Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
У меня есть такая тема. Панику поднимать не стоит. Проявился на правой передней подвеске на 3000 км. Ездил к диллеру что-то подшаманили, исчезло, потом опять..... :angry: После мартовских покатушек, пропал как не было. Сегодня (пробег 10000) опять появился. Дождусь 15000 ТО буду пытаться заставить диллера внимательно осмотреть.
Если установить переключатель фар в положение Авто, то после выключения двигателя раздается неприятный звуковой сигнал. Я так понимаю, это напоминание, о включённых фарах. Но зачем он в положении Авто, ведь он для того и нужен, чтобы один раз установить и не трогать?
Можно настроить режим Авто в соответствие с российскими ПДД, т.е. включать ближний свет при движении, вне зависимости от освещенности? Сейчас такого эффекта можно добиться если установить режим Авто + передние противотуманки (а хочется только ближний).
Поставь на авто и отключи противотуманки,и пищать не будет.У меня всегда на авто,я переключатель вообще нетрогаю.
Тогда ближний не будет в светлое время включаться.
Подскажете пожалуйста, можно ли регулировать противотуманные фары? :huh:
Хотелось бы правую приподнять выше, сделать по уровню одинаковой как с левой стороны.
Вообще регулируются.Снять колесо,брызговик, ну и там винт есть в фаре под крестовую отвертку.
Муторное дело. :pardon:
А винт какой? Стальной или пластмассовый? Видно сверху один стальной какой то винтик. Или есть какой то потайной внутри?
Что бы на пальцах не обьяснять,неблагодарное дело. :D
Скачайте. Стр 317.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18267
Скачайте. Стр 317.
Ты юморст однако. долго он её лопатить будет. :good:
Всем привет. Подскажите как сделать чтобы после постановки на сигнализацию или закрытия авто с ключа закрывались стекла дверей.
Просто как всё гениальное: Установить на все двери доводчики и подключить их к сигнализации... :)
Почему долго, на один перекур. :)
Всем привет. Кто подскажет интернет магазин с оптикой (линзованой) на Т31 до рестаил.
Подскажите, пожалуйста, можно ли самом убрать ошибку на дисплее (чек загорелся)?Вытаскивал вентилятор печки, соответственно снимал педальный узел. включал в таком положении зажигание (машину надо было перегнать вручную-чтоб эур работал). Клеммы снимал,не помогло.
тут
Если скидывать ошибку отключением аккумулятора, то клеммы надо снимать не менее чем на 24 часа, а проще и быстрее как советует Ant. :yes:
Вдруг замигала лампочка АИРБЕГ на панели приборов, посоветуйте:
- сначала скинуть ошибку, а потом если повторится на диагностику?
- или сразу ехать к диагностам?
И часто на наших хитрилах такое встречается, где искать причину?
ТУТ
Спасибо, грешу на шлейф (в руле), как у парня из указанной темы, т.к. сигнал не совсем корректно работает. Знает кто код данного шлейфа?
