Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Спор у меня вышел . Про ниссан ноут , 88 лс 1,4 обьем .
Движки у них тарахтят 1,4 на фоне нашего и вибрируют ?
Так это или это всё таки проблема отдельной машины у которой проблема с двс ?
Если сравнивать мой опыт , то трехцилиндровые тоже работают очень плохо , в плане вибрации .
У маленькой фабии очень сильно всё трясется , очень похоже на двс ноута .
Про ниссан ноут , 88 лс 1,4 обьем .Движки у них тарахтят
случаем не HR15DE.
если он то читай
Нет . Только хх , 700-800 оборотов . Скорее всего маленький движочек . Но . Надо бы найти правду .
Добрый вечер форумчане. Подскажите пожалуйста. Вышла такая ситуация: снимал подрамник вместе с рулевой рейкой. Руль фиксировал так: вытащил ключ из замка зажигания , чуть провернул и он застопорился. Потом поставил подрамник назад, совместил и потом закрутил рулевую колонку (которая с карданчиками) к рулевой рейке. Рулем крутил где-то пол-оборота для совмещения вала с рулевой рейкой. Все собрал, завел машину, выезжаю из гаража, поворачиваю руль влево (почти до упора). И тут, что-тот хрустнуло в руле,  загорелись лампы подушки безопасности ЕSP и ABS, потухли лампочки на руле.Предполагаю что порвался шлейф в руле. Теперь вопросы: почему порвался??  (Руль при установке рейки прокрутил , как уже писал, где-то на пол-оборота для совмещения.). Не могу понять как снимается аэрбэг на руле (разъем какой-то хитрый ,как его разъединить).  И можно ли так ездить?? Исходя из сказанного прошу еще совета : 1. покупать новый шлейф?; 2. Менять самому или у дилера (со своими запчастями).(Прочитал, на форуме, что там проблематично его менять )?
Прошу простить за сумбурность, очень расстроился из-за всего этого.
Изменено пользователем Юрист
шлейф покупать однозначно,менять его 10мин.
Замена супортов. Встал вопрос о замене передних левого и правого супорта. Что посоветуете? Оригинал или нет? Хочется вариант побюджетнее...
Если на чеке написан "ЧП Пупкин", ООО "Рога и копыта", то советую ехать дальше. У настоящего Лукойла слово "Лукойл" всегда присутствует в названии.
прикольно конечно, но все же
Можете на сайте Лукойла посмотреть, там есть карта их заправок
ради интереса глянул, все наши заправки Лукойла обозначены на карте, но вот на одних бенз УГ полное, на другие вроде не жалуются, думается и на чеках там Лук написано.
PS т.к. у нас в отделе злужебку запрвляют на луке, водитель также подтверждает эту ерунду
на разбор- бюджетнее не бывает
Спасибо большое.
а что с вашими?...
З.Ы. Если цилиндр заржавел, то может проще купить цилиндры и ремкомплект и перебрать... цилиндр - 2 рубля и ремкомплект Ниссан - 1,7 рэ (идет на 2 суппорта)...
Заржавел поршень, как я поняла...
а что с вашими?...
ну смотря как бюджетно... хорошие б/у суппорта тоже денег стОят...
З.Ы, ИМХО, переборка выйдет в те же деньги, что и б/у брать, если просто цилиндр заржавел и на корпусе суппорта, куда цилиндр вставляется все нормально...
вот тут можно все посмотреть - http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=ce099b86-279c-4b0e-8cef-9398dab079ff&FigId=440&IllId=2E900017&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
Изменено пользователем ruls
Зато это будет не сборная солянка, а заводской рабочий суппорт+время сэкономит, не надо копаться в дерьме.
Выбирать автору...
ну если ВСЕ новые запчасти (цилиндр и ремкомплект) будут Ниссан, то все будет...
а если брать заменителе, то да... солянка
Выбирать автору...
именно так... каждый сам решает...
Всем привет. Нужно менять рУлевой наконечник, хочу сам поменять, подскажите тему с картинками, поиск по форуму не дал результатов. Может еще какой совет дадите?
Изменено пользователем Rlus
Привет. А существуют в природе ремонтные кольца и поршни на MR20DE? Знакомый загнал на капиталку, развели на расточку блока.
ролевой наконечник,
ну и какую роль он исполняет
Всем привет. Нужно менять ролевой наконечник, хочу сам поменять, подскажите тему с картинками, поиск по форуму не дал результатов. Может еще какой совет дадите?
сход развал тоже сами делать будете?
Хочу пометить то как было, потом съездить на диагностику-развала
Ну чего придираться то,сижу с телефонки она сама иногда буковки правит, ну по смыслу-то понятно,что речь о рулевом...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
