Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Доброго дня !
Есть на днище кузова кусок изогнутой вокруг кардана жестянке...с одной стороны крепится к боковине бака, огибает сверху кардан и с другой заканчивается в р-не выхлопной. мужики...достала она меня. ничего страшного, если сниму ?!...немного заденешь...виснет, деформируется, отгибается, тихий ужас просто.
в планах выкинуть ее, помыть в той области днище, обезжирить и под нагревом прокатать валиком виброизоляцию самую жесткую.
Изменено пользователем giliki
Добрый вечер всем, подскажите где проходит плюсовой провод на лампу заднего хода - от самого фонаря и далее......где? под бампером, какой накладкой, по правой или левой стороне, где проще к нему подключиться? Нужно для + на камеру заднего вида. камера в рамке номерного знака, т.е. вести провод нужно к крышке багажника.
...Нужно для + на камеру заднего вида. камера в рамке номерного знака, т.е. вести провод нужно к крышке багажника.
Если жгут задней двери единый( а в X-Trail T31 service manual_PDF один для леворукой), то в нем должен быть разъем для камеры, в районе ламп освещения ном. знака. Жгут под обивкой, подходит с левой стороны.
Изменено пользователем Severjanin
Там в центре к жгуту примотан разъем - черная фишка. Это он? В какой момент на него подается напряжение? Магнитола у меня стандартная 6 дисковая, монитор в зеркале.
Никто не ответит ?!...по ее назначению... и острой необходимости ?!
Оставь жестянку. Если резонирует и дребезжит, то стяни немного хомутом. Собственно я так и сделал.
И вообще нефига туда постоянно смотреть :-)
Я часто езжу не по асфальту, зачем она нужна ?...ее срывает после каждых выходных.....и потом висит этот позор...все пальцами тыкают...
Важно понять ее назначение...
Тепловой экран выхлопной системы. Клеить вибру я бы не рискнул, не зная какие там температуры...
Именно. Т.к. между бензобаком и выхлопной, то вроде как штука нужная. Возможно, этот экран как-то защитит бензобак, когда прогорает глушитель. В остальных случаях, совершенно лишняя деталь ))) Знаю, что многие ее давно выкинули. И да, клеить что-либо самому возле выхлопной не стОит.
Изменено пользователем Smash
В натуре не знаю. Завтра попробую посмотреть
В натуре не знаю.
Спасибо не надо. Сегодня уже все сделал. Все работает. Провод на + заднего хода - зеленый с серебристой насечкой. Проходит по кузову (внутри) слева от задней двери багажника. Пришлось снять обшивку пластиковую.
Поменял все стойки покругу. Но при езде по гравию или частым мелким неровностям невыносимо бренчит из под капота. На подвеску переднюю не грешу- почти всю перетряхнул недавно. Суппорты тоже отреставрировал, колодки новые. Остались только стойки. Как устранить?
Посмотри пыльники внутри пружин, возможно сползли с крепежной канавки штока и стучат.
Изменено пользователем Captain_X
Спасибо, завтра обязательно посмотрю!
Если они, то возможные варианты решения проблемы тут http://x-trail-club.ru/topic/25005-stuk-pylnikov-per-amortizatorov/?hl=%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82+%2B%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#
Перестала работать кнопка багажника. Замок живой, багажник можно открыть механически изнутри машины или с брелка сигнализации.
Сегодня разобрал дверь, снял хром накладку, а кнопка то литая резиновая хрень с запаянами в нее проводами. ВСЕ провода целые.
Инет перерыл весь, была такая история у енотов хетчбеков, но там это массовая проблема, по трейлам же ничего нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Изменено пользователем brsk
Часто во дворе замечаю, как у машин при повороте загорается противотуманка в сторону поворота авто, т.е. подсвечивает слепую часть в направлении куда машина двигается. И, причем, это на обычных машинах С-класса, да и не на самых новых, но конкретнее не вспомню. Подскажите, а у нас есть такая фича?
Часто во дворе замечаю, как у машин при повороте загорается противотуманка в сторону поворота авто, т.е.  Подскажите, а у нас есть такая фича?
штатно нет, но себе сделал.
http://www.drive2.ru/l/1176379/
http://www.drive2.ru/l/1111105/
  • Upvote 4
Извиняюсь за повтор вопроса в соседней теме, но реально "горит"!
Как оформляется юридически доп оборудование которое в подарок? Не просто коврики, а которое устанавливается - защита, фаркоп. Которое влияет на гарантию. Устно договорились об условиях, договор, предоплата. Сегодня хотят за два дня до выдачи внести оставшуюся часть денег. В договоре ничего не указано про допы, только полная стоимость авто. Как и что говорить менеджеру, чтобы при выдаче он не смотрел на меня с крыглыми глазами: - "какие допы? вот договор, вот машина.. ничего незнаю"...
Оформляется как сумма скидки за автомобиль. Вы оплачиваете только установку допов. Но как правило цена установки у дилера покрывает стоимость самого доп.оборудования.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
