Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Задний бампер до рестайла икса от рестайла отличается?
Одинаковые и номер один 85022-JG04H
Не менять это конечно бред) если ровные они то нет смысла... а вот смазать стоит! чтоб небыло этого гемора)
Ребята, Икс на ТО-4, 60т.км. 2л июнь 2012г. Какое масло заливается в вариатор, NS-2 или NS-3?
2.
Вообще их рекомендуется менять вместе с колодками.
А где эту рекомендацию почитать можно?
Здравствуйте уважаемые. У меня  Х 2007г 2 пок. на коробе, прошёл 117т. полетело сцепление. Купил корзину, диск, выжимной. Как прокачать сцепление?
NS-2 или NS-3
Можно и то и другое. Правда я бы заливал NS3 только методом полного замещения, чтобы особо не смешивать.
Всем спасибо кто хоть, что-то мне подсказал по теме ролика натяжителя. И вот вам отчетик на драйве. Там все элементарно и можно прилично сэкономить. https://www.drive2.ru/l/6521769/
Полгода назад появился резонирующий звук внутри панели приборов (как будто пластиковая линейка бьет с затуханием по другому пластику). Появляется на мелких неровностях. Звук как будто за спидометров, правее и ниже (хотя все субъективно). Пробег 14 500 км с декабря 2013.
К ОД ехать некогда, может сам вылечу.
Ни у кого нет таких звуков?
Изменено пользователем Смотритель
 Где это написано,кто это вам сказал?
 Это не аналоговые жидкости,даже плотность разная.
Наш варик расчитан именно на NS2 и аналоги.
" изменен коэффициент трения ремень-шкив, блок управления на основе этих данных управляет вариатором по другим алгоритмам."
Ответ сервисменов ниссан. :chih:
 Вот,можно сказать фундаментальное исследование сего вопроса.
http://www.drive2.ru/l/5494677/
Изменено пользователем терафлекс
Здравствуйте друзья. Подскажите в чем дело. Ситуация следующая-после активной езды, обычно я по тихоньку правым рядом... и бензик экономиться, но иногда бывает надо поддать газку, вот после такого поддать газку, а я это дело умею хорошо, ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, похожий на выгорание масла на коллекторе, или может это сцепление вонять начинает?? Вобщем не очень приятная ситуация. Боюсь как бы проблем не было.
Изменено пользователем Rlus
http://x-trail-club.ru/topic/28781-zapakh-posle-intensivnogo-razgona-ili-ezda-na-sk/?p=601492
http://x-trail-club.ru/topic/28418-tresk-v-torpede-so-storony-voditelia/?p=633037
Изменено пользователем дружище
Какое сцепление? у тебя же вариатор) Запах масла не перепутать с другим... если маслом, то возможно бежит от куда-то, либо сам пролил... Может надо машине прос раться дать...)
Изменено пользователем /VL@D/
 Мануал Т31 с последним обновлением 13-14гг. разрешает использование NS3. Информация получена из NNservise от Юрия.  Я этому источнику доверяю гораздо больше, чем экспертам с drive2.
К большому сожалению Юрия не знаю,мануал не видел.
,мануал не видел.
есть приложение для смартов мануал с дополненной реальностью - наводишь к примеру камеру на руль выскакивает объяснялка для чего кнопка служит жаль что только для Т32
Изменено пользователем МВВ
Нужен совет. Заказал ремкомплект суппорта без смазок, в магазине взял пару пакетиков permatex, направляющие смажу им.
Можно ли смазывать поршень перматексом или просто ограничиться тормозухой при замене пыльника?
Дружище, большое спасибо, но судя по видео в первом посте той ссылки звук не тот.
Попробую убрать боковую нижнюю панель справа от узла педалей, может в ней дело.
не стОит этого делать...
так будет лучше! :)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
