Перейти к содержимому
конечно повеселился, можно проста сказать ДА.
Взаимное пожелание ))
А так, да - был не внимателен, не обратил внимание на профиль с указанием модели.
Надеюсь, автор уже купил обновку)
225/70/16 влазят свободно) можно ещё больше... твои вообще залетят) открой шинный калькулятор если что...
спасибо за быстрый ответ)) встали отлично! 225,60,17. С победой в хоккее!!
пы сы)) всем спаибки за ответы, за 5 рябчиков ухватил донлуп спорт 225/60/17 в хорошем состоянии)))
Изменено пользователем Rlus
Народ подскажите с такой проблемой
В движении на D при положении шайбы 4WD Lock при повороте руля в крайнее положение  влево или вправо без нажатия на педаль газа идет сильная вибрация
Изменено пользователем DimaZzz
Не надо это делать, на сухом,твердом покрытии.
Нет у нас межосевого дифференциала,сгубите трансмиссию.
ну покрытие не сухое, асфальт с ямами, но все таки такое поведение не понятно, чем оно вредно трансмиссии
А вот с ямами особенно.
К примеру,руль вывернут ,скорость вращения передних колес выше скорости вращения задних,так как они проходят большее расстояние.
Межосевого диффа,у нас нет,муфта в положение лок заблокирована,нивелировать разницу в скорости вращения колес за счет пробуксовки она (муфта) не может.
В таком случае задние колеса идут" плугом" или муфта,не смотря на блокировку,проворачивается,у машинки дури больше.
Отсюда и вибрация,хруст,поломки заднего диффа,перегрев муфты и т.д и т.п.
Так своими словами,азбука вообще то,да и тема не располагает к словоблудию. :nono:
Модераторы будут недовольны. :secret:
  • Upvote 3
спасибо за разъяснения
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Товарищи нужна помощь. Не могу найти номер болта крепления хромированной накладки. Скоро кровь из глаз пойдет от этих схем на экзисте. Нашел номер 08911-10537, экзист бьет как гайку, автодок как болт.
Фото болта для наглядности.
84857-JD00A или 01281-00413,стоят копейки,на накладке идут только с ней,можешь в любом магазине купить эти закладные болты например от решетки радиатора ваз-2107
Изменено пользователем chuk78
Добрый день.
Ситуация такая: в ноябре поменял колеса вместе с дисками, поставил штатные диски с зимней липучкой, появился отчетливый гул/гудение в салоне, при чем появился на скорости 80 км/ч и выше, вне зависимости от оборотов. Теперь на эти же родные диски поставил ту же летнюю резину, на которой откатал весь прошлый сезон без всякого намека на гул, и гул не просто остался он усилился до такой степени , что порой аж салон трещит (как при громко включенной музыке с хорошими басами) и гул переместился в диапазон 40 км/ч - 70 км/ч.
Сами собой напрашиваются выводы:
1. Раз в прошлом году на этой же резине я отъездил без видимых проблем, то это не резина.
2. Все началось после смены дисков, но, во-первых диски штатные, во-вторых могут ли диски вообще быть причиной гудения салона?
3. То, что диапазон скорости поменялся после смены резины, все-таки указывает на причину исходящую от колес.
Помогите советами. Ездить невозможно.
Изменено пользователем Rudancing
Была такая же фигня, но наоборот. Прошлой весной поставил новую летнюю резину и сразу же почувствовал гул. Думал, что резина. Ан нет! Оказалось сразу стал прослушиваться подшипник ступицы. И этот гул стал усиливаться. Вобщем, после замены подшипника гул пропал. Советую проверить подшипники. Во всяком случае - это пока самое простое.
Мысли вслух)
Может ступицы подходили к кончине по осени. Одел тяжелые колеса - ускорил агонию.
+ зимой искатал остаточный ступичный ресурс.
Найдешь причину - маякни на ветке.
Спасибо, займусь на след неделе, обязательно маякну, как найду причину.
Да, похоже на ступичный.
100% подшипник ступицы!!!
Тему ступичный почитайте . Я 1,5недели назад также сменил сьупичный задний . люфта не было , просто освободили багажник и ездили в багажнике по очереди , так нашли что правый . А я ещё отписывался в теме про подбор неоргинальных Зч .
Сегодня предложили икстрейл фаза2 , 2011 год Se high , золотой , пробег реальный 118 , один хозяин .
!!!! Цена 700 . все идеале. Варик новый, хоть 2,0 но умер.
Брать ???
Подскажите плизз. Т31 2,5 вариатор. Ситуация такая: трогаюсь с парковки и слышу скрип. Скрип напоминает, как на механике как будто недожал сцепление. Но очень короткий. И это каждый раз после того как машина постоит больше 30мин. Ездил на нулевое ТО (2000км) к официалу, сказал об этом. Забирал когда, сказали не услышали и надо оставить машину. Не оставил( небыло возможности). Но механик предположил, что АБС. Но меня смущает предположение его (хотя я и не механик), но мне кажется что звук идет из коробки.  А 300штук за коробку.... Хоть и гарантия, но гемора... Может кто сталкивался? Хоть где искать? Официалы сказал при диагностике ничего не выявили.
Есть верный способ определить какой подшипник гудит?
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
Поднять на подъемник,раскрутить двиг. до 80 км\час и Вы услышите от какой ступицы идет гул,а так только слушать. Если каждое колесо вывешивать то руками тяжело раскрутить колесо, все таки полный привод.
Ступица может быть и без люфта но гудеть.
Брать ???
не понятно варик сейчас живой? или крякнут? если все в прядке то однозначно брать 2011 год!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
