Перейти к содержимому
Какой лучше поставить оригинал 226A0-JA10C или Бош 0 258 986 614 или ещё какой? Цена-то сейчас не сильно различается.  И вообще те ли я номера нашёл?
Что ставить решайте сами....
В общем так ,на FF2 лямбда денег стоит тоже фэнтози,оригинал стоит Бош,ребята с форума подобрали по показателям Бош,  но только от Калины или Приоры не помню,но широкополосный и Бош (показатели те же.)и кажется номера совпадают.Поставил,у меня там их четыре стояло,две поменял и откатала больше 30 , дальше катает.
Поищите.
Изменено пользователем дружище
Подскажите, кто в курсах, можно ли по номеру двигателя (MR20) определить год его выпуска.
У официалов да , здесь можно на форуме . Создайте отдельный топик , там укажите номер двс . Форумчане вам сами и подскажут . Плюс минус месяц можно путем подбора установить . Только у одного меня есть номера двс конец 2009 и начало 2010 .
Хочу пометить то как было, потом съездить на диагностику-развала
Это все ерунда. так многие делают. а вы знаете какое схождение должно быть ежду передней и задней частью колеса?
ответ: 0-4мм . так вот никаких на глаз не получится. Литье формовка наконечников может быть разной. Проще взять 2 подходящие рейки совместить вместе и установить в распорку между колесами. замерить спереди и сзади. Конечный Результат должен быть следующий: задняя часть колес должна быть шире передней части на 0-3 мм. .Да и еще высота замера должна быть спереди и сзади колеса одинаковой.
Спасибо! В связи с масложором ищу движок на замену,  месяц в принципе не важен, главное чтобы был от 2010г., а Ремонтировать свой дороже выйдет с учетом временных затрат.
Dima Krotov Arhara, может Вы знаете, после какой буквы или цифр идут движки 2010 г.в. и выше.
Изменено пользователем Hitric
У меня питерский . Конец 2009 , номер 0352 на конце кузов . Двигатель 839398А . Второго нлмер чуть позже в личку
Двигатель 839398А
Предложенный мне имеет первые 3 цифры 997 , видимо действительно 2010 года. А что скажут опытные люди по фото, возраст этого движка, отмытый скорее всего..? :huh:
возможно и НЕТ, не мытый... зависит от страны эксплуатации и того, что зимой на дороге творится...
а по фото гадать - это немного в другом месте спрашивать нужно...;)
по номеру не определишь,забудь про это,тем более если он ввозной, на всех деталях год и месяц пробит в кружочках, и нет ни каких проблем узнать год и месяц изготовления детали, а значит мотор был собран еще позже, а потом через какое то время был установлен на машину, дерзайте даже на фото эти даты пробиты в нескольких местах
топливный фильтр для  Т-31 dCi. нужен ли в обязательном порядке фильтр с датчиком воды и почему ???
Нужен,что бы воду отсекать от саляры.
не понимаю как электрический датчик может отсекать воду от соляры.....датчик может только выводить информацию на панель.
Изменено пользователем giliki
Не правильно высказался. Датчик указывает когда много воды скопилось в фильтре,нужно поменять фильтр или слить воду. Фильтр отсекает воду.
можно еще в сторону Denso  глянуть
Сегодня поставил Denso DOX-1447, после 4-5 пусков чек погас. Но самое интересное, в оригинале тоже стоял Denso только с припиской Nissan. Хотел сфоткать, но не получается: слишком мелкие надписи, да и датчик закопчённый. Номерок его 211200-7040. Ексист такого номера не знает, а автодок предлагает за 6674 руб.
Изменено пользователем Слонёнык
такой же идет на Петфайндер 4,0... кстати, тот номерок Nissan, который я тебе скидывал полный аналог и также ставится на Петфайндер и еще кучу Ниссанов...;)
Всем привет. Друзья подскажите кот ни будь пользовался вот такой штукой.ELM 327 OBD 2 interface USB. Вопрос заключается в следующем, родные проги, которые идут в комплекте, фигня, так поиграться. Нужна программа для программирования дроссельной заслонки и всей электронной части авто. Нашел в нете VCDS(типа Вася) на русском. Программа понравилась, но она не конектица с  этим кабелем. Почитав понял, что она подходит для фольцвагена, а уди и форда (могу ошибаться). В общем ,нужна аналогичная программа для программирования ну и сброса ошибок на Nissan x-trail, которая будет работать с этим устройством .Подскажите в каком направлении двигаться. Скажите кто чем пользуется.
Китайский Консалт, а эта в лучшем случае ошибки считать, ну и их сбросить
кот ни будь пользовался вот такой штукой.ELM 327 OBD 2 interface USB. Скажите кто чем пользуется.
Опробовано с разными прогами! На дизеле практически ничего не читает (M9R)...
Программировать не получится, только читать и сбрасывать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
