Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Блин у меня ноющий чавкающий звук от района помпы и компрессора . Очень похож на ремень агрегатный . Появился он при старом ремне , ремень сменил . Приговорили подшипн ролика натяжителя , сменил . Приговорили подшипник компрессора сменил и его .
Причем оба подшипника были продиагностированы фанендоскопом и поменяны не зря . Но звук как был так и есть .
Толи барабан у ролика при трении о ремень шелестит , толи генератор , но фанендоскоп ничего не дает , толи помпа гудит , но люфта нет в ней .
Где можно найти схемуэлектропроводки общую на х - траил 2010 года
Это Т-31? Здесь смотрел? Единственный источник полных схем - английский сервис-мануал. Еще неплохие схемы в книге издательства Мир Авто Книг, размещена кажется там-же.
Изменено пользователем Severjanin
... может ли из-за его неисправности не гореть лампа подсветки двери водителя, а все остальные лампы салона горят.
Он работает совместно с остальными, с одного выход BCM. Минус, правда берет свой с датчика левой двери ч\з развязывающий диод.
Подскажите пожалуйста марку диода на плафон подсветки в двери водителя
Посмотри,может поможет.
Друзья, у кого есть схема или фотографии внутреннего устройства блока закрытия замка багажника на Т30. Буду очень признателен.
Это форум про...Nissan X-Trail второго поколения - он же Т31, он же Х2 - выпуск с июня 2007 года по 2014 год
Изменено пользователем vflimciti
И что? Я думаю что эту ветку читают и подписаны все.
И что?
Вам сюда http://x-trail-club.ru/forum/10-nissan-x-trail-pervogo-pokoleniia-on-zhe-t30-on-zhe-kh1-vypusk-do-ma/
Nissan X-Trail первого поколения - он же Т30, он же Х1 - выпуск до марта 2007 года
Здраствуйте.Помогите разобраться с одним вопросом.Хочу купить Х-треил Т31, но мне не нравится, что у него нет регулируемого ограничителя максимальной скорости.Даже на Кашкае есть, а здесь обычный круиз контроль.Это очень удобная вещь, особенно в Москве с ее камерами, выставил максималку и не надо отвлекаться то на спидометр, то на столбы с камерами..Возможна ли трансплантация на Х-треил этой приблуды с того же Кашкая? Буду рад всем вразумительным ответам
нет ни каких ограничителей скорости, есть возможность только востановить заданую скорость после нажатия тормоза или газа при включеном круизе, это все есть на обоих моделях
Виталя, скопировал чужой текст об этой функции в кашкае лично для тебя-
       ".....на руле рядом с кнопкой включения круиз-контроля есть кнопка ограничения скорости. При ее нажатии на дисплее отображается Limit и задается скорость как для круиза.Во время движения при нажатии на педаль газа в последней четверти ощущается дополнительное сопротивление. Если это сопротивление не преодолевать, то скорость не превышает заданную, если необходимо разогнаться свыше установленной скорости - педаль в пол!....."
  Точно не знаю, как реализовано в кашкае, но в моем С5 все просто- активировал ограничитель с нужной максимальной скоростью и в путь. Машина ускоряется и замедляется в границах заданной мной скорости не превышая ее, хоть обдавись педаль газа. Кнопки регулировки лимита и паузы всегда под пальцем.В Европе уже все концерны лепят ограничитель, япы точно в финики и  в хонду ставят. А я хочу Х треил, но только с ограничителем! :unsure:
на кашкае и на иксе этого нет
Терафлексу огромное спасибо видео с проблемой один в один как у меня... буду искать этот диод в машине..
Любой, который есть под рукой с прямым током не менее тока лампочки (для колхоза). Или нужен каталожный номер?
После просмотра видео от ТЕРАФЛЕКСА перерыл все под панелью, но датчика (развязывающего диода ) не нашел, где он может быть расположен......???? Или искать его в коробе TCU за бардачком????
Ну не знаю. Может производитель изменения внес или дело в комплектациях.
нету такого на Хитром... если хотите - паяльник в руки и перепаивать ЭСУД...
Вчера проехал 700 км. измеритель температуры за бортом стал врать не на 3 градуса, как обычно, а на все 7 или 10.
Где стоит датчик термометра?
Может что-то прилипло и он врёт?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
