Перейти к содержимому
Официалы осторожно приговорили смертью гидронатяжитель цепи . И по углам грм видно и по плохому запуску с утра , ввиду слива масла за ночь , или же не герметичности цилиндра натяжителя .
Но сказали что не 100% , что до кучи может цеп в помойку и звезды и ввтай муфту ....
Короче я в трауре . А проблема то только одна , неуверенный пуск после стоянки свыше 10 часов . От температуры зависит мало . Но сначала в морозы началось , и прогрессировало , и продолжает прогрессировать .
Вопрос.
А примерно сколько стоит замена гидронатяжителя в 2,0 ? А то меня пугают тем что натяжитель чуть ли не последним стоит и мол придется вообше весь перед у движка разобрать , целиком .
Все отговаривают менять только натяжитель , и только официалы говорят что при пробеге в 98000 км вряд ли что то еще требуется к замене .
В кратце ,,, у меня пока с деньгами опа , но и на автозапуске стоять всеми ночами не вариант . Аз спасает всего лишь одним ночным прогревом , а на улице у нас ночью +2 сейчас .
ИМХО...столько же как и сама ЗАМЕНА цепи, т.к. все равно снимать переднюю крышку придется...
З.Ы, Сними и промой карбклинером электромагнитный клапан фаз ГРМ для начала...
правильно пугают... так оно и есть!
Сергей , это тоже самое что и муфта VVTI ?
В чём простота совета ? Этот узел на виду ?
там просто подобраться ?
это тоже самое что и муфта VVTI ?  В чём простота совета ? Этот узел на виду ?
вот на схеме в левом верхнем углу -  http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=cdfb6732-4fd7-40a1-9d40-8959ba785b66&FigId=130&IllId=D6A00016&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
крепится одним болтом - ключ на 10 если не изменяет память... Только клемму с него СНИМИ, пока болт не открутил... вытаскиваешь его - стоит плотно (уплотнительное резиновое кольцо там), посильнее вытаскивать надо... промываешь его карбклинером - когда вытащишь, то увидишь его и поймешь что там промывать. Потом смазываешь его "свежим" маслом и ставишь на место...
да, стоит сверху слева на ГБЦ - если смотреть из-под капота...
Дим, попробуй вначале промывку клапана, а уж потом, если не поможет, то смотреть в сторону натяжителя...
З.Ы, Ну и можешь его проверить на работоспособность - "+" на клемму, "-" - на корпус... должен щелкать...
Изменено пользователем ruls
Всем приветище! Подскажите!!! Стоит ли продлять гарантию? В Мажоре уговаривают за 3900 в год. В декабре заканчивается трехлетка. Какие + и -? Заранее благодарен!
http://x-trail-club.ru/topic/18806-prodlennaia-garantiia-ot-nissan/?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
нечего там пробывать, если углы фаз ушли критично то только под замену цепь, натяжитель как правило при этом рабочий (но его меняют до кучи), звезды никто практически не меняет, даже успокоители не всегда требуют замены, муфту vvti и клапан можно промыть по ходу пьесы
Изменено пользователем вип
Приехали с юга. Появилось, или мне так кажется,  когда накатом машину пускаешь, звучек такой типа скрежет, тихий такой. при нажатии на тормоз откровенный скрип. вариатор 2,5. что может быть?
С тормозами разобрался. Закисла нижняя направляющая суппорта с правой стороны. пока пролили вдшкой и смазали, заказал ремкомплект суппорта 1000р тк порван пыльник цилиндра. После лазанья под машиной по моему устранил преславутый сту с переди с права- болталась подкрылка защищающая двигатель. на проволоку примотал-теперь настоящее ведро)))).
т31, эл ключ.
чтобы завести машинку поворотом заодилки я нажимаю педальку тормоза.
сервис-мен  машинку, поднятую на подъемнике, завел, сунув руку в открытое окошко (НЕ НАЖИМАЯ НА ТОРМОЗ!)
я спросил - как эта? он: СЕКРЕТ!
кто знает, как так можно!???
(в благодарность могу рассказать, как нажать курок ПМ, не снимая с предохранителя :D -случай видимо аналогичный!)
а машинка вывешена была?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
 Элементарно,замок не был переведен в положение лок,и без педальки тормоза,заводи не хочу.
А про фокус с ПМ  я знаю. :ag:
Пм , это че ?
Не могу вспомнить , как обучить магнитолу штатную если она с другого икстрейла перенесена ?
И есть ли возможность проигрывания с флеш у штаток 2012-2013 годов ?
Пм , это че ?
пистолет макарова.
если сам клапан закоксовался маслом внутри, то налицо будет проблема, которая указывает на цепь. К тому же этот клапан также влияет на масложор, т.к. сбиваются фазы...
А про магнитолку с другого икса , кто нибудь в курсе ? Как заставить работать ?
тут где-то темка есть.. суть в том что нужно знать код от магнитолы, а еще есть мнение что если позвонить в службу поддержки ниссан и назвать вин код донора то могут сказать код
за сколько купили голову если не секрет? Себе установил пролоджи мдн2770, купил в эльдорадо за 8000 со скидкой))
Изменено пользователем Rlus
смотря какая у вас магнитола,есть с кодом,а есть привязаные к имобилайзеру
Я не купил . У моей вчера появилась надпись EJECKED 1 ,   и всё , зависла , отключение акб ничего не дает . Она каждый раз при пуске машины шуршит там внутри моторчиками и потом надпись , на кнопки относящиеся к ченджеру не реагирует . При работе с радио , все окей , ток радио у меня в пригороде нет .
Вот я и подумал прикупить балалайку штатную с мп3 (или с флешкой более свежие) или такой же старый ченджер , покупать не ниссан , политически - не хочу .
напиши параметры и комплектацию машины на которую хочешь поставить и модель,номер каталожный магнитолы которая не работает
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
