Перейти к содержимому
Контакты уже продаются с заводской запрессовкой провода, которая по-любому крепче кустарной.
тут согласен... придется повозиться...
а судя по фото - 2-й белый провод тоже придется переделывать
в данном случае и разбирать фишку нет необходимости, подпояться и так можно
можно, с большой вероятностью заплавить и саму фишку, после чего контакт похоронится в ней навсегда. А если опять будет такая же ситуация с порывом? У кого-то ни разу не зацепится а у кого-то эта полоса невезения будет приследовать постоянно. Мой принцип такой если что-то  ремонтируешь, то расчитывай на то что это может повториться и чтобы второе обращение к ремонту не создало проблем, типа "ну теперь машину придется менять"
Да, есть надломчик. Если жилы все целы. Можно залить расплавленным полиэтиленом, чтобы не было окисления меди. Либо герметик, а сверху изолентой.
Сограждане на не прогретой машине начинаю двигаться  стук в моторном отсеке как гидроудар какой то может так термостат открывается громко . Может кто сталкивался  подскажите
 Один раз?
Если один,то  нормально,так называемый тест АБС.
Понимаю, что сейчас задав вопрос буду выглядеть жлобом, но реально уже много денег вложил в машину этой весной, сэкономить 1 тысячу уже хорошо. Вообщем посоветуйте аналог стойки стабилизатора :) CTR вроде неплохие, грубо говоря 2 по цене 1ой оригинальной )
Изменено пользователем brsk
Да бери смело... нормальные линки) и если что можно ещё много неоригинала в машину поставить и всё будет хорошо)
Товарищи, как определить какой ролик свистит. При запуске двигателя свист 1-3 сек в зависимости от влажности на улице. Еще сегодня включал кондей и появился трущийся звук, выключил пропал.
Обсуждения неисправного механизма лючка бензобака перенесено в соответствующую тему на форуме http://x-trail-club.ru/topic/23363-liuchok-benzobaka/, чтобы столь полезная информация не затерялась в этой теме.
brsk Может дело в приводном ремне...
Ремень относительно новый, менял 20 тыс. назад.
Мысли вслух)
Может ступицы подходили к кончине по осени. Одел тяжелые колеса - ускорил агонию.
+ зимой искатал остаточный ступичный ресурс.
Найдешь причину - маякни на ветке.
Спасибо всем за дельные мысли. Поднял машину, покрутил колеса, определил источник звука от правого переднего колеса, вчера заменил ступицу. Долгожданная тишина!!!
Привет Всем!
Ни кто не менял шлейф или как его там на Т-31 на руле,за мучился стирать ошибку подушек. Кнопки на руле все работают.
Привет Всем!
 Менял,а чо?.
Код неисправности какой?
У меня после замены шлейфа тоже ошибка при диагностировании педалью газа моргала ,но не сбрасывалась. Поехал к диагностам (не консалт) ,сбросили ,но не с первого раза. Ошибка была- В1049.
 Менял,а чо?.
Я же сказал шлейф.
Шлейф перетерся.
Мне просто нужно кто какой ставил,ну и цена.
Изменено пользователем дружище
 B5567-JG49D
 Цену не помню точно, 2500р вроде,но тех цен уж нет.
цена от 4р.
Спасибо парни, завтра узнаю сколько мне обойдется. :)
Всем привет! Сильно не пинайте, Не могу найти тему по снятию заднего бампера с 31, поиск что то ни чего вразумительного не дает кроме вот этого, но нема фоток.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
