Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
25166JG00A тыщщща сто рублей на Емексе стоит...
...на разборках можно и за 300-500 найти, кстати по-мойму кто-то тута в барахолке предлагал....
Изменено пользователем adamsit62
Можно, но спрашивали про код. Значит - заказ, а не подбор на разборках.
Ребята времени мало искать Кто знает как зарядить батарею чип ключа На компенсацию показывает что батарея чип ключа разряжен Посмотрел его и ломать пока не стал Заранее извините если вопрос стандартный
Возможно у нас разные ключи, но внутри стоит батарейка. Маленькая крестовая отвертка для разборки и замена батарейки по образцу.
Да и что-то рановато у вас батарейка сдохла....
Ключ у меня вот такой:
http://imagehost.spark-media.ru/i4/4FAFE28B-C910-81E8-819E-74534DE36BA1.jpg
http://imagehost.spark-media.ru/i4/DD4DFDE9-930E-9553-E42E-26CB22E87C84.jpg
Сегодня надпись пропала, вчера вечером еще была
Мда ... стр. 8-17 руководства по эксплуатации ))) внутри батарейка)
Изменено пользователем Критик
Скрежет колодки правого заднего колеса при движении задним ходом, всегда + гул во время движения после 50 -60 км/час в том же районе
подденьте плоской отверткой или ножом. ничего раскручивать не надо. там просто крышка на ключе и поменяйте батарейку
аккуратно тонкой отверточкой подковыриваешь -отщелкнитца,батарея 2032
Братья, всем привет! Подскажите, если кто знает. Стал ставить в прикуриватель разветвитель, видать что-то коротнуло, т.к. запахло палёным. Проверил предохранители, они живые, но на всякий случай поставил новые. Однако, всё равно ни прикуриватель, ни розетка в багажнике не работают. Где искать? Или к ОД на диагностику?
Добрый всем день.
В блоке предохранителей А как вытащить приемную фишку (маму) реле омывателя фар. Чем она фиксируется?
Сам разобрался, её не вытаскивать а утапливать надо.
Или не к ОД, так как все равно платить.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=32873
Спасибо! Я в принципе уже нарыл электрические схемы. Да, возможно, что дело в той самой защите от перегрева, но ладно, если бы одна розетка не работала, а тут сразу обе. Остаётся одно общее место - это замок зажигания!?
если у тебя впереди розетка а не прикуриватель то у них общий пред с задней розеткой. а если прикуриватель впереди то преды у них с задней розеткой разные
но тогда бы много чего не работало кроме розеток Изменено пользователем МВВ
Спасибо! Я в принципе уже нарыл электрические схемы. ...Остаётся одно общее место - это замок зажигания!?
Наверное, нарыл упрощенные схемы. В цепи розеток нет замка зажигания, как такового. Предохранитель Е19 (передней и задней розеток) запитан от реле зажигания (Accessory Relay), на который, в свою очередь идет со 100А предохранителя. Но с реле зажигания (Ign) много чего запитано. Так что нужно проверить предохранитель Е19, и провод от него. Больше там ничего нет ( хотя мог погореть монтаж в IPDM (Невероятно!))
Изменено пользователем Severjanin
Заметил  масло между колодцем свечным и самой клапанной крышкой только на третьей свече, на остальных 1,2,4 всё сухо,вот задумался это серьёзный гемор или нет?
Сальник ёк,гемор тот еще,дык вроде на гарантии у вас.
масло там стоИт или просто мокрит?
Включил примерзшие к стеклу дворники... С таким хрустом сработали ужас! Какие последствия? Сейчас вроде нормально работают, но могло ди что-то внутри в трапеции повредиться? Спасибо!
Ну как бы по кругу мокрое,тряпочкой в щель если ткнуть на ней масло,а так стоит оно или мокрит я не знаю видел то один раз.
А что за сальник и гимор в чём? А с гарантией как то я разачарован,ТО делал прям на стабилизатор пальцем показал что он во втулках ездит туда сюда,а мне не поменяем,АКБ сел в ноль эвакуатор привёз машину к ОД там подзарядили и говорят,что не считают что АКБ надо менять и что у меня в рекомендациях  после ТО написано подзарядить АКБ,а народ расписывает что всё поменяют только свистни,а я в двух темах попросил выложить фото гарантийного заказ наряда и все сдулись.
