Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Я например кричал когда то что по первому свисту все окей . Но втулки это естественный износ , мне их тоже не меняли по свисту , сам менял . Акб надо долго тестировать . Если она необслуживаемая , то ее проверяют нагрузочной вилкой и меняют по гарантии или отказывают , по первому свисту .
Ваш случай в обшем то пограничный . А акб они проверили вилкой ? Да даже если да , то проверьте и вы ее емкость , в сервисе 100 р стоит вилку воткнуть и дать вердикт .
А что за сальник и гимор в чём?
Сальник клапанной крышки,вот он  и предохраняет свечные колодцы от попадания масла.
А гимор в том,что они идут в сборе с крышкой,что весьма не бюджетно.
Народ колхозит,кто чем может,подбирают от других машин.
Вот блин ,там не давления,ничего не крутится,да и машина не старая,чего этому сальнику надо?Стоял бы себе на месте и не пропускал масло,и мне бы мозг не рушил.
Можно использовать прокладку-герметик . Не вижу проблем в сервисе решить этуипроблему .
И то только после того как количество масло внутри колодца приведет к отключению или пропускам .
и то только после того как количество масло внутри колодца приведет к отключению или пропускам .
НЕ ПРИВЕДЕТ... работать будет ровно и без перебоев и с ПОЛНЫМИ колодцами масла!;)
Тем более . Я тут подсчитал , за один кик даун в трубу у меня вылетает от 10 до 30 грамм масла . Так что если в колодцы наберется масло тогда и раскидаете голову у двигателя .
Тут  ещё узнал, что может так и остаться как есть и больше не сочится,хотелось бы верить.Но по гарантии по любому обращусь,может повезёт и поменяют.Пока только крышку багажника на халяву покрасили,с остальными обращеньями находятся определённые объяснения об отказе.
все возможно...
у меня уже 4-й год так на 1-м цилиндре этот сальник "мокнет"... масло в колодец не попадает...
Вот сижу думаю как обосновать на гарантии сию поломку,это надо снять пластик декоративный,открутить катушку вынуть её,и только тогда это масло увидишь.Спросят а какого хрена ты полез так глубоко,может сам там что то сделал?
Написать в заявке на диагностику-;"Проверить уплотнение свечных колодцев".
ну зачем уж так откровенно?
пишешь в наряд-заказе "Проверка свечей зажигания" и изъявляешь желание присутствовать при сей процедуре. А потом так невзначай, когда выкрутят свечи задаешь вопрос... "А так и должно быть, что масло вот на той свече сочится?"
Подскажите, пожалуйста, номера передник поводков стеклоочистителя.
28881-JG400 и 28886-JG400 - это верно?
В колодец то оно ещё не течёт,а 25 октября я ТО-2 делал,что со свечами может случится ДВС то работает хорошо,наверное проверить уплотнение больше подойдёт.
а что мешает сказать, что - плохо?
а что ответите на само собой напрашивающийся вопрос сервисменов: "- Как вы об этом узнали?
Лазили сами туда?"
По другому там не посмотреть. Для этого нужно снять пластиковую накладку двигателя (если она стоит), снять разъем катушки, открутить болт, держащий катушку и вынуть саму катушку из колодца...
ЧТО ответите?
У меня в рекомендациях ТО написано мойка двигателя,вот я поехал его помыть,а люди в сервисе на мойке сказали что по нормальному надо снять пластиковую накладку и там тоже помыть,сняли и увидели по краю катушки чуть чуть запотевшее пятнышко масляное,дальше открутили катушку,а под ней масло между колодцем и крышкой,посоветовали обратится к ОД чтоб разобраться с этой неполадкой. Нормально?
Хотите с гарантии слететь за такие выкрутасы? Ваше право!;)
Вам правильно про свечи подсказали, доездийте до очередной замены, и тогда изъявите желание поприсутствовать, заодно сравните подтек увеличился или нет.
Подскажите какая смазка у нас с завода идет в приводах? хочу добавить смазки в шрусы.
Хотите с гарантии слететь за такие выкрутасы? Ваше право! ;)
А почему,что я выкрутил?
 Очередное ТО будет с окончанием гарантии в 2016г можно даже не тратить такие деньги которые берёт ОД и ехать в любой неофициальный сервис,и в кармане теплей будет.А увеличится он 100% когда гарантия кончится только пожаловаться уже не кому будет.
