Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
примерно понял в чем дело :)
подскажите номер детали
Они бывают разные по комплектациям: 68260-3UB1A ; 68260-3UB2A ; 68260-JG10A
Всем привет) подскажите главный тормозной цилиндр с япа на европпу встанет? какие переделки?
Притерся немного передним бампером. Краска совсем чуть сошла, до черного пластика. Как считаете, чем лучше заделать потертость? Когда деталь железная - понятно, обезжирил и карандашом в цвет кузова, а вот пластик? Может занимался кто? Что посоветуете?
дешево и сердито - красивая наклейка
Привет, если не трудно, помоги советом. Купил компрессор кондиционера поставил, (старый заклинил), после заправки все работало прекрасно. На следующее утро поехали на юг, включил-еле еле дует, потом вообще не стал холодить. По трассе заехал в "сервис" давление говорит есть, потом перезаправил, но ничего не изменилось, до перезаправки трубки холодели при включении потом остывала, после и этого не стало. При включении щелкает и проседают обороты двигателя думаю комрессор работает, что делать?
Изменено пользователем Rlus
Сначала отмыть , потом отмыть уайт спиритом , потом располировать пастой , если это не поможет то уже тогда все остальное : карандаш как для ногтей , наклейки , просто прыснуть готовой краской из балона и т п и т д
Поищите в этой теме http://x-trail-club.ru/topic/18455-kompressor-konditcionera/ Надеюсь найдете ответ на вопрос
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
Вот тут по-подробнее: нужна какая-то специальная паста ниссан под определенный цвет или подойдет другой бренд? Полировать можно вручную? Наклейка - колхоз, тем более царапки на изгибе бампера.
Любой полировальной или полировочной пастойи. Только для глубокой полировки не берите , сдерете лак ,будет ещё хуже . Вам могут за пару минут в любом сервисе где красят , полирнуть .
Вроде норм тема, осталось только найти под цвет мой(серебристый), да и в экзисте нету подкраски для ниссан.есть
Ps Вот артикул для оригинального карандаша nissan, цвет серебристый (KY0) KE998KY025BB , вдруг кому пригодится
Изменено пользователем Wild Trail
покупал такую... подкрашивал дверь после попадания камушка... 2-3 дождя - и все ПО НОВОЙ...
Все по фэн шую делал? Тк странно, не должна же краска слазить.
абсолютно... все точно ПО ИНСТРУКЦИИ...
на меняном компрессоре один разъем? а на родном сколько?
оверквотинг
Хочу купить автосканер кода ошибок  авто х2 дизель  выяснил что сканер для бензинок не подходит нашел для дизеля 1.delphi ds 150e,      2. AutoComp COP+, 3Nissan Cosalt 3, 4.TCS SDP  (цена 5900) Это самый дешевый.  Может кто-то подскажет лучше вариант цена-качество?  Темы такой на форуме не нашел, хотел завести не дали
на новом и старом одинаковое количество разьемов-2. стоял 92600JG300 поставил 92600JG30A
я красил крышку бокового зеркала краску подобрали в спец.  магазине компом, также надо шкурку из самых мелких, грунт по пластмассе и лак. Все обошлось 1050р. В сервисе запросили только за работу 1000. Технологию объяснят в магазине
уплотнительные кольца на трубках менял на новые или оставил какие были?
старые но пудак в сервисе на трассе сказал что давление в норме, перед перезаправкой
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
