Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Проверил блок предохранителей(основной) Сгоревшим был предохранитель лампы заднего хода.Поменял. Сгорел.Начал проверять оказалось оборван провод питания камерой заднего вида. Он подключался самостоятельно к лампе заднего хода как питание.После "переподключения"все случилось!!!!!!
Правда никак не пойму как это связано  питание камеры - блок диапазона трансмиссии??
Всем спасибо!!!!
Ну думаю, не сложно догадаться, что указанный мной предохранитель, защищает не только цепь фонарей ЗХ.
как ты его "запитал", так оно и стало связано...
а связано точно также как и педаль тормоза с запуском двигателя...
Скажите, какой максимальный размер шин можно поставить с 17ым радиусом? Машина покупалась с рук, летняя резина 225/65R17, старый хозяин сказал, что это максимум. В инете видел, что еще ставят 235/55, но она значительно дороже 225/65. Какая будет лучше? Если есть подобная темка, ткните носом =)
1) внешний диаметр станет на много меньше
2) ездить устанешь на таком размере,будешь всегда ловить колею и дорожную разметку
3) 225/65R17 самый оптимальный вариант
с удовольствием тыкаем носом :D :D :P :P :D :D
http://x-trail-club.ru/topic/20331-pamiatka-po-podboru-shin-i-diskov/
Спасибо)
Добрый день господа!
После ТО-4 официалы прописали замену приводного ремня генератора, замену передних втулок стабилизатора ну и почистить и обучить карбюратор.
Расходники думаю купить сам. И поменять не у официалов.
Вопросы:
1) Подскажите номера оригинальных запчастей?
2) Стоит ли чистить карбюратор?
3) И сколько втулок идет для замены в передней подвески?
4) Стоит ли заодно менять в задней подвески втулки?
5) С заменой ремня нужно еще что то менять, ролики к примеру?
Вопросы:
:):):) ну вы сделали мой день!!!!!!!!! :):):) У нас есть КАРБЮРАТОР!!!! :) :)
И не простой, а ОБУЧАЕМЫЙ!!!
Человекус скорее всего сразу купил первую машину и умеет только ездить . Это нормально для европейцев и америкосов особенно .
Есть тема про неоригинальные запчасти , там все , читайте .
Втулки стабов всего 4 , 2 пер , 2 зад .
Поскольку задние меняются очень просто , и стоят очень дешево , то менять смысл есть для успокоения , заодно .
Но взаимосвязи нет .
Передние менять сложнее , стоят они столько же .
К ремню можно ничего не менять , только один ремень .
Следующий раз лучше напишите , что вы библиотекарь , меньше будут издеваться .
Братцы хорош глумиться  :biggrin: . Вы все меня прекрасно поняли. В запаре написал про карб.
Я библиотекарь  :chih:
Спасибо за ответы!
2 месяца назад "проморгал" замену ремня и у меня ремень на 50% длины стал из ДВУХ половинок, т.е. внутренняя часть шириной гдето 3-4 мм просто отсутствовала. Увидел чисто случайно. А на следующий день предстояло почти 500 км отмахать...
позвонил Офдилеру, а был в Твери, вечером в 19 часов и в 10 утра уже уезжал от них с НОВЫМ орег ремнем. Стоимость ремня была на 100 рэ больше чем в Екзисте, однако он был в наличии и не нужно было ждать 1-2 дня. Стоимость замены - 700 по-моему рублей.
В другом сервисе возьмут столько же, ну может на 100 рэ дешевле...
Изменено пользователем ruls
Надо почаще под капот заглядывать. :)
у него я понял пробеги в месяц как у некоторых за год
Тем более,еще чаще надо. :)
да под капот каждую 1000 км заглядываю и ремень как назло вставал "на вид" той частью, которая целая... а тут полез провода к дудкам восстановить и ох...л от увиденного...
именно так... в год 50 - 70 тыщ. получается...
Вопрос глупый и срочный . Как правильно сориэнировать задний сайлент блок переднего рычага в рычаге ?
Как на фото или канавками-дырками вперед и назад ?
Как на фото.
Подскажите  № мини яиц Находятся на заднем нижнем правом рычаге. Левую сторону ,которая отломилась уже приклеил, но это не надолго. По схеме найти не могу. post-43793-0-64004000-1437057960_thumb.jpg
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
