Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
не могу крышку фильтра салона снять, помогите, пожалуйста..... стоит мертво...куда ее двигать???
Да она там легко сдергивается,тока там на чето нажать надо или подвздеть,не помню но у меня с первого раза получилось
Она защелкивается снизу, можно отверткой чуть под пластиком приподнять. Пластиковый пупырешек на крышке держит.
Итог - снялась легко, замена фильтра самого - элементарно, я удивляюсь, что кто-то ныл о смятом фильре... становится все "на ура", снимал педаль....копец просто... Согнул чуть, направил, если есть сомнения, уже по месту достал сколько можно, подвигал, распрямил.... и все
А вот при попытке установить крышку на место - никак. так и не установил, кинул в багажник. при всем при том сломал верхнюю защелку.
Усе, пипец, новую крышку покупать?! ... не хочет она вставать на место и все. фильтр провалился как надо и не мешает.
Тупая конструкция писец. неужели все так в яп. автопроме?!
Крышку можно выбросить?
...рядом металлическая хрень на винте...перед заменой откручивал... так и не понял ее назначение...ни на что она не влияет при замене. на видео отчете смотрел - снимают... а нахрена...непонятно...
зато как крышку на место ставить - нигде нет....
все осталось без крышки, короче говоря...отогреваю колени после улицы. воздух холодный хреначит в салон из отверстия отсутствующей крышки. устал бороться.
Я вообще менял не снимая педали,уже три раза.
На нашем форуме по разборкам поспрашай,тут есть,думаю найдется лишняя.
мне кажется, проще профессиональным скотчем залепить, армированным...там, под ногами антураж с ветошью...аля одеяло... как раз под цвет будет...а самое печальное - вовсе не испортит общей картины...
Можно как временно,а так купить или что нибудь с колхозить.
этот народ не победим,достаточно вспомнить деревяные оконные рамы в квартирах :) нафиг все японские защелки лишние :db:
европейцы бы были наверное в стопоре и не эксплуатировали бы авто
Два последних поста очень по делу, спасибо "супер иксоводу" Чуку. Познавательно, флуд дело заразное...
А Дружище из Тамбова - тебе по-человечески благодарен. Прежде всего спасибо за отзывчивость. Кстати... армированный скотч на столько классно лег..... даже когда куплю новую крышку... подумаю над ее уплотнением. В иксе есть проблема - в пробке дымит машина спереди - у тебя все в салоне. Более старые немцы такого издевательства над хозяином себе не позволяли. 100%....крышка не герметична...зазоры есть и это очевидно. Посмотрим противостояние скотча и крышки, скотч "закрыл" отверстие на 100% .
конечно по делу, да и шуток вы не понимаете! если крышка нужна обращайтесь
Рециркуляцию не пробовали в пробке включать? А крышечка фильтра у меня плотно садится, без зазоров и щелей.
  • Upvote 4
У меня крышка тоже плотно сидит.Может у Вас при рециркуляции заслонка не плотно закрывается?
дело не в рециркуляции, на VW Touran оная подключалась в эксклюзивных случаях....камаз в левом ряду и т.д.
в х-трейле влетает все. здается мне, что это не удачно выбранное место для воздухозаборника.
...как ни странно... заклейка отверстия серым армированным скотчем понравилась... сегодня покатался, все ок.
Скинь фотки.
Скинуть фотки того ,чего нету? :blink:
Привет.У меня к этому термодатчику подключен разъем,жгут короткий-неудобно накладку снимать и ставить,да и шлангочка короткая... А вот куда идет кабель не скажу,недавно менял вентилятор печки,не обратил внимания. Судя по принципиальной схеме,этот датчик температуры воздуха в салоне подключен к блоку управления кондиционером. Туда же подключен датчик температуры перед радиатором печки,датчик освещенности на торпедо и еще какие то...
Понял тебя,товарищ,буду копать в ту сторону.
Как это? Там газоанализатор что ли был установлен?
Я как вижу на дороге дымилку, сразу включаю рециркуляцию, если вовремя включил, то вообще ничего не хапает.
У друга туарег, старый, тоже самое.
Может я плохо разбираюсь в автомобилях, но вроде как у всех современных автомобилей забор воздуха в салон происходит в районе нижней части лобового стекла, в основном через дырочки в "жабо". Или в Туране в другом месте? Вот честно - никогда не ездил на нем.
Может фильтр угольный стоял? Стоящий сейчас фильтр из бумаги или ткани, как он не будет запахи пропускать? На старом "Туксоне" у товарища вроде фишка есть - при наличии наружных загрязнений воздуха переключает автоматически забор воздуха из салона. В Иксе же нет такого. Поставьте угольный фильтр, либо переключайте вовремя режим забора воздуха - и будет вам счастье.
На Тушкане как раз и стоит газоанализатор, который АВТОматом переключает забор воздуха с улицы на циркуляцию по салону;)
что очень печально...
вышел из положения именно так...
