Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Возможно проблема с тормозами, камушек мог куда нибудь попасть, или просто сточиться колодки..
Вообще да, поспешил я ответить...
... Можно ли проверить у акб именно пусковой ток ???
Для интереса можно, но сложно, лабораторно. Сопротивление стартерной цепи зависит от такой уймы факторов (состояние стартера, компрессия, масло и т.п.). Поэтому берут расчетное. Нужен шунт на предполагаемый ток, и т. д. Скорее всего это исследование ничего не даст, а подумать есть над чем. Ведь ток стартера получается исходя из напряжения, сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления АКБ. Плохой щеточный узел - не хватило тока. Замкнуло одну банку при прекрасных остальных - напряжение упало до 11 В - ток также упал. Внутреннее сопротивление обычно растет у старых батарей.
...но я походу сегодня незавелся именно из за того что нехватает пуск тока....
То есть стартер не раскручивал? Нужно знать напряжение на АКБ в конце этого получаса
А накинули пускач и с полтыка
Пускач в смысле донора, или пусковое устройство? А то мне встречались ПУ с напряжением пуска 18 вольт при огромном токе. И плохой щеточный тогда не помеха.
Получилась лекция, а не срочный ответ.
В моей практике были две машины , уже , которые бодро крутились , но не запускались , правда речь о минус 15 и ниже . Вращение было не показателем , бодро и бодро . Случайным опытом решалась проблема , заменой на акб донора , и тут выяснялось что , вращение нифига не показатель. А акб с нормальным пусковым током полностью снимало проблему .
Как сей факт обьяснить , я не знаю
В эту пятницу вышел утром АКБ хватило чтоб только двери открылись, при повороте ключа всё погасло ежесекундно даже стартер не одним зубчиком не чикнул,машине год и восемь месяцев пробег 19000т/км есть конечно сигналка,но я не думаю что она высосала весь заряд,не чего включенным не остовлял,открыл капот глазок индикатор АКБ чёрный пришлось прикурить завелась с пол пинка гдето час поездил по делам и опять поставил,вчера завелась для проверки не куда не ездил,сегодня тоже заводится,какая то странная байда если бы АКБ начала умирать то это повторилось бы и вчера и сегодня,может есть какие у кого мысли?
повтор может быть как на следующий день так и через неделю/две если не севший, а замыкают банки
А по гарантии можно обратится? в октябре на ТО надо или это бесполезно? приедешь то с работающем АКБ,а к подъезду сдохший инженер не поедет смотреть?
ну это не знаю, попробуйте
А сколько у вас машина простояла в днях , перед тем утром ? Если и стояла долго , и вы ездите очень редко , мелкими пробежками ездите , то акб просто недозаряжается .
Скорее всего причина из вне. Например , ещё могла клемма ослабится и пропасть контакт . Могли накануне засадить акб , случайно , и тут всплыло .
Я чтоб зарядитть акб хоть сколько то , езжу потом 8-10 часов , не глушу . Хотя лучше всего или на зарядку ткнуть или трасса на 500 км хотя бы .
обратиться-то можно, но вот гарантия на АКБ вроде бы не распространяется...  гляньте договор...
Машина простояла как всегда с 20:00 до 9:00,договор гляну,всем спасибо.
АКБ под гарантию однозначно попадает, при условии, что с ним действительна проблема. Мне, например, поменяли по гарантии его. Не смог завестись, вызвал эвакуатор через Nissan Assistance (бесплатно), привезли к дилеру, приговорили АКБ и поменяли немешкая.
точно точно. мне тоже меняли.
Кто знает как снять ручку ручника? Хочу перетянуть руль и ручку кпп и ручника кпп уже отдал сижу теперь думаю как ручник снять...
ни в запчастях ни в мануале рычаг ручника не разбирается, т.ч. снимай центральную консоль, ослабляй ручник отсоединяй тросики, снимай сам рычаг и ковыряй
вот в помощь
перетянули по месту, только шов теперь со стороны водительского сидения, а не снизу. На очереди руль, но там надо мин 12 часов и 3,5к рябчиков
...гдето час поездил по делам и опять поставил,вчера завелась для проверки не куда не ездил,сегодня тоже заводится,...
1. Вообще-то после глубокого разряда желательно сделать полный цикл зарядным устройством до закипания.
2. Просто так и чирий не выскочит. Если АБ разрядилась в глухую, значит была причина, и плохо, если она не найдена. А год АБ и 19 тысяч - это не возраст!
не возраст конечно,но на практике может умереть в любой момент и навсегда, хоть через месяц с новья
совершенно верно. и как правило виноват дилер.
машина на стоянке + зима, батарея разряжена, а тут команда срочно подготовить к выдаче клиенту.
что происходит далее - зарядником бешеный ток для экспресс заряда и усё кранты батарейке.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
