Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
на карбюраторной машине и с другим давлением
Спасибо большое Виталий за урок, не подумал однако, теперь буду знать.
На инжекторном моторе давление необходимо уже при запуске, ведь нет поплавковой камеры. Да и давление для форсунок необходимо на несколько порядков выше, чем для распылителя в карбюраторе.
Насос включается периодически на короткие промежутки времени для поддержания необходимого давления в рампе.
Постоянно он - не работает.
Если бы он больше не включался, то авто  НЕ ЕХАЛО бы...
насос работает постоянно пока работает двигатель, и может выдавать давление намного больше необходимого, но в корпусе насоса есть регулирующий клапан, который и поддерживает давление топлива в необходимых пределах, лишнее давление (топливо) сбрасывается сразу в бак, поэтому нет обратки
хорошо, пусть будет так... спорить уже устал!
На текущий момент, какова средняя реальная цена в Москве на живой, не битый, с одним хозяином по ПТС X-Trail 2.5 CVT 2008 г.в. (на коже; пробег до 100) от которой стоит отталкиваться при выборе?
Изменено пользователем ProRus
По Вашим запросам,трудно найти такого! :)  От 650 и выше..... А там кто его знает,два дурака на рынке,один продаёт другой покупает...
Спасибо ) Т.е. 650 - вполне реально? :)
А почему нет,смотря какое состояние. Один хозяин и с пробегом меньше сотки.думаю трудновато будет,таких уже мало или практически нет. Ценник на этот год и с кожей,от 650 до 700.Можно и дешевле найти.У меня уже 140000,а брал два года назад было 90000. Восьмой год и кожа ,LE.
Посмотрите здесь http://x-trail-club.ru/forum/206-prodam/тут цены как фантастик так и более реальны.
Интересно а в нашем авто есть счетчик мото часов?
В моём есть 2008 г. :)
Ребята, подскажите по родной магнитоле Т31. Как настроить громкую связь? Если можно пошагово.
Добрый вечер, подскажите у меня Т31 на вариаторе, должны быть посторонние звуки,когда включена задняя скорость но авто стоит на месте? Раньше этого не замечал, но сегодня загонял машину в гараж, открыл водительскую дверь обратил на это внимание. В других положениях коробки звуков нет, а когда перевожу в R, через секунду из под днища похожий на посвистывание немного нарастающий звук.
Магнитол на 31 много разных. Советую выставить фото. Да это и не срочный ответ, есть темы по ГУ.
смотри выхлопную систему,скорей кольцо первое между катализаторами
Подскажите по защите задней днища, номер если можно. Рестаил. Заранее спасибо
А не могли бы поточнее подсказать? что именно смотреть, может фото есть?
Сегодня утром на холодную звуков не слышал. Вечером послушаю еще.
... Как настроить громкую связь? Если можно пошагово.
Если имеется ввиду подключение hands free телефона по Bluetooth, то процедура, в том числе для этой ГУ описана в руководстве по эксплуатации X-Trail, со стр. 4-47.
Добрый вечер! Может кто сможет подсказать. Давно достает периодическое цоканье из двигателя. По статистике появляется после прогрева двигателя до почти рабочей температуры. Далее пропадает, но иногда появляется снова. Вооружившись стетоскопом точно установил, что эти довольно громкие звуки издает клапан продувки адсорбера. Если в момент цоканья снять клемму с клапана, то звук пропадает. Собственно вопрос: работа клапана с таким звуком (цоканье, стрекот) это нормально или его пора менять?? У кого-нибудь слышно как он работает?
