Перейти к содержимому
Термоэкран или термозащита нужны на перегонах , из за перегрева ката под нагрузкой в жару . Тоже и с прицепом , тож тяжело .
Без нее можно спокойно , но тол.ко не в жару на трассе .
он нужен всегда начиная от перегрева бензонасоса(защита бензобака) и кончая пожаром от отсутствия термозащиты выпускного коллектора
Всем спасибо за советы, защиту б/у, но целую, купил здесь на форуме.
x-trail 2012 г.в. вариатор, pandora dxl 3700.
сегодня после работы с телефона запустил двигатель на прогрев. Двигатель завелся, прогрелся и штатно выключился по таймеру. Пришел на стоянку, машина прогрета, завел, поехал, но не много, метра 3, заглох двигатель. Удивился. Снова завел. проехал 3 метра и снова заглох. Завел, R, 3 метра, заглох, завел, R, 3 метра, заглох. Но успел припарковаться. Двигатель нормально заводится, холостые обороты в норме, работает ровно, при нажатии на газ обороты плавно поднимаются. На месте двигатель работает. При попытке ехать, нормально трогается, проезжаешь 2-3 метра и глохнет двигатель, вне зависимости от положения селектора D,R или 1, как с ключом в замке зажигания так и с беспроводным. Двигатель не троит, а просто выключается. Еще обратил внимание, что pandora перестала показывать температуру двигателя, хотя перед запуском прогрева с телефона температуру проговорила. на сигнализацию ставится/снимается.
Может pandora при начале движения глушить двигатель, но при этом никак себя не проявлять (ни сиреной, ни сигналами брелка)? Можно на месте как то проверить/вылечить?
глючит твоя пандора, сброс на заводские установки делать, вызывать квалифицированных установщиков....
Добрый вечер форумчане.Завтра пересяду с 30 на 31 рестайлинг. Мучает вопрос штатные диски с резиной 215/65/16 от т30 встают на рестайлинг? И ещё: как я начинался в багажнике лежит докатка. Я могу на ней доехать в случае чего как на зимней резине 215/65/16 от т30 так и на летней 17 штатной т31? Спасибо заранее.
Штатная высота 215-60-17 у дорестайла . При 18 катках , поидее высота колеса должна быть идентична . Запаска там не докатка , там полноценное колесо на черном диске . А поскольку оно само по себе , то могут быть проблемы с есп если стоят колеса не совсем штатной окружности . Поэтому 80 кмч ограничение .
Я с запаской проехал 7000 км , до 160 разгонялся . Но я ездил на стоке всецело и дорестайле .
Что касаемо высоты 215-65-16 поему она равна 215-60-17 ...
Перестал гореть правый стоп сигнал. Никто не сталкивался с такой проблемой? Насколько я понимаю, там светодиоды? Или обычная лампочка, которую можно просто заменить?
Вы для начала проверьте приходящий сигнал "+" на колодке... У меня подобное было. Глюк был плавающий. Вылечил прокладкой нового провода от левого фонаря.
А вы бы чтобы не гадать о том, какая у вас машина добавили бы в профиль..
АБС может начать ругаться из-за разности вращения колес...
Есп понимаю почему . Абс не понимаю .
На бмв икс3 , 2004 гв , у меня начинал щалить датчик спущенного колеса. Там он не внутри камеры . А на абсесп завязан . И есп шадить иногда ...
Абс не понимаю .
скорость вращения колес считывается с датчика АБС... Проверить оч просто - сделай полицейский разворот с ручником и АБС тебе БЫСТРО ВЫЛЕЗЕТ.
При разном радиусе - колеса вращаются НЕРАВНОМЕРНО,т.к. длина пройденного пути - РАЗЛИЧНАЯ.
L = 2 ПИ R . Надеюсь все помнят из школьного курса!;)
а не ПИ R в квадрате?
это площадь круга...
пройденное расстояние колесом - это длина окружности! - 2 Пи R;)
В бвгвжнике с салона лежит обычное колесо 215/65/16 на штампованном диске. Летом на трассе пробил заднее правое, без проблем доехал на запаске до дома (около 90 км.), даже "круиз" работал.
Самое простое, КМК, это отключить минусовую клемму с аккумулятора на пару минут.
Добрый день.
Приобрел nissan x-trail Е31 141 лс. 2012 год  Расход пишет 17-18 - не многовато? Или комп глючит?
Пишет нет ключа - батарейку в ключе-пульте пометь?Только ОД может или можно в "замене батареек"?
Какая штатная лампа на дневной свет D2S (4300 k)?
Спасибо
- многовато, даже для мск, хотя смотря какой стиль езды, съездите консалтом посмотрите;
- 2032 вроде таблетка, но лучше самому вскрыть и купить такую же, зачем ОД?;
- посмотрите в профильной теме, у меня галоген, тут бессилен.
Всем привет! Вопрос про кКашкай, задаю здесь, т.к собраны обе модели на одной базе. Так вот в прошлом году по зиме начал примерзать механизм  переключения автомата. Заменили (если заменили?) по гарантии, но в этом году с наступлением морозов- тоже самое.куда писать-не знаю. Машина сестры. Может кто подскажет? Гдето читал про эту болезн- подскажите. Куда писать на ОД
Куда писать на ОД
Ниссан Моторс Рус
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
