Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Ребят, посоветуйте ОД в Москве для прохождения ТО-1, плюс пара вопросов по сигнализации (автозапуск борохлит) и двигателю.
Изменено пользователем Критик
Мне одно время нравился Дженсер на Добролюбова, потом перестал, знакомый ездил в Усервис и Дженсер, сказал в Дженсере лучше, все остальное можно покурить по темам соответствующим, если не лень
может ли аварийка и включенные ходовые огни за 10 часов полностью разрядить аккумулятор на машине 2013 года эксплуатации с пробегом 25 000 км?
свет в салоне сАдит АКБ за ночь...
а как после прикуривания проверить акк на % износа?
на % износа
а что это такое в вашем понимании?
в моём понимании каждый аккумулятор имеет свой срок службы. До икса у меня был лансер 2,0 спорт, так на нём японский аккумулятор верой и правдой прослужил 7 лет.
у меня на другом ниссане также 7 лет... по АКБ есть достаточно тем!
в любом нормальном аккумуляторцентре должен быть нагрузочный прибор, который вполне может показать живучесть/дохлость аккумулятора
Спасибо, таки кто подскажет в СВАО где можно аккумулятор проверить?
тут спросите - http://www.yandex.ru
Изменено пользователем ruls
Не занимайтесь ерундой!
Всем доброго дня ни кто не встречал в продаже такие разъемы  (применяются у нас на фонаре заднего хода)нашел только на Али, можно и заказать но уж больно не хочется ждать месяц.
Всем привет,в разделе кузов даже написать про это не получается,гнуться пороги с переди прямо в местах где домкрат должен ставится при поддомкрачивании,переобувал резину по весне поднимали машину на подъёмнике в конце работы как спустили на землю как то заметил что как бы это ребро немного расслоилось и разогнулось в разные стороны,но не очень сильно,при подъёме блин смотрел чтоб резинки все на месте у подъёмника были,чтоб  ровно все лапы поставили,сегодня ездил масло поменять в сервис весь подъём проконтролировал лично спускают машину  блин ещё больше чем было помято,все даже руками развели что за хрень,я же не один к ним приезжаю,это тоже какая то особенность X-trail T-31 как ржавение 5й двери,или это только с моей машиной происходит.
Я думаю просто домкрат как-то неудачно поставили...
Всем привет) Народ дайте ссылки по личинке замка зажигания...  Проблема в заклинивании... может кто сталкивался?
Изменено пользователем /VL@D/
Два раза в разных конторах,как то не вяжется я один под это неудачное подставление 2 раза попадаю.
Был на диагностики.ошибка p0725.куда копать?машина едит тяжело с места.
Ошибка разницы скорости вращения вала двигателя и коробки, начните с чистки дроссельной заслонки, потом форсунки, потом датчик колен.вала. И если ничего не поможет, то тогда  блок управления-ЭБУ вариатора-CVT.
На варике тоже два датчика скорости.ошибка плавающая.машина то едет без проблем то ели ели трогается газ в пол обороты за 2000 оборотов.обороты ограничиваются "бубликом"гидротрансформатором.иногда в движении обороты с 2000 падают до 1000 и по машинке вибрация проходит как на механике не разогнавшись переключаешся на повышенную передачу.конуса не в оптимальном положении для скорости автомобиля и оборотов двигателя.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
