Перейти к содержимому
всем приятного дня. кто подскажет где найти расширители арок на т31 левые недорого .
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rasshiriteli_arok_nissan_x-trail_350236101
авторазборки лучший вариант
Ребят подскажите где можно узнать цветовую расшифровку проводов на кнопке корректора фар
Прива. близиться ТО. в мануале написано лить антифриз L250 и тормозную dot 3. можно ли поменять антифриз на аналог? какой? и можно ли лить dot 4?
можно и 248-й...
а смысл? Цена не так уж и рознИца... Ниссановский стОит 1300 за 5 л...
Антифризы считаются более несмешиваемой химией чем нежели масла двс .
Я на практике смешивал ельф жёлтый с моюил эдванст красный , без проблем .
Тормозуха дотами задаёт нижний предел по идее , состав почти совсем одинаковый .
Другой вопрос это гигроскопичность , которая у тормозух ухудшается с возрастом .
В общем без проблем и дот4 и иной антифриз , но считается что смешивать антифризы чревато , научно доказанных материалов не находил .
тьфу-тьфу смешивать, только полностью менять
Изменено пользователем Lau
можно и 248-й...
с 2012 года анти фризы по идее можно мешать, но я б не рискнул. При полной замене ни каких проблем не будет это точно.
все тормозухи смешиваются без проблем кроме БСК, но его уже лет 20 нет))
Спасибо, заказал ravenol у него допуск l250. Мне хватит 5 литров в СО и литра в тормоза?
нет, не хватит...
ясно. а по свечам. Почему такой маленький срок между заменами 30 (15) тыс. км. на платиновые свечи? Имеет ли смысл так часто менять?
есть ли на бензиновом 2х литровом ниссане Т31 ЕГР?
На платиновых отъездил 60000. Менял сам, свечи были в неплохом состоянии электроды укоротились на 0,02мм
Свечи ходят долго , думаю что от 50 до 80 ткм .
это у ОФФ дилера так...
нет...
меняю платину обычно на 5-ю замену масла. т.е. 50 тыщ. км, иногда на 60 тыщ... если не зима, конечно...
Изменено пользователем ruls
Приветствую. Не так давно загорелся чек, путем манипуляций с педалью газа выяснилось, что это второй кислородный датчик. Сегодня, совместив с заменой шаровой, посмотрел его. Грязи конечно там уйма, очистив все это дело увидел следующее(на фото). Собственно вопрос: эта фишка разбирается или ломать, чтобы припаять контакты? Или есть другой способ восстановить?
Разбирается,аккуратно вытаскиваете провода,предварительно нажав на стопор.И можно паять.
Спасибо.
 Была такая ситуацияПеред пайкой наденьте на провод термоусадочную трубку, после спайки натяните на это место трубку,  прогрейте промфеном пока трубка не усадят и не обожмет со всех сторон место пайки. Таким образом получите изолированный, герметичный провод. Если нет фена, то трубку можно усадить слегка прикасаясь паяльником. Контакт лучше замените, чтобы пайку делать не у корня , а см в 3-4 от входа в фишку.
а зачем тогда вообще паять, да еще и в 3-4 см от контакта?
можно просто переобжать контакт на проводе и не заниматься непонятно чем...
Объясняю для умеющих анализировать:
1.Провод получится укороченным и соответственно вся нагрузка (при случайном зацепе и т.п. катаклизмах) будет приходится на него. В итоге порыв. При одинаковой длине проводов  усилие которое порвет один - три провода выдержат.
2. Контакты уже продаются с заводской запрессовкой провода, которая по-любому крепче кустарной. А клеммы продающиеся отдельно сделаны мягко выражаясь из фольги.
3. Скрутив провода и пропаяв, мы получаем самый надежный контакт и одинаковую длину проводов.
4. По трудодозатратам легче скрутить и запаять чем обжимать (если нет пресс-клещей обжимок)  а потом натягивать провод и вставлять в колодку, которая после этого будет висет перекошенная.
в данном случае и разбирать фишку нет необходимости, подпояться и так можно
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
