Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
  Может вы имеете ввиду "отсутствие нагрузки на генератор" так вот на 700 об/мин  ничего не произойдет, ну не даст скакнуть напряжению реле-регулятор, для того он и стоит, а вот если резко газонуть, тогда да,  и то результатом м.быть только сгорание реле.
Я имел ввиду только то, что предохранитель не панацея, и от больших бабок не спасет. Регулятор вообще обязан поддерживать напряжение при нагрузке от минимальной (Батарея полностью заряжена, свет выключен и ток идет только на управление системами) до максимальной.
снимал "застрявшие" ошибки
это, без всякого риска, снимается скидыванием клеммы на примерно ночь
Заведите машину, другой человек пусть скинет клемму "-" с аккумулятора, как только скинет заглушите. (Все это нужно сделать до загорания лампы, за 5 сек можно и одному успеть все эти манипуляции выполнить). Подождите 1 минуту, накиньте клемму, заведите, лампа больше загораться не будет в 99%.
Это очень вредный совет! Так поступать не следует. Тем более - советовать другим.
Ошибки в Ниссанах стираются только Консалтом либо процедурой с педалью. То, что вы предлагаете - это шоковая терапия для ЭБУ с надеждой что некорректное его отключение сотрет ошибки.
Насчет сгоранию потребителей бортсети - тут тоже абсолютно правы не Вы! Предохранители защищают от повышенного тока, а не от импульсов высокого напряжения.
Я ставил аккум с машины соседа (благо дружим) заводил, прогревал до 1000 об, снимал акк соседа и ставил свой - ни каких проблем.
Алгоритм правильный при условии наличия в середине еще одной оговорки - НА ЗАГЛУШЕННОМ АВТОМОБИЛЕ!
Увы, не скидывается. :) Ошибка в ПЗУ все равно останется.
  • Upvote 3
Что можно сделать? Чистка дросельной заслонки? Инжектора?
имхо, не в обиду, мож манеру езды поменять( не стартовать наперегонки, например) и последить за расходом....
ток перед экспериментом сбросить все данные в бортовике, там накопительное все....
Кто-нибудь может выложить фото гудков установленных на штатные места  DENSO JK272000-6900. Спасибо!
на Ютубе есть целое видео по этому... на Драйве есть фото и описание... ПОИСК в помощь! ;)
Изменено пользователем ruls
Всем привет! Кто менял штатный звуковой сигнал на Denso? Я поставил на штатные места, провод наростил, дудки смотрят вниз, чтобы влага не попадала. Так вот теперь мне кажется что денсовский сигнал звучит намного тише родного... У кого как?
Masta
В общей теме про Звуковой сигнал про Денсо тоже есть инфа- на последней странице, посмотрите там, более профильная тема для Вашего вопроса
http://x-trail-club.ru/topic/3772-zvukovoj-signal/
Masta
да, я все страницы этой темы прочитал. Я говорю о громкости в салоне, т.е. я штатный сигнал (тарелочки) слышал лучше, чем рожки от денсо. Причем, как оказалось, у меня сигналила только левая тарелка, а у правой провод отгнил. При этом я даже эту одну тарелочку в салоне слышал лучше, чем два денсовских рожка. Может причина в том, что они направлены вниз?
Сигнал должен быть ЛУЧШЕ слышен на улице, а не в салоне...
Доброго всем дня. На машинке 2009г.в стоит 2 л. дизель. Вопрос с какой стороны находится первый цилиндр, с водительской или пассажирской стороны? Надо снять форсунку первого цилиндра. Ответ если можно в личку
С приводной стороны 1-й, со стороны маховика/кпп 4-тый.
Порядок зажигания 1-3-4-2.
Добрый всем день.
В блоке предохранителей А как вытащить приемную фишку (маму) реле омывателя фар. Чем она фиксируется?
Кто-нибудь менял лампу подсветки CVT в t31 дорестайл. То перегорела, а тему  по замене нашел только для t30. Спасибо!
Братцы! Поиск не дает темы про то как разбирать наружнее зеркало. Киньте ссылку на ветку. Помер подогрев зеркала левого. Заранее рад!
Тимофей, держите ссылку http://x-trail-club.ru/topic/11090-razborka-bokovogo-zerkala/
ничего сложного.. никакого волшебства! ручками-полповорота и выходят! я устал менять - поставил светодиодки... пока живут..
никак не могу найти номера деталей , авто т31 рестайл 13 года рождения 2.0.
1 накладка наружная на лев. пер. дверь(пластик снизу)
2 накладка наружная на лев. зад. дверь
3 накладка на зад. левое крыло(арку)
заранее благодарен
То что знаю, если про наружную накладку речь:
1 накладка наружная на лев. пер. дверь(пластик снизу) - 80877-JG00A Молдинг двери передней левой.
2 накладка наружная на лев. зад. дверь - 82877-JG00A Молдинг двери задней левой (у меня как раз есть, покупал недавно, привезли не на ту сторону, если надо - поменяю на деньги)
На накладку на арку нашел - 76857-3UB0A Расширитель арки крыла задний левый.
Изменено пользователем Foxtrot
Цена за пластмаску не айс
Никто не подскажет номерок кнопки включения люстры?. Поиском не нашел...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
