Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Забить!
Погаснет через несколько пусков двигателя.
Ну тоесть это нормально? Аккумулятор не надо скидывать ? Изменено пользователем Pupsik
Поменяли сами масло в двигателе,масленный фильтр,воздушный фильтр и салонный фильтр(со снятием педали газа) после этого загорелся чек и не гаснет
а ошибка какая? Педалькой играли когда ее снимали?
Не знаю какая ошибка. Играли,это как?))
После пуска двигателя лампа загорается секунд через 5?
а ошибка какая?
Тоже миллион раз обсуждалось. Включали зажигание при снятом педальном узле, и что самое главное при отсоединённой колодке.
 http://x-trail-club.ru/topic/9637-zamena-salonnogo-filtra/?p=209296
Да
Спасибо.
Привет всем! Кто-нибудь может выложить фото гудков установленных на штатные места  DENSO JK272000-6900. Спасибо!
А вот вопрос , а откуда взятся то этим фоткам ? У нас вроди сигнал как сигнал - работает и работает . На икстрейлах мало ездит тех кто с приоры пересел , тут поле для колхоз тюнинга не так востребовано как на приоре .
Если на форуме нет , через сервис поиск , то нет .
Добрейшего утра всем. Надоел конский расход 14-15 литров на сотню. Пробег 87000. Свечи и фильтра новые, заменил второй лямбда зонд( давал ошибку) - скорей всего забитый катализатор. Что можно сделать?
Чистка дросельной заслонки? Инжектора?
Изменено пользователем prodigu
Masta Кто-нибудь может выложить фото гудков установленных на штатные места .... Тут много информации и ответы на все вопросы,только надо почитать. http://x-trail-club.ru/topic/3772-zvukovoj-signal/
Поиск - полезная вещь. https://www.drive2.ru/l/175052/
После пуска двигателя лампа загорается секунд через 5? Да
Заведите машину, другой человек пусть скинет клемму "-" с аккумулятора, как только скинет заглушите. (Все это нужно сделать до загорания лампы, за 5 сек можно и одному успеть все эти манипуляции выполнить). Подождите 1 минуту, накиньте клемму, заведите, лампа больше загораться не будет в 99%.
Ля! После таких советов, вы берете на себя ответственность за полученные, от этих манипуляций, неисправности?!
точно точно уся электроника может вылететь.
батарея является опорным источником, своего рода ограничителем максимального напряжения. без неё генератор может выдать вместо 12-14В от 100В и выше.
Изменено пользователем МВВ
Ничего при этих манипуляциях не произойдет.Таким образом раз 10 снимал  "застрявшие" ошибки и в ноуте и в иксе. Только при этом все электропотребители лучше выключить.
Только Если резко газ в пол, то м.б. сгорит реле-регулятор и все,. Уся электроника защищена предохранителями и никуда не вылетет.
Изменено пользователем Hitric
А, ну раз
... "застрявшие" ошибки...
то тогда, понятно!
... Уся электроника защищена предохранителями и никуда не вылетет.
Опасное заблуждение. Предохранитель, это защита цепей питания, т.е находящихся ближе к источнику питания, от перегрузок (или сверхтоков). Отсутствие нагрузки  генератора может вызвать  перенапряжение, а это, как говорят одесситы, "две большие разницы". В результате перенапряжения где нибудь, (в той же электронике) перекроет изоляцию (переход в транзисторе или диоде). И вот это перекрытие будет причиной плавления предохранителя.
К тому же времени плавления предохранителя с запасом хватает для выгорания электроники.
Изменено пользователем Severjanin
  Может вы имеете ввиду "отсутствие нагрузки на генератор" так вот на 700 об/мин  ничего не произойдет, ну не даст скакнуть напряжению реле-регулятор, для того он и стоит, а вот если резко газонуть, тогда да,  и то результатом м.быть только сгорание реле.
Добавлю, когда прошлой зимой у меня сдох аккум и даже прикуривание не помогло. Я ставил аккум с машины соседа (благо дружим) заводил, прогревал до 1000 об, снимал акк соседа и ставил свой - ни каких проблем.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
