Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
могут быть и клапана. У меня именно они цокают, т.к. регулировать уже давно пора...
Андрей, так же и цепь уже может "показываться" на холодную, если пробег перевалил за 180 тыщ. км...
пробег 100тык бережной (моей) эксплуатации. Рановато для цепи. Да и звук не цепи, а именно цоканье.
У меня такой звук начал проявляться на 20т. сейчас 39т забил и все. Тем более звук появляется при прогреве, когда обороты падают до 1100, когда падают до 900 звук пропадает.
Если кнопка отключения/включения есть - то и есп есть. А еще при включении зажигания загорается скользкая дорожка кратковременно со всеми контрольными лампами... А еще лучше на скользкой дороге в повороте со скоростью перебрать: если все пройдет неплохо, то есть есп, а если уши или на обочине, то нет есп... Шутка :D
блин точно, я же на нее нажимал, когда дорогу прокладывал через сугроб :)
Коллеги! Прошу подсказать партномер патрубка системы охлаждения, соединяет выход из печки в сторону двигателя. 2 года назад снял его, в этот переход установили подогреватель, ну и стыканули кусками, а сам патрубок куда то запропал. Не могу найти в экзистовских каталогах.
Авто прописано в профиле.
Изменено пользователем adamsit62
Друзья, это уже не жалоба, а крик! Устал менять щетки стеклоочистителя. Водительский постоянно мажет на конце (ближе к середине стекла). Стекло ровное пилкингтон. И денсо гибридные ставил, и бош аэротвин (не китай). Может опять к родным возвращаться надо?? Посоветуйте, пожалуйста. И если кто знает номерок родных щеток, напишите плз
Бескаркасники ? Забей. Сначало не замечал это т.к. ездил все время с опушенным козырьком, а когда его поднял его то заметил такуюже шнягу, и подгибал немного концы и менял сами щетки, тож самое потом плюнул, опустил козырек и нормально :)
Не понимаю, в чем дело. Может в пружинах (ослабли) или хз, что Пока что хочу оригинал..
28891-JG400 левая
28890-JG410 правая
Цена вопроса около 2к
Изменено пользователем Х О М Я К
Летом ставят каркасники со спойлером , тока водительский . Зимой Каркасники в чехольчике резиновом без спойлера . И будет всем счастье .
Бескаркасники Был недавно Бош аэротвин , как раз , летом нормально , но дорого , они же раза в 4 дороже чем очень хорошая корея или китай . Если панты не нужны то методом тыка можно купить отличные две щетки на лето за 400 р. обе , проходят 20-30 ткм .
Проверь угол между дворником  и плоскостью стекла. При возвращении дворника в нижнее положение, плоскость корпуса дворника должна быть не  параллельна а чуть под углом (острием угла к капоту). Бала такая же проблема, снял дворник, вставил обмотанную изолентой отвертку в крюк поводка дворника и подогнул. Теперь все отлично!
Бескаркасники ?
народ ну сколько можно говорить что универсальных бескаркасников не может быть по определению.
на каждую модель они свои; т.к. кривизна стела у всех разная, и они должны строго соответствовать ей. иначе получается нечто подобное
Изменено пользователем МВВ
Прошу прощения. Возможно плохо искал... Вопрос! Позвонила супруга, паникует, загорелся и не тухнет значок "скользкая дорога" (только он!). На форуме видел пишут, что обычно в совокупности с ESP и Джекичаном такое случается... Мож кто в курсе?
Может она случайно эту кнопку нажала
Подскажите пожалуйста, у всех передняя верхняя панель рамки телевизора сужается с двух сторон в середине, или она гнутая после ДТП ( т31 дорестаил) Посмотрите у себя, напишите. Спасибо.
О! Вариант, спасибо! Проверим...
насколько я помню там два значка скользкая дорожка
Во, блин... Горит жёлтый (к сожалению всё со слов жены, сами понимаете...) А что еще за значок? Тока не смейтесь.
первый загорается когда кнопку нажимаешь на панели с низу слева  а второй моргает когда пробуксовываешь у  меня так было
инструкция в машине  ща дойду гляну
На рестайле вроде один по центру, если отлючаешь с кнопки и один справа внизу, если буксуешь.
на рестайле написанно ESP
                                        OFF
