Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Подскажите какая смазка у нас с завода идет в приводах? хочу добавить смазки К
Попробуй вот такую на замену в обеих хватит,по характеристикам большой температурный показатель,себе лично в другой машине менял из за треска шрусов в морозы.
А почему,что я выкрутил?
получится, что вы сами или НЕофтаризованный Ниссан специалист туда ЛАЗИЛ! Поэтому могут и отказать в замене по гарантии! ;)
И такими историями вы это сами же и подтвердите.
Изменено пользователем ruls
Спасибо!
Подскажите какая смазка у нас с завода идет в приводах? хочу добавить смазки в шрусы.
в шрусах предусмотрено определенное количество смазки и ее переизбыток может негативно сказаться на продолжительности жизни пыльника.
В комплекте с пыльником Ниссан идет, если мне не изменяет память, 80 гр смазки.
Смешивать различных производителей НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Если хотите увеличить количество смазки, то придется снять сам шрус, вынуть из него шарики и обойму, все это хорошо промыть от "старой" смазки и смазать НОВОЙ смазкой. Все собрать и поставить на место.
С наружными шрусами такое пройдет. С внутренними - НЕТ. Во внутренних стоят трипоиды и обычная смазка типа "шрус" как для наружных туда НЕ ГОДИТСЯ.
У меня в рекомендациях ТО написано мойка двигателя,вот я поехал его помыть,а люди в сервисе на мойке сказали что по нормальному надо снять пластиковую накладку и там тоже помыть,сняли и увидели по краю катушки чуть чуть запотевшее пятнышко масляное,дальше открутили катушку,а под ней масло между колодцем и крышкой,посоветовали обратится к ОД чтоб разобраться с этой неполадкой. Нормально?
Вы че как дети, у вас машина не исправна и вы думайте как это сказать? говоришь у меня там масло и все,ни кто спрашивать не будет т.к. не обязан этого делать, а вам отвечать не обязательно и не обязаны оправдываться, есть косяк они исправят по гарантии
дык дело то в том, что масла у него там НЕТУ, просто по периметру сальника проступает масло, т.е. просто мокрит. Сервисмены на это, я на 200% уверен, что скажут следующее:
" Течи пока нет. Когда появится - тогда и поменяем. Ездите и не волнуйтесь".
А, ну еще напишут в рекомендации - проверить при очередном ТО. И - ВСЕ!;)
Много раз меняли прокладку клапанной крышки при малейшем запотевании по гарантии. Правда на другой марке, но не суть...
что значит течи пока нет? и понятие "мокрит"? ВЫ о чем? там сухо должно быть!
описываю как У МЕНЯ это выглядит на 1-м цилиндре...
Когда вытаскиваешь катушку, то по границе - в месте соприкосновения сальника крышки со свечным колодцем по ВСЕМУ периметру сальника есть небольшое и ровное проступление масла, т.е. на самой "юбке" сальника немного присутствует масло. При протирании этого места ветошью на ветоши остается чуть еле заметные следы масла. Вот это я и называю "мокрит".
Такое явление наблюдаю уже почти 4 года. На других цилиндрах - это отсутствует.
Подскажите по отопителю. Недавно стал обладателем t31 2012 года. На новый год уехал за 300км от города и заметил, что при любом положении переключателя температуры идёт горячий воздух, хотя за бортом почти - 30. Только в положении "16" сразу дует холодный, следующее деление уже опять горячий. В машине жарища, приходится то на "16" переключать, то окно открывать из за чего простыл слегка... Подскажите, что это? Завтра ехать назад(((
До этого ездил на т30 2006 года и проблем таких не было.
Алексей , первый ответ - первые два щелчка климата это забортная .
Второй ответ - поставьте климат на минус 3 от базовой настройки с завода , с завода 0 .
Ссылка - http://x-trail-club.ru/topic/17193-klimat-na-novom-x-trail/
по ссылке все для вас там есть . Ваш вопрос стандартный зимой в холода его задают все .
