Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
первый раз слышу о том что переключалка мерзнет .
   Расход пишет 17-18 - не многовато? Или комп глючит?
Не многовато, а ОЧЕНЬ многовато. Нормально 10 л/100 км и плюс-минус поллитра. Нужно принимать меры (чего-то менять, чистить и т.п.)
Ну я бы уточнил, смотря для какого региона и условий езды, всетки более средняя цифра 12 на 100.
В том то и дело что переключалка начинает подклинивать с наступлением морозов..Тормоз понажимаеш- начинает работать.. Я так понимаю, конденсируется, лезть неохота- гарантия. Не могу найти, гдето обсуждалась данная проблема.
ни чего там не мерзнет,микрик на селекторе подогните или воспользуйтесь гарантией
Можно подробней где и какой микрик, если возможно покажитена схеме.
Доброго дня всем. собираюсь на то 60000. подскажите кто делал это весь список расходников?
Фильтр масляный Nissan - 15208-65F0A
Шайба сливной пробки Nissan - 1102601M02
Масло моторное 5W40 (5л) Nissan - KE900-90042
Свечи зажигания Nissan - 22401-JA01B - покупать 4 шт.
Фильтр воздушный Nissan - 16546-30P00
Фильтр салона Nissan - 27277-EN025
Для моделей с вариатором меняется Масло для АКПП-MCVT(4л) Nissan - KLE520000403 - покупать 3 шт.
Если пользоваться ПОИСКОМ, то здесь
здесь тоже есть инфа:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=135898&page=11
Горит чек, скользская дорога, ESP off, шибка p0103-ДМРВ=на ХХ обороты плавают, периодически глохнет. При нажатии на газ выше 2200 об.не дает не на ХХ не на ходу=начинает дергаться. Датчик поменял на новый, чек сбросили. 1 вечер было все ок, на утро все снова горит, машина не едет. расширенная диагностика-ничего не нашла. Помогите,Скажите, где копать? Машина T31 2007 2.0 CVT
Изменено пользователем Man77
Доброго дня всем. собираюсь на то 60000. подскажите кто делал это весь список расходников?]
Сам готовлюсь, кое что забыл, вот тема:
http://x-trail-club.ru/topic/8942-to-4/page-19
А также на сайте клубного сервиса все подробно:
http://nissansto.ru/avtoservis/reglamentnoe-to
Изменено пользователем sss70
Что есть "расширенная диагностика".
Датчики проверяли,проводку?
Датчики проверили-по компу все ок.
Проводку смотрели-сказали все ок.
Андрей , если акб родная , попробуйте на утро акб новую или заведомо исправную поставить . Не уверен что на ХХ могут быть проблемы от акб . но вдруг она генератор душит при вибрациях от двс ...
Это вариант случайный и дикий .
Спасибо за совет, но АКБ заменил месяц назад.
тогда хотя бы нагрузочной вилкой проверьте . И , уделите время ошибке , код которой вы указали . Вдумайтесь . Может на ходу появляется , коротит .
2007 г.в. 2.0 CVT  - при ускорении, на скорости  около 40 км.ч  периодически появляется вибрация. причем не всегда! при резком ускорении - иногда весьма ощутимая, а порой - еле-еле. при замедлении хода - вибрации нет. что может быть?
Вот как так? Сейчас ездил менять масло. Всегда заливал одну марку в 5 л. канистрах, и всегда оставалось около 0,5л. Что в общем-то и должно быть. Сегодня залили точно такое же масло, но в канистре не осталось ни грамма. Да и уровень не на максимуме. Двигатель расширился? Или канистры усохли?
Спасибо. изучил- буду учить слесарей ОД
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
