Перейти к содержимому
На варике тоже два датчика скорости.ошибка плавающая.
разъемы датчика (на самом датчике) никакого не болтаются на коробке?
попробую отсоеденить бякой какойнебудь пшикнуть в фишки может контакт х.а вообще ктонебудь знает как проверять эти датчики"холла"трехконтактные?
Такая вот байда.
Поменял передние тормозные диски и колодки.
Диски - Jakoparts J3301096
Колодки - LYNXauto BD-5711
Проехал примерно 2500км. Потом сделал сход-развал. После него заметил, что педалька тормоза стала более тугой. И... появился писк при торможении, но только на низкой скорости (когда в пробке ползёшь, например. После сход-развала прошло примерно 700км. Писк есть и сейчас.
Что вероятнее: 1. Такое сочестание дисков и колодок? (жёсткость) 2. Колодки хреновые и просто пищат? 3. Последствия сход-развала (притирка)? 4. Другое?
старые колодки поставь попробуй.700 км.уже полюбому притерлись.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Старые? Старые выкинул после замены...
значит меня колодки,пробуй.или забей на скрип.за развала точно не будет скрипеть.
Чёт мне не нравится, что педалька тугой стала. Может один из циллиндров клина словил и колодка перекосом идёт? Тормозит-то нормально?
С самим процессом торможения проблем я не заметил. Только иногда писк на низких скоростях
Тогда забей - такое бывает после притёрки. Я бы ещё  убедися, что на скорости ниже 15км колёса при торможении схватываются колом и хоть визуально  временами контролировал колодки, чтобы не было износа клином.
Всё схватывается отлично. Писк издаётся не всегда. Только иногда на низких скоростях. да и за 3-4 тыщи км ушатать колодки - мне кажется нереально.
Да... может важно. Машине 5 лет, но пробег 35000км. И сход-развал ни разу не делался вроде....
Если диски не греются,то клина нет.у меня тоже нет,нет попискивают.не заморачиваюсь.лижбы диски ровные были.
При торможении машинку не тянет в сторону,то все ок.все цилиндрики давят как надо.может пидаль не жощн стала,а ход меньше?
Нет. Ничего никуда не тянет, всё ровно чётко как и было. Только писк иногда... и всё) Ну и педаль более тугая. Именно в процессе нажатия.
Значит всё ок.
Два раза в разных конторах,как то не вяжется я один под это неудачное подставление 2 раза попадаю.
как жестянщик думаю порог у вас меняный и не правильно
Зашибись машина новая из салона,ну хрен там с дверью,с капотом,крылом,на стоянке или при разгрузке,а чтоб порог на новой машине поменяли это как автовоз должен перевернуться чтоб и пороги под замену пошли?
было такое. автовоз кувыркнулся меж двух мостов, водила промухал раздвоение дороги. весь груз помяло прилично. отремонтировали и продали.
Господа, всем привет. Снова прошу помощи и совета у вас.
При езде по ровной дороге, появляется равномерные не быстрый стук (слегка похоже как буд-то по корпосу пальцем так тук-тук-тук), где-то в районе справа спереди. Не сильный, но его слышно. Причем он появляется после скорости 100км/ч. Недавно начал замечать что этот же стук начал появляться уже после 80км/ч. Причем от скорости частота этих стуков не меняется. Удивительно, но после 120км/ч стуков не слышно, то ли из-за того что шумно в принципе, то ли действительно перестаёт стучать.
Сначала подумал что это накладка пластиковая на передней двери снизу (у неё передние две клипсы сломались). Типа её ветром оттягивает на скорости, она по инерции к корпусу "тук" и опять оттягивается ветром, ну и по кругу. Но фиг (!) вчера приклеил эту накладку, ну и скотчем пока ещё закрепил, чтобы клей сох. В итоге опять тот же равномерный, не громкий, НЕ ЧАСТЫЙ, НЕ МЕНЯЮЩИЙ скорость стучания от скорости !! Думаю что мож клей не выдержал и накладка отвалилась опять. Нет. Скотч на месте и держит вместе с клеем накладку.
Блин, что это вообще может быть? Поискал тут на форумах, у всех всё стучит при езде по неровностям. Но блин, у меня исключительно от скорости зависит появление этого стука ) Подкрылки подёргал, не шевелятся, прикручены. Даже не знаю и на что думать-то.
Такая вот байда.
Поменял диски  на TRW, а колодки такие же - весь год в пробке скрип и писк. Заменил колодки на Акебону - тишина и субъективно тормоза стали лучше. А старые колодки и половины не сточились (очень жесткие), выкинул...
типа как шипы стучат?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
