Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Доброго времени суток. Подскажите, кто в курсе
Значит ситуация с омывателем фар.. В городе когда катаюсь (средняя скорость по бк 30-35км/ч), при брызгании на лобовое стекло, на каждое 3-5 брызгание срабатывает омывайка фар. Тут все в порядке..
Ехали по трассе, Мск-Брест. Средняя скорость по бк выросла прилично, и ниразу на всем пути туда-обратно не сработала сама омывайка фар(дорога была грязная, на лобовое стекло брызгал почти каждые 3-5мин). Причем жидкости в бачке было предостаточно.. При нажатии на кнопку омывайки фар, все работает исправно..
Посему вопрос, есть ли какая завязка между средней скоростью и омывателем фар? Или это просто такое совпадение?
P.S. свет всегда стоит в режиме авто + включенные противотуманки передние. Т.е. при заводе авто, горит в любое время суток.
morozgb, у меня даже при нажатии на кнопку на скорости (точно не знаю, после 60 ти км/ч, наверное) на фары не брызгает, но может это связано с тем, что отключал автоматическое срабатывание. Это я к тому, что зависимость (брызгает или нет) от скорости точно есть.
Алгоритм работы омывателя фар это по всей видимости загадка и для производителя. За 4 года я так этот алгоритм и не понял. На форуме много тем про это. Где-то срабатывает на каждом 15 включении дворников, бывает вообще не срабатывает, но кнопкой включаются несколько раз подряд! А бывает дворник пару раз за месяц включишь так чуть ли не два раза подряд срабатывают.
Итог- ЗАБИЛ на это!
На скорости , омывайка на капот не должна подниматся , ее просто сносит аюветром . У меня так , то есть не видно на трассе .
Странно , а уменя почемуто на скорости наоборот на лобовое летит.
Так форсунки отрегулированы.
Связался с магазином и попросил сфотографировать обратную сторону канистры:
Так это ж для американского рынка. У нас такого не видел в продаже. Родной продается уже готовый. Зачем самому себе геморой придумывать? Пошел, купил, залил.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг!
Не читывал на форуме такого. он вроди внутри коробаса , а не сам посебе .
Да он внутри,тока коробас 70-100 руб.,а дифф. мне обходится 25 руб. И будет делать мой друг,он уже давно их потрясывает,при том что он работал на ниссане .
Поглядим увидим.
Хочу поставить подогреватель лунфей уменя двигатель M9R  150лс кто знает где вблоке сливная пробка оттуданадо  запитывать и врезать вшланг на печку ска жите может кто ставил пусковой подогреватель
Я поставил себе на Т-30. Просто снял шланг с печки, вставил его в подогреватель, а кусочек шланга от подогревателя на трубку (можно просто разрезать). Завтра сфотографирую и скину фотку.
Товарищи, кто нть недавно разбирал накладку возле ног водителя?. Вопрос следующий, стоит датчик температуры ( терморезистор, к которому шлан с печки идет. так вот там есть разьем.
вчера добирался до мотора печки . и чета штеккера не обнаружил ,который должен подойти к данному датчику температуры. Я так понимаю что он должен быть!. но чета я его не нашел.
Кто подскажет откуда он идет ,мож цвета скажете?
UPну вопросик.
Я проводов не нашел там .
Прикольна. Датчик есть , терморезистор есть , контактная "мама" есть ,а фишки с проводами не подходят.
Какой же тогда наф  это датчик температуры салона?
или он по блюпупу или вифи на нубук данные передает? :blink:
У меня есть.Должны идти от печки от терморегулятора (резистора).
с этого места поподробнее??
Более точно,от блока климата.
у меня нету ничо.
у меня нету ничо.
Скинь фотки.
Спасибо за советы по транспортировке! Хоть и не пригодилось, но инфа нужная! :D
терморезистор есть
Привет.У меня к этому термодатчику подключен разъем,жгут короткий-неудобно накладку снимать и ставить,да и шлангочка короткая... А вот куда идет кабель не скажу,недавно менял вентилятор печки,не обратил внимания. Судя по принципиальной схеме,этот датчик температуры воздуха в салоне подключен к блоку управления кондиционером. Туда же подключен датчик температуры перед радиатором печки,датчик освещенности на торпедо и еще какие то...
Миша спасибо что ответил ну а второй шланг куда вот мне менеджиры которые продают подогреватели сказали запитывать от сливного отверстия ОЖ а тёплый поток в разрез шланга от печки на салон  говорят сливного отверстия  вмоём блоке нет, а как ты с заземлением поступил говорят если пробьёт то компьютеру конец  у тебя дизель много прошол всё время ездил на бензине дёрнуло меня взять дизель  с пробегом 135 тыс км заводитсяпри -20 нормально но с металическим коротким грохотом думаюесли пользоваться подогревателем  она меня пожалеет не один раз
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