Причем дело не в икстрейле а в морозах и специфики климата на фоне простого кондея , т30 то без климата был ?
Т30 с климатом. Большое спасибо за ответ. Сейчас пойду пробовать.
Наверное, нарыл упрощенные схемы. В цепи розеток нет замка зажигания, как такового. Предохранитель Е19 (передней и задней розеток) запитан от реле зажигания (Accessory Relay), на который, в свою очередь идет со 100А предохранителя. Но с реле зажигания (Ign) много чего запитано. Так что нужно проверить предохранитель Е19, и провод от него. Больше там ничего нет ( хотя мог погореть монтаж в IPDM (Невероятно!))
Спасибо всем откликнувшимся!!!! Всё в порядке, разобрался!!! Оказалось дело не в электрике и в схеме, всё дело в моей башке :)  :) . Рассказываю: у меня в розетку (которая в салоне) через разветвитель включен видеорегистратор. Так вот, когда я вытаскивал разветвитель, одновременно с предохранителем(как потом оказалось), сгорела микросхема в вилке шнура регика, но, я то об этом пока не знал, и для проверки, в качестве индикатора питания, использовал регистратор!!! Всё решилось, когда я взял  в руки мультиметр.  Дело в том, что сам в молодости увлекался радиоэлектроникой(сборкой различных усилителей, цветомузык и др.) поэтому в схемах разбираюсь. А тут так облажался, даже стыдно :unsure:  :unsure:  :unsure:
Такой вопрос...что-то я стал задумываться о люке, который не скайуокер) Может кто знает, сильные различия в крышах у х-трейлов т31 рестайл с люком и без? Если взять с разбора крышу, обшивку, люк в сборе...проводка есть? Либо тоже все докупать нужно будет? И вообще...кто-нибудь уже пытался такое провернуть?)
Срочно нужна юридическая консультация, касаемо гарантии. Авто Т31 2013 г., гарантийная. Дизель, автомат. История длится второй год, при минусовой температуре периодически, после первого запуска и установки селектора в Д авто не двигается, появляются ошибки р1748,р1749. После перезапуска всё восстанавливается. Год назад по гарантии заменили управляющий клапан, в этом году рекомендуют заменить рабочую жидкость в коробке. Замену предлагают провести за свой счёт. При этом в ТО нет сведений не то что о замене жидкости в коробке, но и о её проверке. Есть ли возможность заставить их делать по гарантии?
Вам что делать не чего, крышу менять из за люка? Гораздо дешевле обойдется машину поменять
А что мешает обратится в НМ Россия? Дилер вообще ни какого отношения к гарантии не имеет, ее представляет производитель, а дилер просто производит работы и им естественно выгодно Вас нашампурить.
  Первоначально обратитесь к дилеру (в письменной форме с регистрацией у секретаря)  с просьбой разъяснить ситуацию с предоставлением услуг гарантийного ремонта и на каком основании они просят провести внеплановую замену жидкости за Ваш счет.
  После получения бумаг, можете писать в НМ и за одно уж в ОЗП, пускай разбираются, только обязательно везде берите с собой копию и на ней просите ставить штамп надпись принято таким то такого то и закорючку принявшего.
Загорелось одно место...поэтому и думаю во сколько обойдется примерно...крыша в сборе с люком около 60 стоит.
Интересно что с проводкой и усилителями. Одинаковое все, либо с люком другие усилители?
Фото крыши в разборе без люка нашел, а вот с люком пока никак...
Первоначально обратитесь к дилеру...
Благодарю за отзыв, попробую составить текст заявления. Помощь в составлении грамотного текста приветствуется) Изменено пользователем BoJIaHD
В интернете найдите, этого добра полно.
Просто для грамотного заявления нужны все доки которые есть на руках, а в нете можно уже найти почти готовое.
