Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Да. На холодном больше эффект выражен. На горячем потише, но всё равно отчётливо слышно "дизеление".
Как то было подобное на одной из машин,тож все меняли,а оказалось что распредвал долбит,осевой люфт.
Как вариант клапан "висит",надо компрессию по цилиндрам замерить.
Про клапан просвяти, если можно подробнее. Ему в сервисе тоже про какой-то клапан говорили.
Ну я не слышал,что там гремит, :unknw: только предполагаю,думаю они говорили про электроклапан регулировки фаз впускных клапанов.
Вполне может,как вариант конечно.
Т.е. этот клапан может издавать звук, напоминающий "дизеление"?
Ну не сам клапан,мелкий он,что бы издавать такие звуки.
Фазы сбиваются,время открытия-закрытия клапанов.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может быть кто  то из Вас сталкивался с таким вопросом-различаются ли замки  левой передней  двери европейцев от японцев, и есть ли различия между замками автомобилей с бесключевым доступом от обычного (в плане подключения штеккеров и т.п., и вообще взаимозаменяемости)? Вопрос касается кузова Т31. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Алексей Самара
Доброе утро. Какой формат видео с USB читает штатная голова? Только DVD диски чтоль читает. Что за голова такая? Карт нет, видео хрен подбирешь...
Изменено пользователем prodigu
Какая конкретно "штатная"? На форумах описывается такое разнообразие голов! И каждый считает свою именно штатной и единственной. У меня, например, "штатная" не читает не только DVD. но и МР3.
если про Ниссан коннект, то никакое.
и то только на стоянке, и DVD-Video/
Карт нет,
карты есть, в разделе купи-продай по 1500 р. торгуют.
на дорогу смотреть нада а не видео смотреть :D :D :D
Кстати, вопрос модераторам. Я только на первых пяти страницах по 31-му кузову насчитал более 10 тем про "Штатную голову". Как маслята после дождя.
И на соответствующую тему не направишь.
Изменено пользователем Severjanin
Severjanin
Такаяже хрень. пока нашел слолько жижи нужно в варик с ума чуть не сошёл
Сказали что нет России в картах http://x-trail-club....-s-navigatciej/
для начала определитесь какая у вас штатка, с диском или на карте или ЖД, просто коннект или премиум. а потом голословно утверждайте что нет карт.
Я вот тоже могу сказать что у меня штатка, но там есть 3 десятка нави прог с любыми картами и кучей прибамбасов
Изменено пользователем Denissv
Форумчане, подскажите номер(артикул) нижнего пыльника моторного отсека( который ближе к бамперу). Предыдущий хозяин поставил просто защиту :wacko: , теперь не красивая щель между защитой и бампером .  Машина 2012 года 2 литра.
Изменено пользователем dimadima
Дурных бабок стоит,лучше приличную защиту купить.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1BF066F3&sr=75&Cat=Nissan
Спасибо за помощь, цена конечно не адекват за кусок пластика. Буду че то думать,а то грязище летит.
Я наоборот, при установке  брони снял эту хрень так как мешала. Интересно, почему у тебя щель там образовалась, у меня все в плотняк. посмотри, ЧТО ТО ПРЕДЫДУЩИЙ ХОЗЯИН НАМУДРИЛ.
сами замки конечно отличаются, у европейца будет блок центрального замка, у японца просто замок, ручки с интеллектуальным ключом и простые тоже отличаются, на ручках с инт.ключом есть кнопка и проводка соответственно к ней
Может кому не лень. Мне сегодня приговорили рейку саму , пробег 100 , чето рановато . Я помню были темы про карданчики , про подтяжку рейки . А про то что рейка солнышко - не помню .
Посоветуйте че делать . На диагностике явно видно что люфт слева у тяги , тяга родная , рейка люфтит на заведенную , при колесах на земле . Сняли левый пыльник , диагноз подтвердили . Но это все не у официалов .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
