Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Как узнал,что именно заднее правое "как бы тормозит". Греется что ли?
... Связка 2.0+вариатор более надёжна из-за меньшей нагрузки на вариатор...проще говоря, если задаться целью максимально быстро "ушатать" вариатор, то на 2.5-литровом это получится сделать проще и быстрее :)
А связка 2.5+МКПП более надёжна из-за большей площади поверхности диска сцепления...проще говоря, если задаться целью максимально быстро "ушатать" сцепление, то на 2.0-литровом это получится проще и быстрее.
Примите эту информацию к сведению при окончательном выборе. Если выбираете авто 2008г., то связка 2.5+МКПП - отличнейшее решение. С 2011г. таких X-Trail уже не выпускают.
Попробовал посидеть на пассажирском и на водительском в процессе езды. По ощущениям правое заднее.
Подскажите пожалуйста, такая клипса специфична именно для ниссанов и ее нужно покупать в магазинах типа exist или она доступна в автомагазинах в принципе? Как она правильно называется или может код у нее есть?
drfischer
В Планете Железяке внешний МКАД между Осташковским и Алтуфьевкой, всяких клипс полно. Цены приемлемые.
Привет, форумчанам! Может кто знает, как снимается ручка МКПП? Краска серебристая пообтерлась, хотел карбоном затянуть пятачок. Серебристые вставки в дверях и блоки управления обтяунл карбоном, взяв опыт собратьев по форуму. Вот и ручку думал сделать в тему
От рамки ГУ? 96938-ED000
Будете заказывать-берите с запасом. Хорошо выстреливают в нутра панели при установке-снятии. У меня там штук пять уже потерялись безвозвратно. Еще пара сломалась.
Друзья, а кто знает, какого размера надувной матрас хорошо ложится при сложенных задних сидушках?
А то вижу в магазах 191-203 см. По моему длинновато будет...
И ширину с учетом арок подскажите :blush2:
Местные профессора и академики, подскажите, пожалуйста, где найти тему про установку доводчиков стекол? Там было указано про разборку двери и подключение к какому то проводу. Раньше читал, а сейчас никак не могу найти... Спасибо.
Вроде оно
Вопросик срочный возник - на 2,5 л при езде по трассе например на 5 передаче (в ручном режиме) на 100 км при резком нажатии газа до упора ГТ разблокируется?
Или другими словами при нажатии на газ как ведут себя обороты двигателя, подскакивают резко или плавно в соответствии со скоростью увеличиваются?
У меня 2 л.
Подскажите где в Москве можно отключить "евросвет" на машине 2008 года. Обзвонил диллеров, никто не предоставляет такую услугу. Желательно без записи, слышал там делов-то на 20 минут. Или нет? Желательно САО, СЗАО
Ребят, в общем нашел машинку теперь надо ее на сервис отогнать на диагностику, может кто знает нормальные сервис на щелчке в районе метро щелковская или в окрестностях, чтоб все нормально проверили...
Всем привет, на днях ставил защиту на радиатор, снимал бампер обнаружен вот это, как я понимаю это "дополнительный бьем воздухана", да вот только он не подсоединен ни к чему, или так и должно быть?
Че-то я не вьеду,ресивер что-ли? Вообще-то, он к воздуховоду подсоединяется.
Если это SE-комплектация, то это разъём для опции "доступ без ключа".
ээээ.... вообще-то речь, как я понял, про пластиковый бачок!? ) У мну тоже такой болтается...
Тож интересно. Может как-то шум уменьшает? какой-нибудь антирезонатор :crazy:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
