Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
мне вот так перетянули.
Да по поводу отсоединения клем при снятии подушки... я снимал в сервисе сам, а в это время меняли опорные подшипники, соответсвенно колеса крутили, так вот потом ошибка абс выскочила из-за этого пришлось к компьютерщику ехать скидывать. Так что если снимать не в коем случае руль(ну колеса..) не крутить.
Ошибки в своем авто, при необходимости, удаляю сам с помощью AUTO COM CDP+
Сколько ездить можно, на сколько критично? Машине еще 3-х лет нет.. Как то раненько. Или может быть из за мороза?
 Желательно не ездить,масла в редукторе не так и много,уровень понизится-редуктор крякнет.
Вообще,сальники приводов редко пробивает,особенно задние,может и мороз,кто знает.
а чо рано то....? мне еще в ходе первого ТО подобный косячок нашли, ток с противоположной стороны - на стыке раздатки с коробкой, там 2 сальника, без вопросов по гарантии поменяли.
т.е. случай гарантийный? Сальники по гарантии поменяют, а масло мое?
у меня тогда при ремонте частично масло из варика сливали, полностью - из раздатки, в раздатку залили новое потом, в варик - то, что слили, проверили по щупу - мало, долили где то грамм 300 уже своего, За всё НЕ ЗАПЛАТИЛ НИ КОПЕЙКИ !!! Всё по гарантии.
Чёт я не нашел поиском, а чего говорят про прогрев двигла? Надо ли греть на новой, теперь, в 2016м, или дождись 92-93 градуса и не насилуй силовой агрегат?
Греть или не греть? Дожидаемся оборотов и в путь, или насилуем холодное двигло, трансмиссию.... Сорри, если стремительно не нашел ответ.
Насиловать никого не надо, не приятно это)))) А если серьезно, то никогда не помешает прогрев движка и коробки. Я да же летом минут за 5 до выезда завожу машину. Во первых когда садишься в машину в летнее время, обороты уже упали и можно ехать, а в зимнее время мало мальски движок наберет температуру и спадут обороты, но все равно прогревается в движении. Первые 1-1,5 км еду не больше 40 км/ч.
Чёт я не нашел поиском, а чего говорят про прогрев двигла? ...
Если подробно, то я нашел здесь . А срочный ответ - как хочешь. И, конечно, не до 90.
Изменено пользователем Severjanin
Не напрягает, но всё же... Печка на автомате, температура выставлена в районе 20 гр. За бортом -18. В машине жарко, смотрю - включился кондиционер. И так несколько раз. Вчера снова включился сам. Мысль такая: хотя печка на "авто" и выставлена определенная температура, но печка выдает больше тепла и кондишен включается  для поддержания заданной температуры. Или не так?
кондей не должен включаться при забортной температуре ниже минус 6, только индикатор загораться будет. Если реально вкл то это не правильно...
Изменено пользователем Rlus
перевожу селектор в N принудительно, когда ключ вынут, и грею-завожу из окна минут на 10
Народ! Кто может сказать - какая точно ширина (в миллиметрах) вот этого места у этой перекладины рулевого колеса (указана жёлтыми стрелками на картинке). Очень срочно надо!
Изменено пользователем pyramid
Уже не актуально. Нашел в интернете фотографию рулевого колеса в реальном его размере: http://bezrulya.ru/images/catalog/6000/6882.jpg  :)
Замерил на большом мониторе прямо по экрану - размер: 65 мм !  :yahoo:
Добрый вечер. При температуре ниже -20 двигатель заводится и почти сразу глохнет . Так несколько раз , потом заводится и работает. Кто знает , в чем причина ?
Может кто уточнить:
Знаю, что моторчик бензонасоса, что в бензобаке включается на 2 сек. после перевода ключа в зажигание.
А во время работы двигателя он больше не включается?
че уже лень штангель взять или подобное?
Может кто уточнить:
а тебе это зачем ? А ТАК ОН РАБОТАЕТ НА ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА.
Далеко я от автомобиля. А то бы взял, конечно, и измерил. Потому и спрашивал. Если Вы были рядом возле своего авто - могли бы тогда замерить и сразу сообщить, а не просто цитировать.
Знаю, что моторчик бензонасоса, что в бензобаке включается на 2 сек. после перевода ключа в зажигание. А во время работы двигателя он больше не включается?
Насос включается периодически на короткие промежутки времени для поддержания необходимого давления в рампе.
Постоянно он - не работает.
Если бы он больше не включался, то авто  НЕ ЕХАЛО бы...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
