Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Не понял . А это хрень это не стойка стаба заднего ? Или у вас не т31 ? Ничего не понял . Почему только справа ....
Я глянул стойку стабилизатора , она не похожа , на вашу фотку .
У вас фотка стойки от т30 , а в подписи т31 .... Вам что нужно то ? Хотя и на т30 задняя стойка стаба на фотках в экзисте разная , выходит что видов там два .
Нет это не стойка стабилизатора. В том то и дело она одним концом крепится к середине нижнего левого заднего рычага, а вторым концом к коробочке с проводами. С левой стороны ничего подобного нет. Кузов NT31 рестайлинг. Так что выручайте. На самих шариках написано PA66-GF30  PUR. Сама эта хренатень длиной 10см.
тяга автокорректора скорее всего...
... Нет это не стойка стабилизатора. ...
Это тяга к блоку положения кузова.
У человека авто со штатным ксеноном.
Номер деталюшки - 53820JG00B.
В оригинале, к сожалению только с блоком.
Цена - ЛЮТАЯ.
Изменено пользователем Mike977
Номер деталюшки - 53820JG00B. В оригинале, к сожалению только с блоком
ага, и ценниГ в 26 рублей...
Что то похожее  в квадрате "Е"Но  ценник А что у вас такой тяги нет?
есть... извини, но не отдам, т.к. "такая корова нужна самому"...
Владимир, колхоз только можно сделать, т.е. нарезать резьбу на 2-х частях и переходной муфтой скрутить...
Видимо придется колхозить :( . Кстати еще один вопрос при осмотре возник. Отбойники  передних стоек отдельно от гофры? Могет кто ставил?
Могет кто ставил?
Орег пыльник Ниссан - единое ЦЕЛОЕ...
Это все понятно, но гофра целая а отбойники выпали в осадок
это как? фотки можешь кинуть?
Спереди отбойник полностью если рассыпался то замена , или так ездить без него. Если просто болтается то трубку рещиновую на 14 мм , длинною на 6 см отрежь , распусти вдоль одним резом , надрежь то есть. Одень на шток . Будет тишина .
пиши в личку,придумаю че нибудь
владимир я набрал в экзисте стойку стаба заднего т30! И на одгом из описаний была она , ваша , по цене около тызи
Акустика Bose от Инфинити fx 2003 г. (саб, усилитель, 4 динамика на 16 и 4 пищалки) встанут на Т31?
владимир я набрал в экзисте стойку стаба заднего т30! И на одгом из описаний была она , ваша , по цене около номерок если не трудно
НЕ ПОДОЙДЕТ!
она на 1 см, если не больше, длиньше... ну и резьба соответственно тоже больше...
Изменено пользователем ruls
Уважаемые ! Сегодня ставил на место отремонтированную тягу этого автокоректора( она с обоих сторон с шариками, длина по центрам-75мм) и обнаружил что с зади  нет стабилизатора.? :blink: Это что конструктив такой?Машина выпуск 09.2010. рестайлинг.Машинка пришла с пакемонии, в России ее никто не юзал акромя меня. У кого такоеже есть? Кстати  в каталогах картинки есть с и без стабилизатора. Надо ставить оную з/ч али нет? Какие будут мнения?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
