Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
александр накладки бывают 3х типов . Просто хром , хром без кнопки но с камерой , хром с камерой и кнопкой .
И вроди есть четвертый вид у машин 2007-2010 , когда кнопка есть но нет выреза под камеру .
Под камеру дырку можно выбить . Под кнопку никак
ну так у него на фото с камерой и кнопкой...
в сервис на пробовали обратиться? - самый лучший и короткий путь. Желательно самому в диагностике участвовать...
Живу далеко от нормального сервиса. Может кто сталкивался с данной проблемой.
Подскажите где посмотреть касаемо замены подушек крепления двигателя и какая скорее всего накрылась если при нажатии на газ  кардан у раздатки цепляет за защитный экран глушителя и на ямках тоже. Съезжая с полицейского и нажав  на газ особенно.
Так может это защитный экран погнулся?
Нет, экран в порядке, только легкая потертость от касания кардана.
как интересно? выпилить да можно,но потом через пол года ее выкинешь из облезлого хрома
смотри ПЕРЕДНЮЮ и ЗАДНЮЮ, т.е. смотрим под капот - перед двигателе подушка и за ним... скорее всего к задней пришел лесной пушной зверек...
Белка?
Поменял, рулевой наконечник через день приехал на развал, делать не стали компании показал что все ок.
Стук справа глухой остался,думаю может опорный стойки.как его протестировать?
Берешь рукой за пружину,а рулем помощник крутит в право в лево.В руку ни чего отдавать не должно.
на заведеной? крутить резко туда-сюда или от края до края?
на заведеной?
можно и на заглушенной...
На заглушенной тяжело.
Крутить лучше на заведенной, плавно от края до края.
Обрати внимание на пыльник. Если свободно ходит вверх-вниз то это он издает глухое похлопывание.
ребят, пыльник переднего суппорта поменять реально без полного разбора и прокачки потом контура тормозного? пыльник есть в наличии один, поменял бы, но прокачивать и сливать не с кем....
обьясните что вы называете пыльником суппорта? направляющие суппорта с пыльниками меняются без проблем, суппорт сам при этом на тормозной диск можно положить будет висеть на шланге тормозном только, а какой еще пыльник?
пыльник суппорта он и есть пыльник суппорта, которые прикрывает поршень суппортовый. пыльники направляек это пыльники направляек :)
это меняется без проблем прям так как на фото , плоской отверткой подделки и сняли новый вставили и пальчиками расправили .
Это пыльник рабочего тормозного цилиндра . Суппорт это весь узел  , и на иных моделях , хоть и редко но бывают ещё пыльнички ...
Срочности в смене данного пыльникка нет и быть не может , основное количество иксов годами ездит с порваными пыльниками , потому что редкий владелец ежеквартально осматривает в мащине всё что есть . Зеркало опасно ржавеет только если ездить на старых колодках постоянно , сношенных колодках .
Сам собирался сменить пыльники эти целый год , сменил . Но если колодки меняются при остаточной 3-4 мм , то маловероятно что чтото вообше сильно заржавеет .
отлично. спасибо. вчера поддевал и что то побоялся, т.к. уже темнело и свободной ноги для прокачки не было в наличии :) поэтому собрал все обратно (фото не мое, мой пыльник порван ну раза в 3 меньше) надрыв по окружности одной складки размеров в 7мм не более. но есть такой пыльник в наличии и подумал - зачем перебирать все, если все работает и только пыльник махнуть нужно. также заглянул под пыльник, там все идеально чисто, видимо недавно порвался прям. а перебирать буду все на след год вместе с комплектом дисков. вопщем это, спасибо большое!!!
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
