Перейти к содержимому
На независимой многорычажке надо . Но если итак все хорошо , и прывыкли , то зачем придумыаать что то .
Бушный стаб по форуму стоит примеро 3000-5000 плюс пересыл . Стаб всборе .
У нас же многорычажка. поэтому наверное все таки надо.
Это что конструктив такой?Машина выпуск 09.2010.
Да... авто для ВНУТРЕННЕГО рынка Японии, поэтому есть модели как С так и БЕЗ стаба как раз с 07.2010... ;)
Мнения?
Ну для Рашки стаб желательно поставить, т.к. дороги у нас нечета яповским...
хотя, хозяин барин, т.к. это доп деньги и кроме самого стаба еще нужны стойки, втулки и кронштейны втулок...
Владимир, кстати, обрати внимание на нижний рычаг. Согласно схемы - там стоит просто болт и внутри - втулка, вместо нижней части стойки стаба...
А вот на кузове нужно посмотреть, есть ли шпильки под установку втулок стаба... Если их нету, то установить стаб при всем желании - НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Хотя, уверен, что шпильки должны быть, т.к. кузова штампуют все одинаковые... ;)
Изменено пользователем ruls
Мнения?
А где эти шпильки должны быть. На подрамнике?Скобы стаба куда крепятся?В нижних рычагах дырки под стойки стаба есть.
да, на подрамнике... вот как-то так -
Из кузова 4е шпильки торчат на 10-15 см ближе к бамперу . Торчат прямо из поперечного лонжерона . Вряд ли они чем то прикрыты . Нагнетесь увидите . А в самих рычагах нижних примерно по середине рычага , чуть ближе к колесу есть круглые дырки обращенные в сторлну задка авто . Если нет шпилек , то все кранты . Если нет дырок в рычагах , поправимо.
В свое время в 2009 году у логана убрали стаб спереди и поставили поосто чуть более жесткие пружины , мож ьут также .
Спасибо, шпильки и дырки на месте. Буду ставить стабилизатор.
Всем привет) Подскажите как ставится чашка передних стоек, куда стрелка должна смотреть? дайте схему или отчет... срочно нужно)
На второй фото снизу перед .
Я все равно не понял что глянуть .
Ну чашка же под наклоном как-бы... и верхняя точка обозначена стрелкой, так куда она смотрит? может схема из мануала есть?
Гляньте в факе , там файлы для скачивания были , там есть руководство по 31 .
Всем здравия желаю! Зависает родной навигатор. Возможно ли что то сделать? Хочется обойтись малой кровью.
Только что вернулся с диагностики - загорелся чек. Сказали: "Меняй первый лямбда зонд". Знаю что об этом много на форуме было написано, но сходу ничего путного не смог найти. Какой лучше поставить оригинал 226A0-JA10C или Бош 0 258 986 614 или ещё какой? Цена-то сейчас не сильно различается.  И вообще те ли я номера нашёл?
стрелка должна смотреть в сторону колеса,тоесть в бок
да ) спасибо... так и есть)
нет, не те - это ВТОРАЯ лямбда...
первая -  22693JA00B
ценник в районе 10 рублей... Кроме Бош можно еще в сторону Denso глянуть...
З.Ы, Кстати, 2-я лямбда в ореге идет NTK... так и не смог найти отдельно...
Да, спасибо, сам уже разобрался что ступил и рано обрадовался стоимости. Получается что самый дешёвый это Denso за 6100 руб? Ну это ладно ещё, а как он по качеству? Десятку совсем жалко отдавать.
Неужели Бош не выпускает первые датчики?
Я бы бушку поискал . Но , обдуманно ...
вот есть еще такой номерок -  22693-1AA0A
но по нему не могу ничего сказать - сам не пользовал пока...
P/S/ Он с Яповского QR25DE... НО, на Европу его тоже ставили - по каталогам кажет с 2010 по 2014 год...
да и ценник по привлекательнее - 4800... ;)
Спасибо, прикольно. в другой ситуации обязательно бы попробовал. Но сейчас не могу: нужно машину срочно поставить на полный ход. Поэтому заказал Денсо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
