим.
Когда стоит 18 градусов - сразу холодным... т.е. положения 2 = либо холодный, либо горячий... а так хочется вариантов))
Подскажите - куда копать? и как тему создать заодно!
Начните с мат части http://x-trail-club.ru/forum/280-f-konditcioner/, ну и с изучения "правил форума" http://x-trail-club.ru/topic/9880-pravila-foruma-x-trail-clubru-com/, там все объяснено по созданию тем.
Вчера обратил внимание на то. что при движении на небольшой скорости (ближе к накату) появляется ощущение подергивания. Такое чувство, что в шестеренке пропал один зубец. Едешь и через какое-то расстояние (промежуток времени) маленький рывок, еле заметный, но равномерный.  Прибавишь газ, всё нормально. Вариатор? Есть грешок, люблю давить на газ.
Изменено пользователем Makvi
Ты посмотри что с гарантией на варик ! на всякий случай . Она у кого то 3 года , у кого то 5 лет . Если машина 14 года и то все правильные то гоняй дальше . Всё есть в соответствующей теме .
(ближе к накату) появляется ощущение подергивания. .... (промежуток времени) маленький рывок, еле заметный, но равномерный.  Прибавишь газ, всё нормально. Вариатор?
Как по мне, то очень похоже на просто торможение вариатором, может как-то не так выразились или я не понял.
Можно снять, а потом поставить на место уплотнитель стекла в дверях без разборки дверей?
если тот который идет по периметру стекла то нет
Можно снять, а потом поставить на место ... без разборки дверей?
Без разборки снять можно всё, только потом не поставить даже с разборкой ;)
Только нижний (два)
есть еще вдоль стекла наружний и внутрений
Только нижний (два)
какой именно снять надо?
Спасибо
В идеале оба нижних - хрень какая-то попала на бархат и стекло царапает
Хочу просто помыть, а если не поможет, заменить
попробуй линейкой почистить
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
