Вопрос больше как познавательный,полез посмотреть износ колодок и был удивлён что на внутренних колодках стоят пискуны (датчики износа),снял пластины посмотрел всё пробито как и раньше на оригинале GALFER 4599(7) NISSAN машина октябрь 2013г выпуска,до этого ездил на кашкае,и в пяти заменах оригинальных колодок такого не встречал,вещь то как бы полезная,может кто про это что знает? А то собрался в скором времени поменять, и как то мне покоя эти пискуны не дают,в магазине всё оригиналы без них(я конкретно про оригинал) конечно я бы лучше взял с ними.
Без Пискунов не видел комплектов . в коробке всегда две с пискунами , внутренние , две без . ездил на 2 х иксах с оригинальными колодками ! При замене на неоргинал , разницы не замечал . а щас т вообще ашика стоят .
Всем привет) Подскажите, при покупке стоек каябовских на что стоит обратить внимание? как понять что товар не гов но?)
При покупке любых амортизаторов , надо его прокачать зажав ногами . При рывке двумя руками аморт должен полностью раскрыться без заеданий за 2-3 секунды . Если быстрее то плохо . Но если ему кирдык , то он будет в масле или\и иметь стуки в работе .
Имитируйте мелкую гальку под колесами , при прокачке вверх и вниз (2-4 см) , он себя проявит .
Да не разу я не видел пискуны не D1060JD00A и 00J поэтому и спрашиваю.
А как и чем сигнализируется износ колодок?
при большом износе пискуны начинают "пищать" точнее появляется противный звук
Металические пластинки на конце колодки чуть длинней чем само феродо,чтоб метал о метал при износе не успел заскрежетать,эти пластинки такой противный и громкий писк начинают издавать полюбому полезешь менять или хотя бы посмотреть.
Т.е это не датчики, работающие от электричества, а пластинки ихдающие звук от механического трения?
Да .
Скрипуны иногда можно снять со старых .
красная коробка должна быть запечатана большими скобами. Внутри аморт и гаечка в пакетике...
ВЛАД уже 6 лет их беру и еще НИ  РАЗУ не встречал подделов... по крайней мере ни Екзист, ни ЕМЕХ и АВТОДОК в этом НЕ ЗЕМЕЧЕНЫ...
про другие магазины НИЧЕГО сказать не могу...
Передние аморты Каяба каждый раз попадались MADE IN JAPAN. Задние бывают как Япония, так и Чехия попадались... ;)
Изменено пользователем ruls
Там же прям на стойке должно быть выбито made in japan да?)
именно так...
пробег чуть более 13 тыс., при нажатии на педаль газа и достижении оборотов более 3,5 тыс. слышу рыкание двигателя, раньше вроде такого не замечал, это нормально или нет?
Апп, может кто что напишет?
Нет . но рычать может варик это уже вполне нормально .
Год назад примерно так же рычал на тех же оборотах. После долгих поисков, оказалось, что на выхлопном коллекторе на небольшом боченке, который ближе к двигателю ( не знаю как называется правильно ), стал резонировать кожух. Подварили немного и все стало тихо.
Я 1,5недели назад также сменил сьупичный задний . люфта не было , просто освободили багажник и ездили в багажнике по очереди , так нашли что правый . А я ещё отписывался в теме про подбор неоргинальных Зч .
Мне на СТО Т30 поднимали на подъемнике, я заводил ДВС, крутил колесами до определенной скорости, а механик слушал чем-то наподобие стетоскопа. Приговорили правый передний ступичный.
... какие нужны "телодвижения" сделать не могу поставить передние штатные расширители арок на защелки. ...
Ссылка снимка посылает за Можай. Если речь о трех передних защелках молдинга арки, то их лучше защелкивать, предварительно установив в молдинг, при снятом подкрылке.
всем приятного дня. кто подскажет где найти расширители арок на т31 левые недорого .
Подскажите разъемы для гу 08it имеют какой-то парт номер (нужен длинный разьем, не знаю как его в инете найти)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
