Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Ждём фоток.... :D
Как то вот так получилось
Ждём фоток.... :D
А так покрасил планки дверей
А так сделал планки дверей
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, если это так можно назвать: не работает кондиционер. Поясню: прошлой зимой если начинали потеть окна при минусовой температуре за бортом (-10 и ниже) включал кондиционер, обдув лобового стекла и в течении пары минут запотевание проходило (регулятор t все время выставлен в значении ~23°C). А в этом году данный "трюк" не проходит. Загонял в гараж (t ~5°C) чтобы проверить работу кондиционера, при включении падают обороты (при этом не слышно характерного "щелк"), трубка кондиционера под капотом - холодная. Включил максимальную скорость обдува, минимальную температуру , направление на лицо - и при этом холод ощущался. Проверил уровень хладогента у "заправщиков" - давление в норме. Скажите, как у вас дела обстоят с этим? Звонил в службу поддержки, сказали что должен работать при любой температуре. Заехал к дилеру - проблему не обнаружили, сказали лишь что при температуре -5 и ниже кондиционер не будет работать. Вот в раздумьях теперь, то ли и вправду прошлой зимой без работающего кондея ездил и ложные воспоминания, или, все-таки не работает. Поменял салонный фильтр с угольного на родной ниссановский, посмотрю как будет себя вести.
ps пробовал и авто режим и максимальную скорость обдува - очень медленно отпотевают окна.
Спасибо за внимание!
aip_2005: ИМХО зря покрасили черным лаком кнопки. Их же не просто так покрасили серым цветом на заводе, а чтобы выделялись. Я вот за 2 года так и не научился нажимать кнопки на руле наощупь. А так взгляд кину и нахожу нужную кнопку. Хотя если честно, то кроме кнопок громкости звука ничем и не пользуюсь.
РусХус: ИМХО ерунду ваши официалы говорят, мой кондей и при -35 работает, окна отпотевают.
Ничего ни ерунду, кондиционер не включается зимой.
Сегодня проверил специально стекла отходят за пару минут.Где то проблема у тебя точно есть.Ехай к официалам пущай разбираются.
P.S а напор воздуха хороший идёт??
Спасибо что отписались. Есть от чего оттолкнуться.
Предлагаю вместе искать проблему на наших ласточках ;)
Напор хороший. С установленным салонным фильтром чуть хуже чем без фильтра (спасибо конструкторам <_<)
Кнопки у меня были черные!
... при минусовой температуре за бортом (-10 и ниже) включал кондиционер, обдув лобового стекла и в течении пары минут запотевание проходило (регулятор t все время выставлен в значении ~23°C). ...то ли и вправду прошлой зимой без работающего кондея ездил и ложные воспоминания, или, все-таки не работает. ...
Заблуждение. Включившийся индикатор кондея не говорит не о том, что он "холодит", а лишь о том что системы включены. Включение муфты блокируется при минусовых температурах во избежание выхода из строя. А зимой забортный воздух сам по себе сухой, поэтому хорошо сушит окна.
...пробовал и авто режим и максимальную скорость обдува - очень медленно отпотевают окна.
Вентсистема не в режиме рециркуляции? Если действительно плохо по сравнению с прошлым годом - возможно неполное переключение заслонок режима рециркуляции.
И совсем бредовое - может стал чаще ездить с бодуна? Или возить таких пассажиров?
Не знаю как назвать эту деталь даже по этому и найти для меня сложно, вообщем есть сверчок в машине со стороны пассажира спереди, я внимательно стал смотреть и увидел что правая, белая декоративная планка бултыхается, она даже не закреплена почему то, как ее закрепить и как эта планка обзывается спасибо.  :)
пс. планка что идет от торпеды до крыши, боковая белая.
Изменено пользователем oserega1974
... белая декоративная планка бултыхается, ... планка что идет от торпеды до крыши, боковая белая.
Накладка передней стойки? Она на клипсах, если они не обломлены, придавить к стойке до защелкивания.
чтем букварь и не болтаем ерундой, в -35 стекла не потеют, они леденеют
Спасибо, как оказалось клипса была сломана.
скорее всего забитый салонный фильтр+снег с ног оттаивает и посмотрите в каком положении лампа забора воздуха, может оно на внутренней циркуляции стоит, тогда стекло всегда будет в испарине
Вентсистема не в режиме рециркуляции? Если действительно плохо по сравнению с прошлым годом - возможно неполное переключение заслонок режима рециркуляции. И совсем бредовое - может стал чаще ездить с бодуна? Или возить таких пассажиров?
Нет, не в режиме рециркуляции. Как проверить «неполное переключение заслонок»? При максимальном обдуве лобового поток воздуха быстрый. Спиртное не употребляю.
Фильтр у дилера поменял, пока нормально. Погода ясная, температура не ниже -7°C - нет условий для проверки=(
только визуальным осмотром...
мне вот так перетянули.
Да по поводу отсоединения клем при снятии подушки... я снимал в сервисе сам, а в это время меняли опорные подшипники, соответсвенно колеса крутили, так вот потом ошибка абс выскочила из-за этого пришлось к компьютерщику ехать скидывать. Так что если снимать не в коем случае руль(ну колеса..) не крутить.
Изменено пользователем Rlus
Это не сюда.
Приветствую всех, форумчане.
Есть вопрос по поводу трансмиссии. На выходных оказался под днищем машины (Хитрый, 2,5 MCVT) и вот что заметил. Подтекает место стыка задней левой полуоси с муфтой. Вопрос что это может быть и на сколько критично? Может просто давануло из под прокладки? Подскажите где почитать.
P.S. В разделе Трансмиссии похожего не нашел.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
